Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 172021222324252627
Показано с 391 по 404 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #391
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Миллион Вольт, миллион Ампер......
    Да любой проводник - просто мелкая проволочинка...
    Которая испарится при первом ударе.
    Михаил, ты рассуждаешь как простой электрик, а с разрядом молнии всё хитрее. Тут скорее всего надо быть физиком, энергия разряда протекает не только по проводнику, но и по воздуху рядом с ним, вокруг него. Где то читал, что на деревянных домах проводник молниеотвода должен быть расположен на некотором расстоянии от стены. Не последнее значение в таких процессах кроме миллион Вольт, миллион Ампер имеет время, которое там измеряется в миллисекундах.
    Ещё раз, назначение молниезащиты - снизить риск, в случае попадания свести его к минимуму. Это работает, взять хотя бы наш НПЗ, стоит на высоком месте, колонны торчат на 40-50 м, внутри завода всё очень горючее. Молнии естественно в них попадают и ничего, все работает, в том числе приборы и др. электроника.
    Наличие молниезащиты жилых зданий и промышленных сооружений давно доказанная необходимость. У любого профессионального проектировщика даже мысль не возникнет надо её делать или нет. Нам любителям, остаётся только рассуждать как подешевле это сделать с своих конкретных условиях, ..... ну ещё приводить различные случаи из личной жизни.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.08.2022 в 11:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #392
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Да, это не постоянный ток, а больше ВЧ.
  3. #393
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для чего? Если избежать воспламенения то ... моему соседу в ТВ антенну попала молния, сгорел( перестал работать) телевизор и холодильник, а в кабеле исчезла центральная жила... то есть как будто её там никогда и не было, без каких либо заметных следов оплавления диэлектрика...
  4. #394
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Верно. В случае сильного мгновенного нагрева проводника есть возможность возгорания деревянных частей дома. Для этого проводник располагают на некотором расстоянии от поверхности. На анкерах или шпильках.
  5. #395
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Изоляторах.
    Если не искажаю , 180 мм.
    Пока лежал в Бакулева , в начале августа у нас в Липецке
    была мощнейшая гроза.
    Это расстояние , было уменьшено по ряду причин.
    Результат: пробой на кровлю из металло-черепицы, а
    и соответственно возгорание проводки на 2-м этаже дома.
    Потушили пожар.
    Благо семья была дома и исправен порошковый огнетушитель.
  6. #396
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    .... моему соседу в ТВ антенну попала молния, сгорел( перестал работать) телевизор....
    Пишите дальше интересные истории.
    Молниезащита должна быть и она должна сделана по тем правилам которые действуют в настоящее время.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.08.2022 в 08:33.
    Евгений.
  7. #397
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,956
    1966
    3385
    Есть две мачты. Одна - 80м, вторая 40.
    Расстояние между мачтами 100м.
    Почему, ударило в мачту 40 м ???
    Теория вероятностей -)) Дело в том, что 80-метровая мачта защитит 40-метровую в ста метрах от нее с вероятностью, близкой к нулю. Простыми словами - не защитит совсем.
    В литературе можно найти картинки зон защиты вертикального молниеотвода с указанными вероятностями. На память не вспомню численное значение вероятности (95 или 99 процентов), но речь идет о защите пространства внутри конуса с углом 90 градусов при его вершине.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.09.2022 в 18:04.
  8. #398
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сильно зависит от геометрии проводников на мачте. Чем меньше радиус поверхности проводника, тем бОльшая локальная напряженность электрического поля около него. По-простому - на острых частях даже более низкой мачты раньше возникает коронный разряд, а он то молнии и нужен в первую очередь. Поэтому то место, куда удар молнии не желателен, надо делать более округлым. (Типа шарики на конце штыря.) А конец другой мачты, которая с громоотводом - наоборот заострять.
    Вообще есть программы расчета электрических полей. Для плоских и осесимметричных задач это совсем несложно.
    Вообще-то электрическое поле между заряженной тучей и землей практически однородно. Всё зависит именно от локальных неоднородностей на земле.
  9. #399
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вот здесь найдете ответ. Рисунок 3.1 и таблица 3.4. Вторая мачта не попадает в зону защиты первой, даже нижняя ее часть.
  10. #400
    Standart Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    101
    36
    22
    В пятницу в мой Виндом попала молния. Благо трансивер был на даче. А вот коммутация в усилителе вылетела. Погода ничего не предвещала. Внезапно туча и молния. Высота антенны от земли была 35м.
  11. #401
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Керамический изолятор тоже молния разрушила?
  12. #402
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,700
    2300
    735
    Не похоже, при прямом попадании молнии он просто бы испарился. Это скорее всего наводка электромагнитного импульса молнии.
  13. #403
    07.08.2011
    45
    101
    36
    22
    Возможно и наводка. В это время находился в шэке. Облако было низко и от грома сработали почти все сигналки авто во дворе. Антенна была подключена к усилителю и из кабеля который подключается к трансиверу вспыхнуло не слабо, разрядившись на провод коммутации усилителя. Сразу глянул в окно, антенна болталась между домами. А разбитый изолятор связываю с этим, до было нормально и удариться он не обо что не мог.
  14. #404
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Сегодня была очень неплохая гроза над городом.У меня антенны отключены,управление поворотным устройством Yaesu.....отключено,шнур сетевой карты для SDR отключен.Вроде все в порядке. Приехал домой, а на компе нет интернета,вот так.Роутер общий ,для двух ТВ и компа.ТВ работают ,а комп нет.Но у меня в компе вторая сетевая карта для SDR,представьте работает.Ну думаю накрылась сетевая карта непосредственно компа,ан нет.В роутере перешел на другой слот и комп заработал,в роутере ячейка накрылась.Жалко но не смертельно.Хотя как посмотреть.Прошлое лето накрылась сетевая карта для SDR пришлось покупать,да и роутер пришлось новый купить.Этим летом по другому.Весело живем,главное не скучно!
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
