Показано с 1 по 15 из 16
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Антенна в поле. Растяжки
    Добрый день всем.
    Как поставить *взрослую* мачту в поле ?
    10-12 метров
    Мачта будет вращаться вся - на верху направленные антенны.
    Интересует исполнение растяжек - вернее - их крепление .
    Вернее даже как и к чему крепить растяжки на земле.
    Мачта временная - для выездов в поле.
    Вертикальная нагрузка около 10-12 кг
    Standart Power Аватар для R2QMN
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Понадобится 4 уголка не меньше 45-го(зимой заточенная арматура О16-25)можно для удобства приварить "уши" из "катанки" 8-10, или просто просверлить отверстия под талрепы. Для оттяжек на мачту - фланец чуть большего диаметра чем мачта с ввареными гайками М8-М10 фланец закрепить болтами через гайки выше центра тяжести мачты, сверху на фланец надеть пластину с отверстиями под растяжки. Легче устанавливать мачту если растяжки в 4 стороны. Собираете мачту на земле, крепите растяжки к мачте, забиваете колья что бы получилась прямая: кол - основание мачты(пята) - противоположный кол, выбираете слабину этих растяжек(они удержат вашу мачту при подъеме от падения вбок) одна растяжка назад, одна вперед, можно тянуть за нее(если выдержит). если мачта тяжелая(или сильно "гибкая") - надо ставить "падающую стрелу", если мачта достаточно прочная можно поднять и без нее. И напоследок несколько непреложных правил: 1 Никогда не пытайтесь удерживать растяжки руками - всегда должен быть "якорь" (вбитый кол, дерево, что угодно) за который можно зафиксироваться в любом положении мачты. 2 Критические углы при подъеме 20-50 градусов, при возможности, проходить по частям: приподняли - проверили, поднимаем дальше...3 Пользуйтесь хотя бы простейшими приспособлениями - роликами(усилие Х2) а еще лучше комбинациями ролик+ двух ручьевой полиспаст - с ними можно поднимать 12 метров с антенной даже вдвоем... благо сейчас этого добра полно. 4 Надежно крепите пяту мачты. При надежных оттяжках(тросовых) на 10-12 метров можно обойтись одним ярусом. Удачи 73!
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    У меня стоит 15 метров мачта. Труба 55мм. Три яруса. Колья по 80 см, заколочены в землю под углом 60 градусов. Колья металлические из старой кровати( с железной сеткой.) Позавчера был ураган - мачта стоит.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А уезжаешь с такой временной - полевой позиции -
    колья значит нужно оставлять...
    Не вытаскивать же 0,5 метра из земли....
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Почему оставлять? Забивать все равно кувалдочкой будете. Вот ей же влево-вправо,
    вперед-назад по колышку и выходит, милый, как положено.
    Это я по опыту срочной службы говорю. На 140-й тоже из уголка штыри. Кто бы их
    оставлял после смены позиции!
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    Зачем оставлять? Все очень просто. У меня для полевых работ есть вертикал HUSTLER 4BTV и когда приезжаю на место, то забиваю трубу на 1,2 м(желательно не ржавая а гладкая) в землю и потом свободно вытаскиваю с помощью газового ключа.( Еще не одну трубу не оставил) , а с помощью кувалды раскачивая в разные стороны это тяжеловато будет(почва разная бывает, сколько труба торчит из земли в моем случаи 20 см.).
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Да все как обычно - те же растяжки, те же колья, таким же способом, как если бы мачта не вращалась. Но в местах крепления оттяжек к мачте стоят подшипники, позволяющие мачте вращаться, а растяжкам оставаться на месте. Основа - фторопласт (вряд ли настоящий найдешь).
    При чем здесь колья, кувалды? Все то же самое..
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я, если земля "твердая" очень, вырубаю топориком три деревянных кола, диаметром см 7, пока их забьешь, чуть верх плющится, веревочные оттяжки, нормально держатся...Такие оставляю, однажды даже повторно использовал....
    А обычно ал уголок. И втыкается и вынимается...
    (я считал под свои условия, но думаю при высоте телескопа 10 и например спайдере, нагрузка на каждый кол около 25 кг, обычно меньше)
    23.04.2009
    48
    47
    9
    17
    to RV9CX
    А вопрос вроде был про :"Вернее даже как и к чему крепить растяжки на ЗЕМЛЕ.
    " Если я конечно не ошибаюсь.
    28.04.2009
    ВОРОНЕЖ
    451
    383
    88
    Как временный вариант(для выезда на два - три дня) я думаю пойдет и "металл по металлу" без фторопластового подшипника, хотя конечно любой твердый пластик не помешает. Как я понимаю повортка будет "ручная"? тогда важнее фиксация направления....
    На любой электрокотельной изоляторы электродов в котлах вполне приличный фторопласт....
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Все очень просто.Если используются стандартные армейские колена по 1,5 м от 140й,то делаем так:
    На на верхних коленах ставятся антенны.Если для УКВ ,то размещаем нижнюю стрелу ближе к стыку труб.На этом стыке отрезается на 5-7 мм труба и надевается свободно вращающееся колько на 4 оттяжки.Собираем ну скажем 6 колен.6 колен ставятся 4-5ю человеками без падающей стрелы и подъемника.Только упаси бог использовать армейское устройство для растягивания из 2х полуколец.У нас один раз слетело-еле успели антенну поймать.
    Потом вбиваем в землю колы по 50-70 см длиной из толстого уголка.Вбиваем почти по самую шляпку.Надо вытащить-вытащите.Хуже будет когда их вырвет.Таким же макаром можно растянуть и в середине мачты.Ставить антенны на КВ еще проще.Ставили на Куликовом поле на 10 колен HB9CV на 20 м
    В этом году на ЧФО на УКВ ставили 2х8эл 144,2х24 эл 432,тарелку на 1,8 м.Правда только на 5 колен.Промахнулись с кабелем-коротковат был.Одно колено убрали. http://www.tularadio.ru/photogal/index.php?dir=3&file=5
  12. #12
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Вот HB9CV
  13. #13
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    У меня в поле ставится мачта ~8 м . Растянута двумя ярусами растяжек на четыре стороны . Подшипник выточен из капралона . Колья длиной около 1 м . Забиваются оставляя примерно 6-7 см . Колья потом вытаскиваются , предварительно постукивая их , так сказать сбоку кольев . Кувалда помогает . В прошедшем ЧФО через нас прошли 2 грозы и в 3 туре ливень с соответствующим ветром . Все устояло . На мачте были 4 антенны . Самая короткая 4 м , а самая длинная 10,23 м . Так десятиметровку слегка провернуло вокруг мачты . Градусов на 10-12 . Хотя узел крепления площадки на 2,х U-образных болтах диаметром 8 мм . Ну уж больно свирепый ветер был .
  14. #14
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Не советую.Фторопласт магкий материал и очень быстро протирается.Капролон-самое то.
  15. #15
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Если для УКВ
    Да,Петр, для УКВ
    Толя а какое расстояние от самой верхней до самой нижней?
    У нас 4 метра было -т.е. верхний ярус оттяжек низко получился -
    антенну болтало... быстренько палатку переставили... :-)
    RW3PF
    Петр - вот у вас та же проблема - верхний ярус - оттяжки - на 4 м
    ниже вершины.... Амплитуда колебания вершины мачты....в нашем
    случае получилась метра 3 наверно ....
  1. Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
    от SPIN в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 1761
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 16:20
  2. Как создать магнитное поле напряженностью 4000 эрстед ?
    от VRM61 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 18:45
  3. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  4. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  5. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
