В магазинах ''Крепеж" продаются шпильки длиной 1 или 2 метра с резьбой на всю длину самого разного диаметра(если память не изменяет до М24). Я из таких и делаю,
Отрезаю нужную длину и привариваю ухо из прутка, предварительно согнув в виде буквы U.Какой длины надо, такой и делаю. У китайских хода резьбы маловато.
Корпус -2 прутка, c одной стороны кругляш с резьбой, с другой-кругляш без резьбы с отверстием. В это отверстие изнутри корпуса просовываете болт и привариваете к нему такое же ухо.
Это самый простой вариант. Если делать несколько штук, то лучше покупать шпильку 2-х метровой длины, она дешевле,чем две шпильки по 1-му метру.
Вполне возможно, я просчитывал именно вариант такой секции как родная "унжи", по весу того металла, как на секциях из "унжи", не помню правда входит в эту цену стоимость дисков для болгарки и электродов или нет.
Если например мачта 3-х угольная, то будет дешевле.Ну это вы всегда можете и сами при желании посчитать.
набираете в гугли "нижний новгород медная трубка" и приходите например сюда:http://promalnn.ru/index.php?option=...d=35&Itemid=66
там в поисковике и другие адреса высккакивают.
