Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
Тема: Поворотное устройство YAESU G-450
  1. #16
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от RA4WA Посмотреть сообщение
    Что за осветительный элемент
    Лампочка. 12В.
  2. #17
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    У моего дяди RA3QK два G-450. Один вращает A4S, другой два квадрата на 12, 17.
    Без опорников. 12 лет в этом году.
  3. #18
    QRP Аватар для RK3ZZ
    29.12.2007
    село Сергиевка
    22
    3
    3
    У меня G-450 крутит 4-el на 17м и 4-el на 12м, с опорным подшипником
Название:	4-el 17m&12m.JPG
  4. #19
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RU3VQ Посмотреть сообщение
    Площадь 40кв/м)
    Важна площадь "ветровой нагрузки"
  5. #20
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Всем добрый день! Не увидел ясного ответа: будет ли работать редуктор G-450A совместно с антенной АД-222 (6-элементов, вес-17кг. Площадь 40кв/м) без опорного подшипника??? Антенна пришла, а с приобретением редуктора-заминка, мачта заводского изготовления ( РЛ-30, радиотрансляционная линия от РЛС П-35), трубы железные диаметр 77мм?
    40 кв. м. !!! Вы не ошиблись ???
  6. #21
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Раз уж подняли старую тему
    Цитата Сообщение от RA4HMT Посмотреть сообщение
    Если мороз -20 заводская смазка позволяет ему нормально вращать антенну?
    -20 нормально. Замерзать начинает при -26
  7. #22
    22.03.2006
    1,454
    195
    Если добавить ёмкость на двигатель, то и при -40 крутится!
  8. #23
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    RR-33, без опорного
    5 лет
    "встает" при минус 28-30
  9. #24
    22.03.2006
    1,454
    195
    RR-33, без опорного
    "крутится" при минус 28-30 без проблем!
  10. #25
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У меня тоже крутиться, если туда-сюда немного подергать. Но предпочитаю не рисковать.
  11. #26
    22.03.2006
    1,454
    195
    Очевидно смазка мёрзнет? У меня вроде без дёрганья идёт. Но при условии если через тумблер подключаю 50 мкФ
  12. #27
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Скорее всего.
  13. #28
    05.03.2010
    rtischevo
    4
    ПРОШУ ПОМОЩИ. СОВСЕМ НЕДАВНО В YESU.RU ПРИОБРЕЛ G-450A. МОЖЕТ У ВАС ГДЕ ЗАПИСАНА ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ. НАДЕЮСЬ , ЧТО ОНА ОДИНАКОВА ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ.У МЕНЯ
    ПОВОРОТКА
    1- КОРИЧНЕВЫЙ
    2-ЖЕЛТЫЙ
    3-ЧЕРНЫЙ
    4-ЗЕЛЕНЫЙ
    5- КРАСНЫЙ
    6 И 7 ПУСТЫЕ
    БЛОК ИНДИКАЦИИ
    1- ОТСУТСТВУЕТ
    2-БЕЛЫЙ
    3-КОРИЧНЕВЫЙ
    4-ЖЕЛТЫЙ
    5-ЗЕЛЕНЫЙ
    6-КРАСНЫЙ
    В ОПИСАНИИ ФИГУРИРУЕТ 6 КОНТАКТ В ПОВОРОТКЕ .НО ОН У МЕНЯ ПУСТОЙ.КАК ЖЕ СОЕДИНИТЬ ПОВОРОТКУ И БЛОК ИНДИКАЦИИ?
  14. #29
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Если приобретали в yaesu.ru, то у вас должна быть схема принципиальная электрическая, я бы от нее и "плясал".
    У меня используется пять проводов, по разьемам это ноги со 2-й по 6-ю.
    Вы в счете ножек на редукторе не могли ошибиться?
  15. #30
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    У меня G-800SA. Разьемы у них с G-450 должны быть одинаковые.
    Вот , что вижу, то и пишу прямо с мануала.
    Нумерация распайки обоих разьемов (пульт -мотор) ОДИНАКОВАЯ. Т.е "1 к1","2 к 2" ...."6 к 6". Используется шесть проводов.
    В разьеме к мотору контакт "7" пустой.
    Возможно у вас неправильно собран разьем к пульту. Там "1" контакт используется.
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  3. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
