Показано с 16 по 29 из 29
Тема: Редуктор запросчика НРЗ-12М
  1. #16
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от UA1OSM Посмотреть сообщение
    никогда не отключайте напряжение 110 в обмотки возбуждения
    Можно ли этот совет понимать так- можно (нужно) не отключать 110в , если ничего не вращаю,на якоре напряжения нет. Посмотрел свой пульт управления-там так и есть. При включенном пульте подаётся напряжение на статорные обмотки сельсинов,роторные-впараллель включены (один сельсин в редукторе,другой-в пульте).Стрелка указывает направление антенны. Но и 110в на обмотку возбуждения тоже подано.При вращении антенны подаётся постоянка на якорь мотора. 110в отключаются только тумблером общего включения пульта. Ничего,что эта обмотка постоянно запитана?
  2. #17
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    вдруг кому то будет нужно.....
    в редукторе сдох двигатель, подумал ремонтировать его будет дороже, чем купить новый.
    На моем двигателе была маркировка СЛ521, без всяких букв, купил вот такой Двигатель СЛ-521М, 110в, 77вт, 3000об/м, 1,2А 1шт — 2500 р/шт
    Плюс доставка до ТК СДЭК п. Кольцово Новосибирской области — 600 руб , оплатил, они отправили в этот же день, через пять дней из Казани двигатель был у меня дома.
    не реклама
    ИП Тимофеев В.А. (ДАКС Энерго)
    тел. (843) 554-58-09
    http://www.dak-s.com
    Вчера воткнули, крутит, .... сильно крутит , нужно было все таки купить двигатель 1000 или 1500 оборотов.
    вот фото....
ID:	319338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319339   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #18
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,663
    5066
    5884
    Саня, а на родном сколько, написано, оборотов? Не охота в гараж выйти.
  4. #19
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    Привет Санёк !
    На родном 3000 об, поэтому такой и купил, в Казане где покупал у них на сайте есть и 1000 оборотов и 2500 оборотов, вид один в один, но мощность в ваттах меньше, меня это как то и смутило, поэтому купил такой же как и родной.
    Но крутит сильно быстро, деньги появятся куплю еще на 1000 оборотов, так как у меня есть еще один такой же редуктор лежит без дела пока......., так что будет куда движок пристроить.....
  5. #20
    24.09.2011
    14,663
    5066
    5884
    Подай чуть меньшее напряжение и будет всё ОК.
    У меня тоже есть в запасе один такой редуктор. И двигатель запасной. Не выдержал, сходил в гараж, вот такой, без буквы Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Только надо уточнить - напряжение на силовую обмотку. На обмотку возбуждения (высокоомная) пусть 110В и будет. У нас на коллективке даже была практика менять напряжение зимой и летом. Зимой когда смазка густеет побольше, летом поменьше.
  7. #22
    24.09.2011
    14,663
    5066
    5884
    Даже ежу понятно, по умолчанию.
  8. #23
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Я там-же покупал на 1000 оборотов. У него вращающий момент почти такой-же как и у 3000. Но потом заменил на коллекторный, 24 вольтовый.
  9. #24
    22.01.2003
    13,788
    5842
    264
    Так СЛ-521 тоже вроде коллекторные... А 24-вольтовый лучше только тем что напряжение более стандартное. Но при этом току жрет больше при той же мощности, провода кабеля для него нужны толще.
  10. #25
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Да, чё-то я не то написал про коллектор. Но зато нужно всего 2 провода. Вот марку мотора забыл. Могу в понедельник посмотреть. Да и с низким напряжением проще.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #26
    05.01.2022
    16
    5
    3
    Мотор ДПУ-87-75-1-23-Д00 без тахометра. Диаметр оси-как у СЛ-521. Нужно немного подточить корпус и сделать переходную шайбу (её видно на фото).
  12. #27
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Какая-то ерунда приключилась)) Посоветуйте,что проверить- НРЗ крутит трайбэндер без проблем,в обе стороны.А вот сельсин-приёмник в секторе 270-90 гр (через север) показывает приделанной стрелкой правильное направление, а при повороте антенны южнее 270 градусов,вдруг стрелка ползёт вверх,до 350 гр.,затем обратно-до 270гр. Трудно описать. Вообщем в секторе 270-90 через юг антенна крутится,а стрелка в верхнем секторе что-то показывает.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Для начала прозвонить обмотки сельсинов .
  14. #29
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Да,прозвоню сегодня.Плохо,если в сельсине редуктора проблема окажется.
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Ну что, блин, за погода...
    от RM4Y в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 14:16
  3. Саратовский блин комом, блин?
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 16:54
  4. Блин, опять у нас начинается...
    от EX8AB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 13:31
  5. Отечественные радиодетали
    от Drix в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 16:49
