24.06.2014, 21:54 #61Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
24.06.2014, 22:12 #62QRP
- 03.06.2005
- Rock Hill, SC
- 44
- 11
- 5
Бетон в таких случаях является проводником. Погуглите: Ufer Ground.
Кстати, 4 Омма вероятно есть минимальное сопротивление для обычного заземления. Сопротивление по ВЧ там наверняка будет намного выше. Разряд молнии носит импульсный характер и ВЧ сопротивление очень важно. Поэтому рекомедуют использовать медную шину а не простой медный (или алюминиевый, исли не соприкасается с землей) провод. Так же не рекомендуют сгибать шину под прямым углом, по той же причине.Андрей W3PAL
24.06.2014, 22:16 #63
24.06.2014, 22:17 #64Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Чтоб когда-то на коллективке у нас были какие-то неприятности от молний и статики - не помню такого. Ну, щелкало в антенных разъемах неслабо, это было. Чтоб стояла какая-то защита, дык, не было ничего, кроме неонок. Газоразрядников разных в ЗИПах и выдранных из разобранных радиостанций было много, но не ставили их никуда.
А вот дома... Дома выгорел нафиг свежесобранный и отлаженный трансивер на основе приемника Чалышева. Никуда включен не был, просто стоял на подоконнике. Полевиков там было много.
Дифцытных
Абыднааааа! И сказать, чтоб гроза выдающаяся мимо прошла - дык, ничего такого особенного.
Еще пару раз вылетали... выходные транзисторы в НТ-971. Один раз от грозы, а второй - от статики. С грозой понятно, а статика - метель два дня гуляла. Трансивер стоял подключенный к антенне, заземленный...
В общем, я для себя выводы сделал такие. Закончил работу - отключи все. Сеть отключается, антенны тоже. Это дает 95% гарантию уберечь аппаратуру от атмосферной пакости. Возможно, грамотно выполненная молниезащита и спасает, но экспериментировать на своей технике не имею ни малейшего желания. Лучше выключу и не буду работать в грозу (в метель тоже
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
24.06.2014, 23:09 #65Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
[QUOTE=RZ3CC;1013 Логичнее отсоединять во время грозы антенный фидер от аппаратуры, чем цепляться за сомнительного качества провод "зануления", разнося ВЧ по всему дому. Так хоть есть шанс, что аппаратура уцелеет. Многократно сталкиваюсь с палеными грозой аппаратами, которые "заземлялись"![/QUOTE]
в этом то и суть вопроса. когда в шэке все сидит на земле. антенна отключена от трансивера. припоявлении какого то напряжения со стороны антенны во время грозы, оно через шины попадет и в комп и в трансивер. получается, что лучше после работы отключать аппаратуру от шины заземления. на всякий. местность сельская. молнии часто летают поблизости :-(
25.06.2014, 06:09 #66Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
По поводу попадания молнии непосредственно в антенну УКВ ретранслятора увидел такое сообщение, конец мая этого года.
Троицкий ретранслятор 145.700 RR3DA - НУЖНА ПОМОЩЬ!!! - Страница 1
Вчера была гроза - молния попала в антенну.
Антенна полностью выгорела.
На оттяжке лопнули керамические изоляторы.
Пластик корпуса антенны сгорел в места катушек.
Приемник не пострадал - только предохранитель на блоке питания сгорел.
Можно сделать вывод что в данном случае разряд "соскользнул" по растяжкам мачты на крышу, видимо туда было "удобнее", керамические изоляторы такому разряду не помеха. От наведённого импульса напряжения в сети 220 В на БП сгорел предохранитель, как ни странно кабель и аппаратура остались целы.
Знаю другой подобный случай, когда антенна полностью разрушилась (осколки пластика валялись на крыше), а подключённая УКВ аппаратура в квартире радиолюбителя не пострадала (если не считать вышедший из строя стоящий рядом факс, подключённый к ТЛФ сети), разряд стёк по мачте и по шине на контур заземления здания. Это к вопросу, надо ли заземлять мачты стоящие на крыше и антенны (если это физически возможно) обеспечивая тем самым "удобную дорогу" для разряда или нет.
Бытующее мнение "что если не заземлять, то и не попадёт", как бы помягче сказать, ..... не научно и не соответствует существующим правилам техники безопасности.Последний раз редактировалось R3MM; 25.06.2014 в 06:31.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
25.06.2014, 09:04 #67Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
25.06.2014, 09:32 #68Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
25.06.2014, 09:34 #69Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Я же акцентировал, КСВ не в фидерной линии (кабеле), а КСВ в самой антенне. Поэтому и улучшают симметричность антенны и линию передачи в антенну. Не буду в этой теме это объяснять, но при желании, могу это сделать с другой теме. Чем больше получается противостояние между присутствующей эл. маг. волной и той, которая начинает входить в антенну, это и повышает КПД антенны. Тоже происходит в линии передачи, когда там появляется прямая и обратная эл. маг. волна, то есть повышение КСВ, этот участок фидерной линии начинает излучать паразитное излучение эл. маг. волны. Думаю, что с этим то согласны? Тот же процесс нужен и в самой антенне, что бы увеличить как можно большую энергию излучаемой эл. маг. волны.
Что бы это пояснить более подробно, может и заведу отдельную тему. А пока просто проанализируйте эти слова, которые я сейчас написал.
25.06.2014, 09:44 #70
25.06.2014, 09:45 #71Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Не могу понять термин "противостояние" касаемо волн в антенне.
Известно из учебников распределение тока и зарядов в антенне, например, в диполе. Картинку приводить не буду. Но где противостояние?
25.06.2014, 09:57 #72Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
25.06.2014, 10:02 #73Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Хорошо, в отдельной теме разъясните. Только "в антенне" - это в антенне, "в кабеле" - это в кабеле. КСВ в антенне не бывает по определению!
25.06.2014, 11:15 #74Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
25.06.2014, 11:17 #75Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
145Спасибо
