05.12.2009, 18:11 #46Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
В магазинах ''Крепеж" продаются шпильки длиной 1 или 2 метра с резьбой на всю длину самого разного диаметра(если память не изменяет до М24). Я из таких и делаю,
Отрезаю нужную длину и привариваю ухо из прутка, предварительно согнув в виде буквы U.Какой длины надо, такой и делаю. У китайских хода резьбы маловато.
Корпус -2 прутка, c одной стороны кругляш с резьбой, с другой-кругляш без резьбы с отверстием. В это отверстие изнутри корпуса просовываете болт и привариваете к нему такое же ухо.
Это самый простой вариант. Если делать несколько штук, то лучше покупать шпильку 2-х метровой длины, она дешевле,чем две шпильки по 1-му метру.
Вполне возможно, я просчитывал именно вариант такой секции как родная "унжи", по весу того металла, как на секциях из "унжи", не помню правда входит в эту цену стоимость дисков для болгарки и электродов или нет.
Если например мачта 3-х угольная, то будет дешевле.Ну это вы всегда можете и сами при желании посчитать.
набираете в гугли "нижний новгород медная трубка" и приходите например сюда:http://promalnn.ru/index.php?option=...d=35&Itemid=66
там в поисковике и другие адреса высккакивают.Лицензия закончилась в июле 2018 года
05.12.2009, 18:38 #47
06.12.2009, 11:05 #48Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
По изготовлению талрепов возьму на вооружение , благодарю . Так допустим тросу 6мм какой должен соответствовать талреп ?
И давайте уж затранем противоречивую тему разбития оттяжек изоляторами , через какое расстояние разумно разбивать ?Михаил (ex RA3TFT)
06.12.2009, 12:05 #49Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Ну лично я под 6мм ставлю не менее М14.
Насчет через какую длину бить?
Расскажу случай из своей далекой молодости.
Был я тогда студентом и после 4-го курса проходил практику на передающем центре.По итогам практики надо было в те времена сдавать в институте преподавателю экзамен(называлось это "защита практики").
И вот задает мне преподаватель очередной вопрос-"А через какое расстояние надо бить трос орехами?".Я отвечаю-минимальная лямбда(длина волны) деленная на 5.
Он мне говорит-неправильно, промежутки между оттяжками должны быть короче, чем минимальная лямбда деленная на 4. Я ему говорю "А разве лямбда деленая на 5 больше чем лямбда деленная на 4"? Преподаватель после этого ставит мне пятерку и отпускает.
А ответил я ему так по той простой причине, что когда я проходил практику, на передающем как раз в это время монтировали новые антенны, а бригадиром у монтажников был дедок, еще из тех, которые в 30-х годах монтировали первые радиоцентры. Ну а поскольку мне тогда многие вещи были в новинку и интересны, то я этого дедка и "доставал". Интересный был дедок и интересно много-чего рассказывал.Так вот, оттяжки они как раз били через лямбда деленная на 5, чтобы погрешность при замерах устранить и небольшой запас по частоте на будущее иметь.
Читал я написанные в наше время статьи на тему, что оттяжки вообще не надо бить, более того, что оттяжки увеличивают коэффициент усиления антенны.
С привлечением компьютерных программ все это считали. И картинки там красивые нарисованные этими программами были.
И все бы хорошо, но видимо забыли эти товарищи, перед тем как подобные исследования делать, почитать инструкцию по применению таких программ, в которой ясно говорится об ограничениях на применение той или иной программы для проведения тех или иных расчетов. А таких ограничений, в той же горячо любимой многими МАМАНе (МININEC), множество. А когда они не учитываются-то прлучается ерунда.
Лично я для себя бил, бью и буду бить все оттяжки, которые находятся на расстоянии по меньшей мере на половину длины волны расстояния от антенны кусками лямбда деленная на 5.Лицензия закончилась в июле 2018 года
07.12.2009, 09:36 #50
07.12.2009, 10:22 #51DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5302
А я составляю целую таблицу, длинн лямбда на 2, и на 4 для всех диапазонов.
И потом таблицу лямбда на 3, 5, 7, или 9 и выбираю уже размеры, что бы не бились с кратным на два!
И делаю так всегда! Может это не правильно? а то я себя считаю умным! :-)))Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
07.12.2009, 10:44 #52КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
73! Павел ru3dnn.ru
07.12.2009, 10:57 #53Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Вопрос не однозначный. При определенном навыке заплести "хвостики" получается быстрее, чем закрутить гайки зажима. А насчет множества способов фиксации согласен, можно даже ниткой привязать. При других (не вплетение) способах фиксации все равно лучше обе косички выходящие из изолятора сначала сплести вместе, а потом зафиксировать. А можно (для скорости) и не фиксировать вовсе - пусть болтается, но НЕ КРАСИВО это. Так меня когда-то очень давно учили деды-антенщики, про которых здесь уже писал UA9OF.
Последний раз редактировалось RA3TT; 07.12.2009 в 13:03.
73! Николай RA3TT
09.12.2009, 15:53 #54Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
To UA9OF
Растянул бум на 40-ку ,9м , талрепами 6мм , а сейчас сильно сомневаюсь в надёжности , или чем-то усилить или поменять ? в сомнениях, пока не поднял . На ощупь вроде нормально , но на рывок сомневаюсь .Михаил (ex RA3TFT)
09.12.2009, 21:02 #55
10.12.2009, 00:39 #56Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Если тал-репы китайские то правильно делаете, что сомневаетесь. Были случаи когда тал-репы на М8 оттягивающие легкие мачты тросом 2мм под порывами ветра через какое-то время выскакивали(потихоньку нитка за ниткой).Мы сейчас ставим страховочные петли сквозь крепежные кругляши.
А М6 может и по резьбе сломаться, если китайский.Лицензия закончилась в июле 2018 года
10.12.2009, 09:30 #57КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 645
73! Павел ru3dnn.ru
10.12.2009, 13:05 #58Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 92
Так ведь и шпилики в магазинах наверняка китайские . Страховку поставил .но всё-же лучше переделаю .Благодарю , интересная тема получилась ,по крайней мере для меня ,так как сдесь подсмотреть не у кого .
Михаил (ex RA3TFT)
10.12.2009, 14:31 #59Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 461
- 104
- 33
Подскажите как закрепить оттяжки из троса 6мм за секцию Унжи. Надо закрепить именно за углы, за середину стороны не выйдет по расположению мачты (будет крутить, если только не попарные оттяжки цеплять). Пока склоняюсь найти готовый или сделать коуш вокруг уголка и трос сразу в него заделать. Неудобно конечно что придется разделывать назад при спусках (а их явно будет). Высота мачты 27метров, сверху большие квадраты.
10.12.2009, 14:52 #60Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
После того, как у нас грохнулись строительные леса (слава Богу, все живы),
в ответственных местах уже давно все "железяки" используем только самодельные.
Еще пока можно найти "совковый" пруток нужного диаметра, нарезать резьбу и сделать талреп.
Не поленитесь сделать хомуты вокруг секций, что бы спать потом спокойно.
Поищите на форумах, на эту тему уже писано переписано....73! Анатолий (UR7EY)
20Спасибо
