01.02.2024, 15:28 #1
Использование привода в механике УКВ антенн
Попали в руки привода с воздушных заслонок. На фото в качестве примера.
Вопрос к коллегам: кто-нибудь использовал подобное, к примеру, в качестве поворотника "по азимуту"?
А может для элевации кто использовал?Александр.
01.02.2024, 17:30 #2Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Мне брат со стройки прихватизировал и подарил похожее.Там угол угол поворота всего 95гр....Чешу репу куда приспособить
Алексей (RA3POY)
01.02.2024, 17:39 #3
01.02.2024, 17:59 #4
01.02.2024, 18:57 #5Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,544
- 8353
- 2316
Никуда. У самого мощного Belimo момент 20нм.Это ниачем.
https://www.smarthof.ru/upload/shop_...220b88d047.pdf
01.02.2024, 21:51 #6Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5849
- 265
73! Василий.
01.02.2024, 22:35 #7Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Любопытно, что там внутри. Моторчик с червяком? Может ли крутиться без ограничений
если какие-то кулачки для установки угла поворота убрать?R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.02.2024, 04:28 #8
02.02.2024, 10:30 #9
02.02.2024, 18:21 #10
Разобрали без меня.
Два моторчика, работают на одну шестерёнку. Первая шестерня пластик. Остальные шестерни в редукторе металлические. Червяка нет. Выходная втулка 27 мм.
Моё мнение такое: за неимением других вариантов максимум на 144, элементов до 9-ти, на элевацию можно приспособить.
Но нужно переделывать механизм - установлена возвратная пружина, нужно убирать. Конструкция позволяет.
Летом, ради эксперимента, попробую применить.Александр.
02.02.2024, 18:33 #11High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 616
- 989
02.02.2024, 18:47 #12Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,544
- 8353
- 2316
Купите ПР1М. Там есть концевики. Я долгое время обходился без сельсинов-считал направление по секундам от крайнего положения. Для одной стрелы на первое время пойдет. Стоит копейки.Хотя можно найти на бесплатно.Там только надо вал поменять на более толстый.А можно и не менять У меня он крутил 2х18 эл на 144 причем вместе с мачтой в виде стальной трубы 55мм высотой 5 м.
02.02.2024, 19:11 #13Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Работал с такими по котельной автоматике. Да, желательно выходной вал менять.
Штатный бывало сворачивался, усилие на выходной шестерне немаленькое. И еще
внутри имеется реостат, можно контролировать миллиамперметром угол поворота,
примерно половина оборота или около того. Хотя место есть установить небольшой
сельсин или проволочный потенциометр.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
02.02.2024, 19:32 #14Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
02.02.2024, 19:36 #15
Коллеги, спасибо за советы.
Есть у меня и мэо и пр и поворотки yaesu.
Иногда что-нибудь попадётся в руки, хочется попробовать применить... руки чешутся.
Александр.
7Спасибо
