Действительно так. Но на практике узнать сопротивление заземления (заземлителя) можно только двумя способами.
1. Измерить специальным прибором, например М416, который даст достаточно точные показания. Как у вас на схеме - "метод трех земель". Очень просто если в наличии имеется такой прибор.
2. Сделать прикидочные измерения как описано в старом журнале НЭТ ссылка > http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php Смотрим предложения автора по упрощению способа измерения. Схема там тоже прилагается Вложение 197957
У автора предложения используется калибровочный резистор большой мощности с водяным охлаждением, на практике можно использовать вместо него любой мощный электроприбор, чайник например. Поскольку сопротивление его ТЭНа неизвестно, последовательно с чайником включаем амперметр. Дальше все просто для радиолюбителя. По любимому нами закону))) расчитываем сопротивление горячей спирали и подставляем его в формулу как сопротивление калибровочного резистора. Чем больше нагрузка (меньше сопротивление нагрузки) тем точней измерения.
Единственное что надо помнить, все эти манипуляции с сетевым напряжением могут быть опасны :) для здоровья. М416 работает от батарей и безопасен в эксплуатации.
PS Не сумел нормально вставить ссылку на статью с описанием метода, она почему то под знаком " спряталась. Пробую еще раз
