10.12.2009, 15:03 #61Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
Мне бы один раз увидеть этот хомут
10.12.2009, 15:04 #62
10.12.2009, 15:32 #63Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
To EU1ME
Добавлено через 1 минуту
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11896
Почитайте...Последний раз редактировалось UR7EY; 10.12.2009 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий (UR7EY)
10.12.2009, 20:26 #64Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Ну и увидывайте (чертеж RU3HD):
в размере 1536 x 2327 px
в размере 528 x 800 px
Добавлено через 1 час 2 минуты
У нас бывают тайваньские или финские.
В китайских тал-репах проблемы зачастую из-за того, что в корпусах тал-репов резьба прослаблена. А те самодельные, которые я делал из таких шпилек, стоят во многих местах лет по 15 и нормально.
Когда в магазинах тал-репов не было, а работу (на работе) надо было делать, самодельные тал-репы сотнями за год делали.Последний раз редактировалось UA9OF; 10.12.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Лицензия закончилась в июле 2018 года
10.12.2009, 22:37 #65Standart Power
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 76
- 180
- 40
- 10
Самодельные талрепи ЗДЕСЬ
73! Юрий (UR5VBP) ::
10.12.2009, 23:49 #66Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1500
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
11.12.2009, 09:04 #67Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Кусок стальной полосы. Сейчас не только на металлобазе можно купить, но и в магазинах. Сантиметров 10-15длиной. Толщиной 4-6мм, шириной например 20-30мм. На краях отверстия под болт 10-12мм. Сгибаете подковой, вставляете болт, накручиваете гайку. Можно зашплинтовать. Саму "подкову" за мачту, на болт коуш с заделанным тросом. Получается разъемное соединение. Еще можно просто крюки купить или карабины, тоже полно в продаже разных размеров.
73! Василий.
11.12.2009, 13:18 #68КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,550
- 2194
- 653
Есть видеоинструкция www.rw4lyl.ru/images/RDXC09/izoljator.wmv от RA4LW, За камерой UA4LDP...
73! Павел ru3dnn.ru
11.12.2009, 13:26 #69Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В принципе тоже самое как написал RN4AJ . Делается П-образная скоба из стального прута О 12 мм. выстой 150 мм и шириной внутри 60 мм. К ножкам, с внутренней стороны приварены пластины из ст. полосы 40 на 4 мм длиной 80 мм. Сварка занимает 40 мм, пруток проваривается в двух сторон.
В выступающей части пластин отверстия О 14 мм в которые вставляется палец с резьбой М12 только на длине 20 мм. На краю болта есть отверстие в которое вставляется шплинт. Скоба надевается в угол нижней части секции, там где сходятся уголки в месте сварки с основанием пальца, т. е. давит на него. Еще лучше растяжки цеплять на секцию, где имеется усиленная часть для зацепления крюка штатных растяжек.
Место ответственное, сварщик должен быть дипломированным.
Проверено 20 ти летним опытом RK3MWD.Последний раз редактировалось R3MM; 11.12.2009 в 14:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.12.2009, 13:36 #70Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Фото крепления растяжек на RK3MWD.
Обратите внимание, левая скоба одета неправильно, она может оторвать место сварки уголка. Дмитрий (RD3MW) потом ее вставит (заведет) под этим уголком, т. е. как надо.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
Евгений.
11.12.2009, 13:55 #71
11.12.2009, 14:24 #72Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Растяжка станка мачты УНЖА на RK3MWD.
По опыту эксплуатации рекомендую оцинкованный стальной трос 8 мм., не менее.
К мачте ушко стального троса через коуш крепится с помощь U образной монтажной скобы с диаметром тела и резьбой 12 мм.Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
Евгений.
11.12.2009, 14:35 #73Low Power
- 29.04.2008
- Krasnoznamensk
- 64
- 19
- 11
Может немножко и не по теме цитаты, но тем не менее....
Бродил я летом в лесу, неподалёку от высоковольтной ЛЭП. Наткнулся на "раздраконенный" провод от воздушки. Алюминиевую проволоку "товарищи" смотали, а стальную бросили. Стальные проволоки свиты в трос. Проволочки упругие и нержавеющие. Тросы очень сильно похожие на этот, попадаются на брошенных антенных полях.
Так что если рядом есть энергетики, можно поискать у них.73! RW3DVA. Александр.
11.12.2009, 14:41 #74Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Фотография побольше, лучше видно.
Евгений.
11.12.2009, 14:49 #75КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,550
- 2194
- 653
Почему? Скачивается, но не открывается?
Выдаёт ошибку? посмотрите альтернативными средствами..
У меня проблем не возникло.
Источник http://rw4lyl.ru/index.php?categoryid=1&p2_start=15 (низ старнички)73! Павел ru3dnn.ru
20Спасибо
