22.06.2014, 18:45 #1Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,907
- 984
- 9127
Грозозащита аппаратуры и антенн
вроде как в этой теме про грозозащиту.
возник вопрос. на столе находится ручной АК. теоретически его нужно бы заземлить на общее заземление. НО. напрашивается вопрос. к этой шине подключены комп, трансивер, БП. если в антеннах наводится напряжение в результате разрядов. через шину же заземления оно может натворить бед, прежде, чем уйдет в землю. вопрос не праздный. в Краснодаре как то пострадал один наш коллега. во время грозы трансивер был выключен, антенны отключены. трансивер пострадал от шины заземления :-(
как вариант, на время грозы аппаратуру отключать от шины заземления и от АК?
22.06.2014, 19:01 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Для этого, ставят УЗИП.
У меня таких 2 штуки трудятся, не пропуская так сказать, всю злую мощь молнии)
Схемы включении в интернете.
Вложение 121125Последний раз редактировалось RA3YCI; 22.06.2014 в 19:06.
22.06.2014, 19:36 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
А что такое АК? АК-47 что ли?
Добавлю, что обязательно надо иметь вот такое устройство на вводе питания в шек или, лучше, на все жилье. Мощность, которую оно может пропустить 8,8 Квт. Если мало одного, то можно разделить линии и поставить на каждую своё.
АЗМ - Ресанта
А если у вашего знакомого, как вы говорите, от молнии пострадал выключенный трансивер, то значит у контура заземления, к которому он подключен был, сопротивление выше нормы. Вот ток разряда и нашел путь с наименьшим сопротивлением.73. Сергей.
22.06.2014, 21:05 #4Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
В общем правильно, слабое заземление. И еще, заземление для аппаратуры и для антенных устройств должно быть выполнено отдельными шинами, но выведено в одну точку. Шина заземления для антенных устройств с сечением не менее 50мм кв.(8мм диаметром). Ну и само заземление с сопротивлением максимум 8 ом. Лучше меньше. А все эти "пластмассовые коробочки", заземление на радиатор отопления, арматуру лоджии и разрядники в разъемах только от статики. Вообще то молниезащита АФУ должна быть выполнена "по взрослом".
RW3VR
23.06.2014, 11:38 #5Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
23.06.2014, 17:30 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Видимо надо понимать, защита от вторичных проявлений разрядов молний, т. е. наведённых на проводники напряжений.
Поясните пож. что такое "заземление антенных устройств", например антенны "диполь" и где находится упомянутая вами "одна точка". Ещё лучше если бы разместили рисуночек, как должно быть всё это выполнено в условиях многоэтажного дома.Последний раз редактировалось R3MM; 23.06.2014 в 17:47.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.06.2014, 18:29 #7Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
С рисунками проблема, не умею этого делать с помощью компа. Помнится в одном из журналов КВ и УКВ 90-х годов была статья :"Очередная гроза обязательно будет". Вот там в популярной форме описано как заземлять радиолюбительские антенны и устройства. В инете много статей на эту тему. А на словах принцип следующий: Берётся за основу одна точка заземления, скажем болт на шине заземления, к нему выводятся отдельными шинами 1.Антенный коммутатор, 2.Трансивер, 3.Компьютер, 4.Что то другое требующее заземления. С диполем, в зависимости от исполнения, если классика как у Р-140 заземлять в антенном коммутаторе. Но опять же, если диполь выполнен из канатика как у Р-140, то при попадании молнии в полотно антенны она возможно и останется цела. Но если это диполь из "полёвки" или из провода 1-2 мм, она просто испарится. Но радиолюбителю вреда здоровью не принесёт, если надёжно заземлён. В моём случае, я живу в обычной пятиэтажке, 4-й этаж, под окнами самостоятельно выполнил контур заземления, вывел на стену шину(полоса 20 на 4 мм) Далее разводка, трос 8мм на крышу к основанию штыря AV-640, отдельная шина к антенному коммутатору, отдельный провод(оцинковка 3 мм) к трансиверу и компу. Хлопотно всё это и дорого, но что тут поделаешь. Мой приятель, ныне покойный RX3AX, вообще всё заземлял на радиатор отопления, и ничего, обходилось. Так что каждый решает сам, или дрожать с приближением грозы или морочить себе голову с заземлением.
RW3VR
23.06.2014, 18:52 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
В современных квартирах и домах электропроводка сделана 3-х проводным кабелем (ВВГ, ПУГНП и т.д.). Третий провод - защитный нулевой. Он не предназначен для радиотехнического заземления. Он нужен только для того, чтобы , в случае контакта фазного или нулевого рабочего провода с корпусом бытового прибора, сработало УЗО. Заземлять антенны и антенные коммутаторы на заземляющий проводник в розетке НЕЛЬЗЯ!
73. Сергей.
23.06.2014, 18:57 #9High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Кравченко В.И. Грозозащита радиоэлектронных средств
М.; Радио и связь. 1991г. 264ст.
Справочник.
Содержатся материалы по прогнозированию поведения радиоэлектронных средств(РЭС) в условиях активной грозовой ситуации. Даются основные характеристики факторов, сопровождающих грозовые разряды и оказывающих дестабилизирующее влияние на качественное и нормальное функционирование РЭС. Рассмотрены взаимодействия элементов конструкций, цепей, схем радио и электротехнического оборудования и элементной базы РЭС с электромагнитными полями и токами молний. Систематезированы основные методы и способы защиты РЭС от молний.
Для инженерно-технических работников.
P.S. Оригинал стоит на полке, когда то куплен за 1р.25коп.
Кравченко В.И. Грозозащита радиоэлектронных средств Скачать бесплатноR9AD
23.06.2014, 19:29 #10Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Давайте не будем как делал друг или что написано в интернете.
Получается что у вас "три в одном", имеется ввиду контур заземления. Молниезащита мачты антенны, ВЧ заземление аппаратуры и защитное заземление оборудования подключенного к сети 220 В объединено в одной точке, а это есть неправильно. Контур молниезащиты (проводник от которого идёт к мачте антенны и куда потенциально может попасть молния) должен быть выполнен отдельно. Более того, он должен быть закопан на расстоянии несколько метров от защитного контура электрооборудования что бы при попадании молнии и растекании потенциала в земле он (потенциал) не перетёк на защитный контур и далее на электроприборы в доме. Для справки, сопротивление контура молниезащиты по нормам должно быть не более 10 Ом, а защитного контура не более 4 Ом.
ВЧ заземление (то, что должно быть подключено к клемме "земля" на усилителе мощности или на трансивере, если УМ не используется) на верхних этажах правильно выполнить вообще нереально, длинная шина к контуру если по ней потечёт ВЧ ток будет работать как "излучатель".Последний раз редактировалось R3MM; 23.06.2014 в 19:59.
Евгений.
23.06.2014, 21:49 #11Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
[QUOTE=R3MM;1013585]Давайте не будем как делал друг или что написано в интернете.
О ВЧ заземлении я речи не вёл. Это совсем другая тема. И к стати, при правильном исполнении антенны ВЧ заземление вовсе не нужно и заземлитель любой длинны не излучает. Так вот, контур заземления выполнен согласно требованиям, точка заземления для всех устройств(антенна, трансивер, комп. и др.) одна и расположена внизу, рядом с контуром. Далее отдельные шины идут, 50мм кв. на основание антенны, 50мм кв к антенному коммутатору, дроссель далее оцинковка 3 мм к компу и трансиверу. Все шины проложены раздельно и соединены в одной точке внизу, рядом с контуром. Каким образом потенциал попадёт на оборудование подключеное к заземлителю? Если конечно контур "слабый", при ударе молнии в антенну импульс напряжения на шине заземления будет значительным и опасным для человека. А вообще при грозе к контуру заземления приближаться опасно, возможно поражение. Мой контур выполнен далее чем 20 м от пешеходных дорожек и передвижения людей. А как у Вас выполнено заземление антенн?RW3VR
23.06.2014, 22:08 #12Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
23.06.2014, 22:57 #13Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,372
- 1715
- 4267
Как тогда быть нам, обитателям верхних этажей (14-й из 16-ти) ? Если я правильно понял из разговора с инженером УК, грозозащитное у нас сделано именно отдельно, протянута лента металлическая вдоль бортиков крыши и спускается вниз по стене дома, а защитное - проведено внутри щитков электрических этажных отдельной веткой, собственно, и в квартиру отдельным проводом заведено. Имеет смысл в таком случае городить свою линию заземления до подвала, как планировал, или таки прицепиться к общему?
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
24.06.2014, 00:22 #14Very High Power
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 53
- 1,124
- 391
- 292
Во, повезло мне! Заземление было сделано для радиофикации, но со временем на крыше всё поломали, но спуск и контур остались невредимы. Чем и воспользовался.
73! Вячеслав
24.06.2014, 01:00 #15Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не любой, а только симметричной антенны и при условии, что она согласована с фидером, а тот с выходом УМ. Только в этом случае на корпусе усилителя не будет ВЧ потенциала который ощущается рукой в виде жжения.
Раздельно, здесь речь веду о клубной станции расположенной на 9 этаже в 10 этажном здании, стоящего в самом высоком месте города.
1. Мачты КВ антенн соединены с контуром молниезащиты здания который идёт по крыше и имеет несколько спусков по стенам здания к своим заземлителям.
2. Коммутатор антенн, усилители мощности и трансиверы (ВЧ часть) соединены на свой отдельный контур, спуск которого "по хитрому" идёт внутри здания.
3. Блоки питания, компьютеры и вся техника что подключена к сети 220 В. заземлена через 3-й провод проводки на контур защитного заземления в щитовой.
Поскольку здание высокое (36 м), плюс мачты высотой 16 - 22 м, то летом молнии попадают в мачты регулярно, тем не менее за 25 лет с КВ техникой ничего не было. В коммутаторе антенн стоят игольчатые разрядники и резисторы на корпус для отвода статики. У нас принято что в не рабочем состоянии разъёмы "антенна" у КВ трансиверов всегда откручены и соединены с корпусом УМ, длинные проволочные антенны 80-160 м диапазона откручены от коммутатора и заземлены отдельно. За 13 лет работы УКВ ЧМ ретранслятора три раза во время попадания молний в КВ мачты вылетали БП и выходной каскад, который естественно никогда не отключался. Корпус ретранслятора не заземлялся, а ВЧ кабели от антенн имели большую длину.Последний раз редактировалось R3MM; 24.06.2014 в 01:24.
Евгений.
145Спасибо
