10.03.2011, 22:17 #1Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
Хочу поставить вертикал
дошли руки до вертикала
Синяя - это труба 40х3,2 оцинковка, 3 метра.
Нижний метр крепится к парапету. Над парапетом возвышается около 2-х метров.
Далее, красным, сам вертикал - высота около 7,5 м
Желтым показаны два яруса оттяжек (по 3 шт)
Где может быть косяк?
10.03.2011, 22:32 #2High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
10.03.2011, 22:41 #3Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,051
- 399
- 540
А из чего сам вертикал?
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
10.03.2011, 22:43 #4Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
HY-GAIN AV-640
сплав какой-то, блестит, но легкий
10.03.2011, 23:23 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
10.03.2011, 23:32 #6Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
в инструкции написано, что если растягивать, то на уровне 14 футов от основания, при высоте вертикала 25,1 футов, получается даже выше чем середина
а про оцинковку я что-то не могу понять
всю конструкцию планируется установить на углу самой верхней части крыши так как это самое удаленное от других антенн место,
и, если растягивать на 4 стороны, то две оттяжки идут на нижнюю часть крыши в любом случае
10.03.2011, 23:35 #7QRP
- 10.01.2011
- 34
Обязательно ставь вертикал, буду проезжать мимо возьму анализатор и сам настрою его . 73 и до встречи .
Сергей (RU1QD)
10.03.2011, 23:37 #8High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
Вообще то если у ВАС ОЧЕНЬ сильных ветров бывает РЕДЕО--то она вообще в растяжках не нуждается..У соседа стоит несколько лет---растянута 2х мм леской---один ярус==3 растяжки--по 120 градусов..
RZ3DY Геннадий
10.03.2011, 23:50 #9Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
17.03.2011, 21:56 #10Low Power
- 19.01.2011
- Тбилиси
- 44
- 73
- 22
- 43
Доброго времени суток . без оттяжек нельзя притом на такой высоте не дай бог ураган , вниз лететь громко падатью
а как противовесы располагать будете?
Армен (4L6DL)
17.03.2011, 22:01 #11High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Лететь не лететь... но растягивать все таки нужно... у меня ECO 7+ тоже без растяжек год стояла.... после сильных ветров осталась только 15-ка и 10-ка... на выходных буду снимать смотреть....
вертикалы даже без трапов в феврале мотыляло будь здоров...TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
17.03.2011, 22:28 #12Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
[quote=4L6DL;505467] а как противовесы располагать будете?
В AV-640 коротенькие штатные противовесы. Ничего растягивать не надо...73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
18.03.2011, 00:11 #13Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
спасибо за советы!
на выходных полезу на крышу детально смотреть что и как
думаю сам вертикал растянуть на 4 стороны, а оцинковку вообще не тянуть
все таки она будет надежно к парапету прикреплена
да и выступать будет метра на 2 всего
18.03.2011, 15:41 #14
18.03.2011, 15:55 #15QRPP
- 09.05.2006
- Ангарск
- 4
- 37
Стоял на пятиэтажке вертикал R8, растянут в четыре стороны, растяжки от верхней емкосной нагрузки под трапами. При среднем ветре трапы мотыляло довольно сильно, пришлось спускать и перевязывать растяжки на самый верх между трапами, после чего антенна стояла как вкопаная. Растягивал нейлоновым плетеным шнуром 4мм.
