Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 126
Тема: Оттяжки из стального троса
  1. #46
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Цитата Сообщение от RA3TFT Посмотреть сообщение
    С талрепами сложнее , где-же их взять фирменные советские ? а в магазинах китай . До сего дня стояли на верхнем ярусе советские на 10 ,а ниже магазинные на 10 , надо думать чем заменить .
    В магазинах ''Крепеж" продаются шпильки длиной 1 или 2 метра с резьбой на всю длину самого разного диаметра(если память не изменяет до М24). Я из таких и делаю,
    Отрезаю нужную длину и привариваю ухо из прутка, предварительно согнув в виде буквы U.Какой длины надо, такой и делаю. У китайских хода резьбы маловато.
    Корпус -2 прутка, c одной стороны кругляш с резьбой, с другой-кругляш без резьбы с отверстием. В это отверстие изнутри корпуса просовываете болт и привариваете к нему такое же ухо.
    Это самый простой вариант. Если делать несколько штук, то лучше покупать шпильку 2-х метровой длины, она дешевле,чем две шпильки по 1-му метру.
    С мачтой отдельный вопрос , только сейчас судя по объявлениям предлагают готовые по 650р за метр .
    Вполне возможно, я просчитывал именно вариант такой секции как родная "унжи", по весу того металла, как на секциях из "унжи", не помню правда входит в эту цену стоимость дисков для болгарки и электродов или нет.
    Если например мачта 3-х угольная, то будет дешевле.Ну это вы всегда можете и сами при желании посчитать.
    Так под толстый трос и трубку надо не на 10 а больше . Хотя ,надо посмотреть в тракторных запчастях .
    набираете в гугли "нижний новгород медная трубка" и приходите например сюда:http://promalnn.ru/index.php?option=...d=35&Itemid=66
    там в поисковике и другие адреса высккакивают.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай а подскажите ,где в Нижнем есть магазинчики кондиционерщиков , желательно в нагорной части .
    Михаил, пишите в личку.
  3. #48
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    По изготовлению талрепов возьму на вооружение , благодарю . Так допустим тросу 6мм какой должен соответствовать талреп ?
    И давайте уж затранем противоречивую тему разбития оттяжек изоляторами , через какое расстояние разумно разбивать ?
  4. #49
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Ну лично я под 6мм ставлю не менее М14.
    Насчет через какую длину бить?
    Расскажу случай из своей далекой молодости.
    Был я тогда студентом и после 4-го курса проходил практику на передающем центре.По итогам практики надо было в те времена сдавать в институте преподавателю экзамен(называлось это "защита практики").
    И вот задает мне преподаватель очередной вопрос-"А через какое расстояние надо бить трос орехами?".Я отвечаю-минимальная лямбда(длина волны) деленная на 5.
    Он мне говорит-неправильно, промежутки между оттяжками должны быть короче, чем минимальная лямбда деленная на 4. Я ему говорю "А разве лямбда деленая на 5 больше чем лямбда деленная на 4"? Преподаватель после этого ставит мне пятерку и отпускает.
    А ответил я ему так по той простой причине, что когда я проходил практику, на передающем как раз в это время монтировали новые антенны, а бригадиром у монтажников был дедок, еще из тех, которые в 30-х годах монтировали первые радиоцентры. Ну а поскольку мне тогда многие вещи были в новинку и интересны, то я этого дедка и "доставал". Интересный был дедок и интересно много-чего рассказывал.Так вот, оттяжки они как раз били через лямбда деленная на 5, чтобы погрешность при замерах устранить и небольшой запас по частоте на будущее иметь.
    Читал я написанные в наше время статьи на тему, что оттяжки вообще не надо бить, более того, что оттяжки увеличивают коэффициент усиления антенны.
    С привлечением компьютерных программ все это считали. И картинки там красивые нарисованные этими программами были.
    И все бы хорошо, но видимо забыли эти товарищи, перед тем как подобные исследования делать, почитать инструкцию по применению таких программ, в которой ясно говорится об ограничениях на применение той или иной программы для проведения тех или иных расчетов. А таких ограничений, в той же горячо любимой многими МАМАНе (МININEC), множество. А когда они не учитываются-то прлучается ерунда.
    Лично я для себя бил, бью и буду бить все оттяжки, которые находятся на расстоянии по меньшей мере на половину длины волны расстояния от антенны кусками лямбда деленная на 5.
  5. #50
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    +10
    А я всегда бью по 2 м (10м : 5) даже если ставлю мачту для антенны на более низкую частоту - вдруг захочется еще какую-нибудь антенну добавить на эту же мачту или просто поставить поблизости. Работы больше, но в дальнейшем это окупится.
  6. #51
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,391
    7081
    5317
    А я составляю целую таблицу, длинн лямбда на 2, и на 4 для всех диапазонов.
    И потом таблицу лямбда на 3, 5, 7, или 9 и выбираю уже размеры, что бы не бились с кратным на два!
    И делаю так всегда! Может это не правильно? а то я себя считаю умным! :-)))
  7. #52
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    5. На участок троса, где кончается вплетение косичек, для предохранения от уколов концами стальных нитей можно наложить бандаж, например, из обмоточного провода ПЭВ.
    Красиво, но долго. И стоит ли оно того? Гораздо проще поставить один тросовый зажим. Его задача не держать нагрузку (само переплетение троса в изоляторе это сделает), а прижать хвостик троса (обычно 4-5 см и зависит от диаметра троса).
    Впрочем, дело вкуса!
  8. #53
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вопрос не однозначный. При определенном навыке заплести "хвостики" получается быстрее, чем закрутить гайки зажима. А насчет множества способов фиксации согласен, можно даже ниткой привязать. При других (не вплетение) способах фиксации все равно лучше обе косички выходящие из изолятора сначала сплести вместе, а потом зафиксировать. А можно (для скорости) и не фиксировать вовсе - пусть болтается, но НЕ КРАСИВО это. Так меня когда-то очень давно учили деды-антенщики, про которых здесь уже писал UA9OF.
  9. #54
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    To UA9OF
    Растянул бум на 40-ку ,9м , талрепами 6мм , а сейчас сильно сомневаюсь в надёжности , или чем-то усилить или поменять ? в сомнениях, пока не поднял . На ощупь вроде нормально , но на рывок сомневаюсь .
  10. #55
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Вечно за эти зажимы веревки цепляются... Да и не спасет он от уколов о торчащие нити троса.
  11. #56
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    Если тал-репы китайские то правильно делаете, что сомневаетесь. Были случаи когда тал-репы на М8 оттягивающие легкие мачты тросом 2мм под порывами ветра через какое-то время выскакивали(потихоньку нитка за ниткой).Мы сейчас ставим страховочные петли сквозь крепежные кругляши.
    А М6 может и по резьбе сломаться, если китайский.
  12. #57
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    Верёвки цепляются в любом случае, хоть за зажим, хоть за хвостик троса. Разве это принципиально? Важнее будет конечный результат. Да, можно будет и нитками капроновыми и проволкой.
    Повторюсь - "Впрочем, дело вкуса!"
  13. #58
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Так ведь и шпилики в магазинах наверняка китайские . Страховку поставил .но всё-же лучше переделаю .Благодарю , интересная тема получилась ,по крайней мере для меня ,так как сдесь подсмотреть не у кого .
  14. #59
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Подскажите как закрепить оттяжки из троса 6мм за секцию Унжи. Надо закрепить именно за углы, за середину стороны не выйдет по расположению мачты (будет крутить, если только не попарные оттяжки цеплять). Пока склоняюсь найти готовый или сделать коуш вокруг уголка и трос сразу в него заделать. Неудобно конечно что придется разделывать назад при спусках (а их явно будет). Высота мачты 27метров, сверху большие квадраты.
  15. #60
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    После того, как у нас грохнулись строительные леса (слава Богу, все живы),
    в ответственных местах уже давно все "железяки" используем только самодельные.
    Еще пока можно найти "совковый" пруток нужного диаметра, нарезать резьбу и сделать талреп.
    Не поленитесь сделать хомуты вокруг секций, что бы спать потом спокойно.
    Поищите на форумах, на эту тему уже писано переписано....
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
