Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Установка на коньке черепичной крыши
    Народ, может есть у кого идеи, дабы не изобрететь велосипед.
    Как вариант надо установить вертикал Butternut HF-9V на конек черепичной крыши. Противовесы пойдут вдоль скатов крыши. Фото крыши прилагаются.
    Сложности - дом не мой, арендный, нельзя сильно модифицировать. Крыша относительно (10 лет) старая. Черепица хрупкая. Ходить просто так не получается...
    Собственно сам вертикал довольно легкий. Интересует само основание под вертикал или принцип крепления. Гвоздь в крышу не вобьешь. Т.е. основание антенны должно быть достаточно массивным и устойчивым.
    Вобщем, у кого есть опыт работ на подобных крышах, прошу высказываться.
ID:	35647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35648   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Крыша хрупкая. Этим всё сказано. И не поднимайтесь, потому что покрошите при установке, и вообще прогонят. А ремонт обойдется в копеечку... Лучше ставьте мачту рядом прямо на земле и с растяжками. Крыша всё равно невысокая и выгоды пока нет. А ещё хорошо пойдет диполь на чердаке. Крыша-то радиопрозрачна.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Ёмкость рядом с домом для подогрева воды? Тогда всё просто очевидно! Металлическая площадка под ней - готовая опора для вертикала.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Это понятно, но на площадку с баком есть другие планы.
    Интересует установка на конек данной крыши. Остальная территория распланирована и для штыря места не остается...
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    А нет ли возможности применить автоподъемник?
    Тогда все проще:
    С люльки подъемника снять фактические размеры конька, на становясь на него, на земле сварить небольшое металлическое основание, которое по массе в любом случае будет тяжелее антенны, а опорные лапы основания будут направлены вдоль склонов крыши.
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Это годится, если под крышей есть что-то вроде чердачка.
    Если под черепицей есть деревянное основание (на чём она непосредственно лежит - доски и т.п.), то есть смысл на коньке или чуть ниже по скату (примерно 0.5М) проделать отверстие, убрав аккуратно одну черепицу или её кусок и проделав дырку в доске. Туда загнать металлическую трубу диаметром таким же или чуть больше нижнего колена вертикала. Закрепить на полу чердачка её нижний конец, а в месте выхода из крыши слегка прикрепить к доске (ещё лучше, если в этом месте проходит балка стропил, тогда притянуть к ней любым способом). Т.е. зафиксировать трубу. Место выхода её из крыши заделать и сверху загерметизировать чем-то от проникновения воды (дожди есть и в А6 ). Чем - не вопрос, материалов выбор огромный.
    К выступающей части трубы крепить антенну любым приемлемым способом. Тут советы Вам, я думаю, не нужны.
    Если черепица не совсем уж "трухлявая", то придётся соорудить из досок подобие лестницы, которая будет укладываться на скат крыши, и лазить только наступая на неё. Как закрепить её - Вам тоже виднее. Хоть бы к верхней части привязать верёвки и перекинуть на другую сторону крыши и закрепить их концы где-то на противоположной стороне дома.
    При таком основании для этой антенны никакого крепежа больше не понадобится.
    Какую-либо металлическую конструкцию поверх черепицы я делать не стал бы, если, как Вы говорите, черепица хрупкая. Да и придётся ставить какие-нибудь оттяжки, поскольку основание свободно стоящее (и не закреплённое) и будет при ветре шевелиться... со всеми вытекающими.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 11.07.2010 в 01:18.
    11.10.2009
    Магнитогорск
    55
    14
    4
    3
    Олег Привет!
    Предлагаю такую конструкцию из деревянных досок:
    Эскиз вложен в файл.
    Конструкцию по-месту довести до ума.
    Сергей.
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Вся Европа именно так и поступает
    Даже дырку в доске делать не надо, они редко впритык идут. Делается не по коньку крыши а рядом...
    Изобретена сия технология в эпоху бурного развития телевидения, то есть весьма известное решение. Для замены удаленной черепицы есть специальные Dachziegel всех мыслимых и немыслимых форм и расцветок http://www.bauunternehmen.com/conten...gel-dachpfanne
    На eBay они постоянно в продаже. Удовольствие, правда, не очень дешевое. Если дорого, то можно попробовать "сварганить" аналог
    Будете съезжать - поставите снова старую черепицу на место.
    P.S. Все работы производятся без выхода на крышу. Можно ведь и несколько черепиц на время "работ" снять
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Раньше я жил в доме с крышей, покрытой волнистым шифером. И именно так поставил не вертикал, а "унжу" с 4-элементным ВЕАМ'ом на 20м диапазон и поворотником П-10. Так что метод проверенный. Главное - хорошо заизолировать "отверстие" от попадания воды. Кстати, при расположении не на коньке, а рядом, сделать это значительно надёжнее и проще. На фото - тот самый BEAM со стороны противоположного ската крыши (поднят на неполную высоту).
    После переезда пришлось оставить две нижние секции, поскольку в месте выхода на крышу всё заделано "насмерть" Так и торчит.
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    С мачтой все понятно, а как саму антенну с растяжками ставить? Судя по http://www.youtube.com/watch?v=PZMRqGKAK8Y необходим выход на крышу.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Моему другу-пенсионеру ставили R5, позже заменили на R-7000, еще позже просто мачту стеклопластиковую 9.3 метровую с антенным канатиком внутри (в основании АТU SG-230) через отверстие (снималось несколько черепиц рядом с мачтой) Радиалы распределялись по чердаку. Дом был 7 этажный, крыша много круче, нежели у A65BR... выходить на нее было боязно, да и запрещено такое в Европе.
    У A65BR можно с помощью небольшой лесенки (дом то одноэтажный!!!) прибить к карнизу металлические уголки-кронштейны и зацепить за них и растяжки и противовесы... а можно и к забору привязать... по месту смотреть надо... Их (предварительно прикрепленные к антенне) нужно естественно также поначалу вытолкать через отверстие наружу и, затем, кинуть "на все 4 стороны". Вниз кидать проще, чем вверх... должно получиться с первой попытки
  1. Сотовые операторы просятся на крыши домов
    от Igor-UGG в разделе Антенномания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 02:24
  2. Насчёт крыши...
    от UN7JID в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 07:55
  3. UT1MA-установка ????
    от RW3DCJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 16:30
  4. О влиянии железобетонной крыши на антенну.
    от RA4SBB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 23:09
  5. GP под черепичной крышей
    от UR5SAJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 19:12
