Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #151
    Low Power
    28.09.2014
    29
    30
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Разные методы существуют.
    Действительно так. Но на практике узнать сопротивление заземления (заземлителя) можно только двумя способами.
    1. Измерить специальным прибором, например М416, который даст достаточно точные показания. Как у вас на схеме - "метод трех земель". Очень просто если в наличии имеется такой прибор.
    2. Сделать прикидочные измерения как описано в старом журнале НЭТ ссылка > http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php Смотрим предложения автора по упрощению способа измерения. Схема там тоже прилагается Название: bezop3.gif
    У автора предложения используется калибровочный резистор большой мощности с водяным охлаждением, на практике можно использовать вместо него любой мощный электроприбор, чайник например. Поскольку сопротивление его ТЭНа неизвестно, последовательно с чайником включаем амперметр. Дальше все просто для радиолюбителя. По любимому нами закону))) расчитываем сопротивление горячей спирали и подставляем его в формулу как сопротивление калибровочного резистора. Чем больше нагрузка (меньше сопротивление нагрузки) тем точней измерения.
    Единственное что надо помнить, все эти манипуляции с сетевым напряжением могут быть опасны для здоровья. М416 работает от батарей и безопасен в эксплуатации.
    PS Не сумел нормально вставить ссылку на статью с описанием метода, она почему то под знаком " спряталась. Пробую еще раз
  2. #152
    Low Power
    28.09.2014
    29
    30
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Ссылочку пожалуйста приведите. Разные назначения защит, как следствие разные потенциалы в цепях, даже в грунте при попадании молнии.
    Было бы удивительным увидеть ссылку, подтверждающую ваши слова . Поскольку ответ есть даже в этом вашем вопросе "разные потенциалы". Это очень опасно когда у рядом находящихся заземлений будут разные потенциалы. Поэтому потенциалы всех проводящих устройств здания должны уравниваться. Вот цитата из документа "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ" СО 153-34.21.122-2003
    3.2.3. Заземлители
    3.2.3.1. Общие соображения
    Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.
    Ну и тд, там много интересного и достаточно подробностей. Можно посмотреть и "ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" РД 34.21.122-87. А наиболее популярно и подробно (на мой взгляд) в известной книге польского автора Анджея Сова "Молниезащита строительных объектов". http://gev-s.ru/wp-content/uploads/2...0%BE%D0%B2.pdf
  3. #153
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы оказались правы, в документе СО_153-34_21_122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
    3.2.3. Заземлители
    Но на практике встречаю другое, 9 этажное здание длиной более 100 м, через каждые 25 м свой токоотвод от молниеприёмника со своим контуром заземлителя, лифты (каждый!) имеют свой контур, у двух электрощитовых свой контур и всё это с разной стороны здания и никак не объединено, да и объединить это при таком расстоянии невозможно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.10.2017 в 22:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #154
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    ......а то оперируем нормативом, сколько должно быть, а на практике, подозреваю, не все знают, как у него обстоят дела с заземлением и я в том числе......
    Думаю, что тот же прибор MZC-304 поможет Вам немного разобраться.
    .....через каждые 25 м свой токоотвод от молниеприёмника со своим контуром заземлителя, лифты (каждый!) имеют свой контур,....
    При расстоянии 25м уже есть "зона нулевого потенциала", поэтому они могут быть раздельными. Это есть в правилах.
    А, вообще, объединять шину молниеотвода и защитное заземление необходимо правильно, исходя из многих правил.
    Вот например комментарии.
Название:	Снимок экрана 2017-10-18 в 23.54.31.png
  5. #155
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    60V не опасны трансиверам
    ...В чем я очень сомневаюсь! Это мнение основано на личном опыте.
  6. #156
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Да, по поводу почвы , в которую пришлось забивать трубу. Дом находится на Олхинском плато: Олхинское плато | ИРКИПЕДИЯ - портал Иркутской области: знания и новости
    http://travel-siberia.ru/int/intirk/...omu-plato.html Т.е. тут в глине очень большое вркапление камней разного размера, от маленьких до просто очень больших, причем они залегают до большой глубины. Это конечно не скальник в чистом виде. Люди тут делают скважины себе , до водосодержащих слоев глубина от 20 до 30 метров, а иногда и до 50 метров доходит. Так что в такой почве получить маленькое сопротивление заземления - не простое дело. Заказывать бурилку нет возможности, дороговато выходит..
    PS Заодно совместим приятное с полезным, на этом плато много интересных туристических мест: Открываю Олхинское плато как старую книгу | Клуб "Рысь" или вот ещё: http://mylnikovdm.livejournal.com/114465.html
  7. #157
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Ключевое слово - глина! Нет лучше грунта для ЗУ
  8. #158
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    А еще не понимаю почему антенну приравняли к молниеприемнику??
    Кроме большой вероятности поражения сходства нет! Основное отличие наличие кабеля/жгута кабелей в шек
  9. #159
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Потому, что молниеприемник - это антенна для молний.
  10. #160
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Да! Но в качестве трансивера у молниеприемника - земля
    Если не отключать кабели у мачты, ЗУ мачты и шека должны быть общими
  11. #161
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Ещё миф о заземлении - использовать электрод с большей площадью. Сопротивление растеканию мало зависит от площади, по крайней мере экономически выгодней два тонких электрода, чем один толстый.
    При этом между электродами необходимо (выгодней) выдерживать расстояние не мение высоты погружаемого электрода.
  12. #162
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    их оплетки землиться
    А как же быть с распределением высокого по заземлению?
    Если в частном доме- вопросов нет.
    А в многоэтажке?
    Не факт что сопротивление шины заземления не сработает
    как бы наоборот!?
    Напряжение распределяется по экспоненте.
    И 10 квольт вы в этом случае подадите в дом.
    Это хорошо или плохо?
    Уж в этом случае лучше заземлить антенный коммутатор в шеке.
  13. #163
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Нарисуйте картинку и всё станет понятно... .
    Это худший из вариантов.
  14. #164
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Чего рисовать то? Это единственный вариант! Потому как наличие кабеля в шек = наличие потенциала пораженного ЗУ мачты на трансивере (относительно нулевого провода сети например)
    На поверхности два способа снизить этот потенциал:
    1. Снизить сопротивление растеканию ЗУ
    2. Объединить ЗУ (+ повторное заземление нулевого провода, + разрядник в фазном проводе, т.к. он тоже заземлен на источнике)
  15. #165
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Как я и говорил - разрядник в кабеле и разъём от трансивера откручивать. Самый лучший и надёжный вариант.
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
