Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 126
Like Tree20Спасибо
Тема: Оттяжки из стального троса
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Кто сможет подсказать о надёжности и качестве стальных оцинкованных тросов что сейчас продаются в хозяйственных магазинах ? На вид вроде красиво , хотя и жестковаты по сравнению с нашими старыми . Кто использовал ,и какие есть отрицательные моменты ?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Может не совсем в тему...
    Использовал для оттяжек дельты 1,8мГц провод диаметром 3мм (ХА ,используется при изготовлении термопар) провисела лет 7 и как новая.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    В моей ситуации нужен только трос .
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    На даче 4-й год стоит мачта высотой около 11 м из секций РЛС П-10.
    Оттяжки из оцинкованного троса диаметром 4 мм (два яруса), разбиты изоляторами. Трос куплен в хозмаге. Претензий нет.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не понятно, а о чем говорит то, что трос куплен в хозмаге?
    Я покупал в хозмаге болгарский трос-простоял лет 15 и до сих пор возможно стоит, поскольку я его потом подарил.
    Покупал китайский-через 3 года покрылся ржавчиной и начали ломаться проводники-выкинул.
    У нас в хозмагах и российский продается-лет 20 простоит, не меньше.
    Даже наши российские оцинкованные тросы делают по нескольким различным гостам.
    Так при чем здесь хозмаг???
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Уважаемый Юрий!
    Хозмаг здесь при том, что топикстартер писал:"Кто сможет подсказать о надёжности и качестве стальных оцинкованных тросов что сейчас продаются в хозяйственных магазинах ? ".
    То есть это основной вопрос, который его интересовал!
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Два телескопа растянуты тросом таким 5мм - три года вопросов нет и не будет. Стягивал зажимами, тоже оцинкованными. Главное не сделать механическое повреждение покрытия - ржаветь начнет. Именно так ржавеют сейчас почти все гайки на тех зажимах. Впрочем, это относится к любой оцинкованной продукции, а особенно современной. От производителя тоже зависит. У меня он под боком. Когда искал оцинковку 3мм и нашел, то поставщик сказал, что сейчас качество цинкования очень плохое - покрытие буквально осыпается при, например, отматывании проволоки.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Хорошо ,а как определить его качество ?
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Начнем с того: у Вас вообще есть выбор? Вот и не морочтесь - берите что есть. Правда у меня раз лопнула оттяжка 3мм на верхнем ярусе (просто сгнила). Но тому тросику было сколько десятков лет и сколько военных им пользовались - не знаю. Я потом все тросы заменил - ВСЕ рвал руками запросто. Чудом мачта из колен от Р405 не упала а просто погнулась и болталась на ветру. На ней IV только была. Так что на Ваш век хватит - берите что есть. Поэтому себе поставил 5мм трос, а не 4мм. Слабое место - заделка его концов - об этом лучше подумайте.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Выбор есть всегда . Но если на глаз ( а сертификатам которые покажут в магазине считаю верить нелья ) определить его качество сложно ,думаю лучше не рисковать и поискать старый советский как вы сказали пусть даже пользованный военными . Кстати я до сих пор такой и использовал .
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В общем случае:для монтажа профессиональных АМС применяют либо канат стальной типа ЛК-Р(ГОСТ 2688-80), либо ТК (ГОСТ 3064-80).
    А тот красивый китайский(якобы изготовленный по DIN 3055) покрыт какой-то красивой гадостью, которая не любит городского климата и повышенной влажности.
    К сожалению, если говорить о хозмагах на каждом шагу, то в них как правило он и продается.
    Но в крупных городах через гугли всегда можно найти местную мелкооптовую фирму, у которой бывает и другой тип.
    В крупных промышленных городах выбор всегда есть.
    А брать и ставить что попало приходится как правило если прижимают сроки.
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    1 .Возьмите трос , сверните в бухту .
    2. Возьмите банку от селедки , положите в нее бухту троса .
    3 . Возьмите крнсервационную смазку (можно циатим, пушсало
    или литол),
    рпзведите тремя объемами бензина , вылейте в банку с тросом.
    4. Потрите трос в банке кисточкой.
    5 . Оставьте на недельку , пока бензин не испариться .
    Стойкось к ржавлению возрастет лет на 10 .
  13. #13
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    331
    179
    А ещё лучше, проварить трос в смазке. Очень хороший консервант получается. Единственный недостаток, - работать потом с ним не совсем удобно, нужна роба и много пар перчаток.
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А смазку делать из подручных средств лучше так:
    берете отработку(в любом месте где авто обслуживают ее на халяву вам хоть бочку нальют) и на костре растапливаете в ней немного гудрона. Этой гадостью и мажете.Только если отработка окажется от дизеля, то в ней сажи больше, а соответственно и пачкаешься больше.
    А вместо перчаток лучше брезентовые верхонки, те которые для сварочных работ.
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2446
    Ну вы даете, изобретатели... Вам выпустили специальную серию тросов, с которыми не нужно работать в робе и перчатках, а вы его вот этак - в смазку.. По-нашему,че.. Для вас специально идет другая линейка тросов - они в смазке и с ниткой в сердцевине. А путать красное с горячим не стОит - это точно.. Каждую вещь нужно использовать по своему назначению. Повторяю - эти тросы (даже китайские) переживут всех нас. ГОРАЗДО важнее качество их разделки.
    Еще добавлю: у меня за три года даже их оттенок не поменялся - продолжают блестеть!
  1. Оттяжки на GP из удочек
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 18:29
  2. Зажим для троса 5 мм - 30 руб.
    от UA4WK в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 21:07
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. A3S-как разбивать оттяжки изоляторами?
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 19:42
  5. Соединение троса ?
    от garry92 в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 16:15
