Приведете молнию прямо в дом...
OH5IY's background & Ham Radio
По нормам сопротивление заземлителя у молниезащиты должно быть не более 10 Ом. Не путать с сопротивлением для электросетей, там 4 Ом.
Сами заземлители (штыри в земле) этих устройств естественно должны быть разные, объединять их нельзя, между ними должно быть какое то расстояние.
Для улучшения сопротивления заземлителя делайте их из стального уголка 50 на 50 мм, получается больше площадь соприкасания с грунтом.
Ну заземлили вы оплетки до дома. А цетральные жилы кабелей фидера, они ведь не заземлены. Нет. И только после работы в эфире вы их потом землите. Ну кстати спасибо за подсказку. В принципе можно сделать заземляющие ножи не в доме, а до него, и для двухпроводки. Но опять же, а где расположить эти ножи-рубильник? Если не стене дома, то это практически тоже что и дома, сделать отдельную коробку если только (типа тумбочки или шкафа) между фидером и домом, расположив эту тумбочку с переключателем-ножом отдельно от дома. Вроде идеальный вариант, но если участок 5 соток , даже место для такой тумбочки не просто найти..
Кстати есть летний водопровод из труб 14 см диаметром примерно, на весь садовый поселок, может на него садить фидер вместо заземления?
Вообще-то грозозащиту надо делать селективной. Если смотреть от антенны, то
1. Грозоразрядник на большое напряжение ( желательно на антенне с заземленной мачтой)
2. Грозоразрядник на меньшее напряжение (60 вольт)( в шеке, в заземленном антенном коммутаторе)
3. Дроссель ( на центральной жиле кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу. Дроссель располагается в коробке антенного коммутатора. Размеры дросселя зависят от мощности передатчика).
Большая часть наводки от разряда грозы уйдет через грозоразрядник на мачте. Оставшаяся часть уйдет на землю через 60-тивольтовый грозоразрядник в коммутаторе. Ну, а то, что осталось - через дроссель.
Честно говоря, от прямого попадания мало что спасет. А от наводок от близкого разряда грозы и статики это спасет.
Вы смеетесь что-ли, какие реле. Надо ставить рубильник ножи, типа такого Рубильник Р-2515 как я теперь понял в отдельном шкафе до шека. И вручную его включать при отъезде. От всяких там реле даже пыли не останется от молнии полагаю...
Я в эфир если несколько раз в год выйду то хорошо. Не проблема. Хотя идея хорошая. Это же основы электротехники , чтобы мощный переключатель (пускатель) включать с помощью маломощного реле, классика так сказать.
В итоге, придется делать ещё второе заземления , одно в дом, второе для этого отдельно стоящего шкафа с реле-рубильником, и только потом приступать к постройке антенны. Не хило..
Ух.... отлегло. Так тогда совсем проблем нет. На доме два изолятора прикрепить под двух- проводку и когда нужно будет поработать в эфире, подставить стремянку и прикрутить два провода. А все остальное время крепить их на любой металлический кол прямо под антенной, вдали от дома ! Так будет 100% все ОК, при этом не забывать отключать аппарат от всех проводов и убирать его в металлический сейф. Даже если молния ударит в ЛЭП - трансивер точно не пострадает. Спать можно будет абсолютно спокойно !
Т.е. просто вбить кол, не взирая на то, что может получиться сопротивление более 10 ом? И ещё а если от основного заземления (у меня труба , вбитая в землю), которое будет идти в дом приварить ещё одну полосу уже непосредственно под антенну а там рубильник поставить. Или все-таки лучше свое отдельное заземление? Если от одного то как бы опаснее чисто теоретически, ведь вторая полоса заходит в дом от этого единственного заземления...
Как вариант грозозащиты
Вложение 197925
Если покидаю свое помещение, трансиверы, компьютер, отключаю от сети, отключаю антенны, отключаю заземления. Может кто то будет смеяться, но родственник работает в профессиональной связи, и не раз от него слышал, о случаях выхода из строя оборудования при грозе по линии заземления. Антенны естественно заземляются, для удобства подключение антенн к трансиверу через переходник мама-мама, от трансивера и усилителя перемычки. Заземление так же в доступном месте перемычки на болт, зажим барашком. Антенные коммутаторы не ставлю принципиально. На каждую антенну отдельный усилитель.
