27.06.2021, 10:30 #16Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Можно ли этот совет понимать так- можно (нужно) не отключать 110в , если ничего не вращаю,на якоре напряжения нет. Посмотрел свой пульт управления-там так и есть. При включенном пульте подаётся напряжение на статорные обмотки сельсинов,роторные-впараллель включены (один сельсин в редукторе,другой-в пульте).Стрелка указывает направление антенны. Но и 110в на обмотку возбуждения тоже подано.При вращении антенны подаётся постоянка на якорь мотора. 110в отключаются только тумблером общего включения пульта. Ничего,что эта обмотка постоянно запитана?
Дмитрий. RCWC # 290
03.02.2022, 06:00 #17DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
вдруг кому то будет нужно.....
в редукторе сдох двигатель, подумал ремонтировать его будет дороже, чем купить новый.
На моем двигателе была маркировка СЛ521, без всяких букв, купил вот такой Двигатель СЛ-521М, 110в, 77вт, 3000об/м, 1,2А 1шт — 2500 р/шт
Плюс доставка до ТК СДЭК п. Кольцово Новосибирской области — 600 руб , оплатил, они отправили в этот же день, через пять дней из Казани двигатель был у меня дома.
не реклама
ИП Тимофеев В.А. (ДАКС Энерго)
тел. (843) 554-58-09
http://www.dak-s.com
Вчера воткнули, крутит, .... сильно крутит
, нужно было все таки купить двигатель 1000 или 1500 оборотов.
вот фото....Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
03.02.2022, 09:08 #18
03.02.2022, 09:18 #19DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5312
Привет Санёк !
На родном 3000 об, поэтому такой и купил, в Казане где покупал у них на сайте есть и 1000 оборотов и 2500 оборотов, вид один в один, но мощность в ваттах меньше, меня это как то и смутило, поэтому купил такой же как и родной.
Но крутит сильно быстро, деньги появятся куплю еще на 1000 оборотов, так как у меня есть еще один такой же редуктор лежит без дела пока......., так что будет куда движок пристроить.....Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
03.02.2022, 09:30 #20
03.02.2022, 10:19 #21
03.02.2022, 12:47 #22
03.02.2022, 20:25 #23QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
Я там-же покупал на 1000 оборотов. У него вращающий момент почти такой-же как и у 3000. Но потом заменил на коллекторный, 24 вольтовый.
03.02.2022, 21:12 #24
04.02.2022, 19:00 #25QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
08.02.2022, 08:41 #26QRP
- 05.01.2022
- 64
- 16
- 5
Мотор ДПУ-87-75-1-23-Д00 без тахометра. Диаметр оси-как у СЛ-521. Нужно немного подточить корпус и сделать переходную шайбу (её видно на фото).
20.06.2023, 05:13 #27Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Какая-то ерунда приключилась)) Посоветуйте,что проверить- НРЗ крутит трайбэндер без проблем,в обе стороны.А вот сельсин-приёмник в секторе 270-90 гр (через север) показывает приделанной стрелкой правильное направление, а при повороте антенны южнее 270 градусов,вдруг стрелка ползёт вверх,до 350 гр.,затем обратно-до 270гр. Трудно описать. Вообщем в секторе 270-90 через юг антенна крутится,а стрелка в верхнем секторе что-то показывает.
Дмитрий. RCWC # 290
20.06.2023, 05:22 #28
20.06.2023, 05:26 #29Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Да,прозвоню сегодня.Плохо,если в сельсине редуктора проблема окажется.
Дмитрий. RCWC # 290
7Спасибо
