Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 404
Like Tree145Спасибо
Тема: Грозозащита аппаратуры и антенн
  1. #121
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Да, какие такие оплетки, фидер двухпроводный..
    Приведете молнию прямо в дом...
    OH5IY's background & Ham Radio
  2. #122
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если даже получится сопротивление заземления скажем 50 ом, а не 4 ома (как по правилам), не важно, для молнии все равно будет отвод,..........
    По нормам сопротивление заземлителя у молниезащиты должно быть не более 10 Ом. Не путать с сопротивлением для электросетей, там 4 Ом.
    Сами заземлители (штыри в земле) этих устройств естественно должны быть разные, объединять их нельзя, между ними должно быть какое то расстояние.
    Для улучшения сопротивления заземлителя делайте их из стального уголка 50 на 50 мм, получается больше площадь соприкасания с грунтом.
  3. #123
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ну заземлили вы оплетки до дома. А цетральные жилы кабелей фидера, они ведь не заземлены. Нет. И только после работы в эфире вы их потом землите. Ну кстати спасибо за подсказку. В принципе можно сделать заземляющие ножи не в доме, а до него, и для двухпроводки. Но опять же, а где расположить эти ножи-рубильник? Если не стене дома, то это практически тоже что и дома, сделать отдельную коробку если только (типа тумбочки или шкафа) между фидером и домом, расположив эту тумбочку с переключателем-ножом отдельно от дома. Вроде идеальный вариант, но если участок 5 соток , даже место для такой тумбочки не просто найти..
    Кстати есть летний водопровод из труб 14 см диаметром примерно, на весь садовый поселок, может на него садить фидер вместо заземления?
  4. #124
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Когда долбанет гроза - уже неважно есть изоляция между оплеткой и центральной жилой
    Ставьте коммутатор на двух реле около заземления, как только включаете шек - автоматом включает коммутатор, выключаете шек - антенны на земле.
    У меня так сделано.
  5. #125
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Вообще-то грозозащиту надо делать селективной. Если смотреть от антенны, то
    1. Грозоразрядник на большое напряжение ( желательно на антенне с заземленной мачтой)
    2. Грозоразрядник на меньшее напряжение (60 вольт)( в шеке, в заземленном антенном коммутаторе)
    3. Дроссель ( на центральной жиле кабеля, идущего от коммутатора к трансиверу. Дроссель располагается в коробке антенного коммутатора. Размеры дросселя зависят от мощности передатчика).
    Большая часть наводки от разряда грозы уйдет через грозоразрядник на мачте. Оставшаяся часть уйдет на землю через 60-тивольтовый грозоразрядник в коммутаторе. Ну, а то, что осталось - через дроссель.
    Честно говоря, от прямого попадания мало что спасет. А от наводок от близкого разряда грозы и статики это спасет.
  6. #126
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это для любителей QRP ...
    Можно такой разрядник поставить внутрь трансивера по приемному тракту (в некоторых уже стоит).
  7. #127
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вы смеетесь что-ли, какие реле. Надо ставить рубильник ножи, типа такого Рубильник Р-2515 как я теперь понял в отдельном шкафе до шека. И вручную его включать при отъезде. От всяких там реле даже пыли не останется от молнии полагаю...
  8. #128
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Каждое утро выходить включать рубильник перед работой, потом выключать, уходя на работу... Я лучше реле от Р-161 поставлю - это тоже нехилый "рубильник".
  9. #129
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Я в эфир если несколько раз в год выйду то хорошо. Не проблема. Хотя идея хорошая. Это же основы электротехники , чтобы мощный переключатель (пускатель) включать с помощью маломощного реле, классика так сказать.
    В итоге, придется делать ещё второе заземления , одно в дом, второе для этого отдельно стоящего шкафа с реле-рубильником, и только потом приступать к постройке антенны. Не хило..
  10. #130
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ух.... отлегло. Так тогда совсем проблем нет. На доме два изолятора прикрепить под двух- проводку и когда нужно будет поработать в эфире, подставить стремянку и прикрутить два провода. А все остальное время крепить их на любой металлический кол прямо под антенной, вдали от дома ! Так будет 100% все ОК, при этом не забывать отключать аппарат от всех проводов и убирать его в металлический сейф. Даже если молния ударит в ЛЭП - трансивер точно не пострадает. Спать можно будет абсолютно спокойно !
  11. #131
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Т.е. просто вбить кол, не взирая на то, что может получиться сопротивление более 10 ом? И ещё а если от основного заземления (у меня труба , вбитая в землю), которое будет идти в дом приварить ещё одну полосу уже непосредственно под антенну а там рубильник поставить. Или все-таки лучше свое отдельное заземление? Если от одного то как бы опаснее чисто теоретически, ведь вторая полоса заходит в дом от этого единственного заземления...
  12. #132
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,599
    5961
    1408
    Как вариант грозозащиты
Название:	Antennas grounding.jpg
  13. #133
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Если покидаю свое помещение, трансиверы, компьютер, отключаю от сети, отключаю антенны, отключаю заземления. Может кто то будет смеяться, но родственник работает в профессиональной связи, и не раз от него слышал, о случаях выхода из строя оборудования при грозе по линии заземления. Антенны естественно заземляются, для удобства подключение антенн к трансиверу через переходник мама-мама, от трансивера и усилителя перемычки. Заземление так же в доступном месте перемычки на болт, зажим барашком. Антенные коммутаторы не ставлю принципиально. На каждую антенну отдельный усилитель.
  14. #134
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    По инструкции молниезащита и защитное заземление должны быть объединены проводником.
  15. #135
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Просветите, между какими точками 10 ом?
  1. Грозозащита. Разрядники
    от UC3B в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 03:34
  2. Грозозащита LAR-245
    от RA3POY в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 23:12
  3. Грозозащита
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 22:19
  4. Грозозащита в TS-450S
    от RL3AF в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 14:04
  5. UT1MA и грозозащита
    от RZ3DAB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 11:14
