Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 8111213141516171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #256
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    В грозу, отключили антенну... Трансивер выключили. Ну слава Богу!
    Дык... жахнуло по сети!!! БП из розетки не вынимали.
    Разряды молнии сопровождаются очень мощным ВЧ импульсом, энергия как от очень мощного передатчика распространяется на большом расстоянии. Мы же их слышим на КВ диапазоне за сотни километров. Если разряд молнии произошёл на опору ЛЭП или недалеко, то вся наведённая энергия прилетит к всем потребителям электроэнергии.
    Разрядники дроссели и пр. прибамбасы безусловно помогают, всё зависит от уровня наведённого напряжения и времени реакции на выживание полупроводников. В случае наличия полевых транзисторов и др. полупроводниковых приборов этого времени может и не хватить, они вылетят быстрее срабатывания защиты.
    В случае прямого попадания молнии в мачту антенны всё намного усложняется, но не всегда убийственно, во многом зависит от качественного сделанного заземления, "дороги в землю" для разряда. Знаю случай когда в результате попадания молнии в мачту, УКВ антенна испарилась, а аппаратура осталась целая. Не убиваемой электро и радиоаппаратуры нет, самый действенный способ сохранить современный любительский трансивер это отключать его и убирать в металлический ящик.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 08:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #257
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,895
    540
    988
    этот вопрос в журнале ,, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ " 1929г. №10 стр10-11 ...
  3. #258
    Low Power
    27.04.2020
    7
    О чём я выше и написал. Зачастую бьёт по сети электропитания.
  4. #259
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    У меня так в прошлом году было с антенной X-7000
  5. #260
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чаще не бьёт, а наводится ЭДС на провода линии электропередачи, ... такой длинной "антенны".
    Кстати, все опоры ЛЭП имеют заземление и разряду удобней уйти в землю, а вот импульс напряжения такого "передатчика" будет во всех случаях.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 12:26.
    Евгений.
  6. #261
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    У меня УНЖА с оттяжками, разбитыми изоляторами. В один из грозовых дней молния на моих глазах прошла по оттяжке, красиво перепрыгивая через изоляторы и в барабан оттяжек. Хотя мачта с антенной заземлены, оттяжка ниже антенны на 3 метра. Аппаратура была включена и ничего!!! Как это?
  7. #262
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    И что, просто молния в этом месте нашла удобную для себя "дорогу". Я видел как молния ударив в мачту у которой было заземление пошла по оттяжке и соскользнула на мокрую наружную стену 10 этажного здания. Разная сила разряда молнии, разные условия её ухода в землю в конкретном месте, но грамотно сделанная молниезащита увеличивает шанс что она пойдет по этой специально проложенной дороге. Запомнился случай из учебника где описывался случай, молния ударила в лист металла лежащего на земле хотя рядом стояло высокое дерево. Об это можно писать сколько угодно, у всех всегда разные условия или - "путь молнии неисповедим".
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2021 в 13:29.
    Евгений.
  8. #263
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,907
    789
    522
    Как это?
    Молния - пожалуй, самое не изученное и непредсказуемое из явлений...
    Был очевидцем, когда молния ударила в стальную шину молниеотвода, в десяти метрах от самого молниеотвода, выполненного по всем существующим правилам.
    Так что у себя - никаких реле и замыкателей антенны на землю. Только фактическое отсоединение кабеля от разъёма.
  9. #264
    Low Power
    27.04.2020
    7
    Это да. Имел в виду, что аппаратура и бытовые приборы часто по электросети и получают. Как в моём случае и описнном выше коллегой.
    На столбе (деревянном) перед домом есть заземление нулевого провода и всех крючков (конечно ещё вопрос, насколько оно сейчас удовлетворяет требованиям), на которых изоляторы проводов. Однако прилетело. Также сегодня много жителей жаловались на выход из строя электрических приборов.
    Так что в грозу необходимо отключать и от электросети.
  10. #265
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Еще раз пишу, для тех, кто читает "по диагонали" - устанавливайте защиту от скачков напряжения - https://market.yandex.ru/product--bl...SABEgIFN_D_BwE
    Это как пример. Прошу не считать рекламой. Таких блоков, в продаже, достаточно. От разных производителей. Спасает реально. Не от прямого попадания, конечно. Но от "наведенки" спсает. проверено неоднократно.
    Вот неплохой вариант. С регулировкой по минимуму и максимуму. - https://www.ozon.ru/product/ustroyst...SABEgIVMPD_BwE
  11. #266
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,680
    499
    24
    У меня было такое.
    После удара молнии в дерево рядом с соседнем с моим столбом, при выключеном телевизоре, но включеной вилке в розетку, варистор в пилоте, выключатель с предохранителем, дорожки вокруг БП и в районе СТК испарились.
    Пришлось перенести ТВ антенну на деревянную мачту. 10 лет помогает.
  12. #267
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Моё мнение... Слышим громкий "хруст" - гасим технику, отключаем антенну, отрываемся от сети.
    Что бы не щёлкал кабель - резистор в 100 кОм параллельно... на полотне...
    Статику погасит, на параметры антенны не повлияет.
    по электропроводке в доме поверх изоляции длинные разряды проходят.
    Работали на сах.заводе в Валуйках( Белг.обл) в конце июля этого года.
    Кабельные трассы проложены по правилам и вводы в шкафы управления то же.
    Невдалеке ( 50 -100 км) шла гроза.
    Разряды пошли дикие. Отказало очень много бесконтактных датчиков, а в дополнении
    ко всему выгорел предохранитель по фазе управления шкафа управления пробоотборником
    РЮПРО.
    Вывод: нужно применять УСОН- устройсва сигнализации опасных напряжений.
    Мы ведь сидя в шеке не видим что над нами.
  13. #268
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Это больше для деревень, где напряжение из за плохих линий гуляет как хочет. При грозе они легко выходят из строя.
    Для импульсных перенапряжений от гроз дешевле простые варисторные замыкатели. У нас использовались везде, где хотя бы кусок линии идет по воздуху. Работают очень надежно. За лето обычно на 2х-3х станциях меняли, хотя район не грозовой.
  14. #269
    Low Power
    08.05.2017
    21
    гроза не понятная штука. при наличии грозоотвода не факт что ударит в него, ударит в ЛЭП и грозоотвод не спасает. у нас в станице шарахнуло в ЛЭП, в одной хатёнке разлетелся пластмасовый коробок на улице под счётчик, а счётчик целый, повыгорали гвоздики в изоляторах,которыми были прибиты к стене (проводка старая гупером была сделана) но проводка осталась целой, вышла молния из последней розетки через стенку, осталась трещина в стене, в розетке разорвало верхнюю крышку.после подачи питания всё осталось в рабочем состоянии.
  15. #270
    Low Power
    27.04.2020
    7
    По диагонали, конечно, не надо читать. В т.ч. и тех.характеристики и разные спецификации.
    Это устройства для ограничения перенапряжения или пониженного напряжения. Они вполне подходят в случаях скачках в фазе из-за перекоса в фазах или аварийных ситуаций на линии (напр., "обрыв нуля").
    Для грозозащиты лучше применять УЗИПы, которые реагируют в разы быстрее.
    По сути это беззазорный грозоразрядник, которые рекомендовали устраивать выше в теме. В случае скачка напряжения он "сливает" ток в землю. Т.е. УЗИП должно быть хорошо заземлено.
    Однако и такое устройство вчистую проигрыает "отключить от всего и спрятать в железный ящик"
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
