Показано с 1 по 15 из 17
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Хочу поставить вертикал
    дошли руки до вертикала
    Синяя - это труба 40х3,2 оцинковка, 3 метра.
    Нижний метр крепится к парапету. Над парапетом возвышается около 2-х метров.
    Далее, красным, сам вертикал - высота около 7,5 м
    Желтым показаны два яруса оттяжек (по 3 шт)
    Где может быть косяк?
    Изображения Изображения
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Растяжки разной длины??? Если случится ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ--как у нас в декабре---антенну поломает из за различной длины растяжек и соответственно разного ВЕСА льда на них...Если ошибся ---БУДУ ОЧЕНЬ РАД..Но у меня по соседству 4 ВЕРТИКАЛА---ТЮ ТЮ..
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    А из чего сам вертикал?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    HY-GAIN AV-640
    сплав какой-то, блестит, но легкий
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Если судить по рисунку - не делайте оттяжки на середине вертикала, делите его на три и первую треть растягивайте. Остальное должно стоять само. Тем более они у вас разной длинны.
    Оцинковку не обязательно так тянуть- на крыше место есть, судя по фото сверху.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    в инструкции написано, что если растягивать, то на уровне 14 футов от основания, при высоте вертикала 25,1 футов, получается даже выше чем середина
    а про оцинковку я что-то не могу понять
    всю конструкцию планируется установить на углу самой верхней части крыши так как это самое удаленное от других антенн место,
    и, если растягивать на 4 стороны, то две оттяжки идут на нижнюю часть крыши в любом случае
    10.01.2011
    34
    3
    Обязательно ставь вертикал, буду проезжать мимо возьму анализатор и сам настрою его . 73 и до встречи .
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Вообще то если у ВАС ОЧЕНЬ сильных ветров бывает РЕДЕО--то она вообще в растяжках не нуждается..У соседа стоит несколько лет---растянута 2х мм леской---один ярус==3 растяжки--по 120 градусов..
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    спасибо! анализатор есть, а вот помощи буду рад
    Добавлено через 1 минуту
    та как то страшно без растяжек вообще... у меня высота там более 60 метров...
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Доброго времени суток . без оттяжек нельзя притом на такой высоте не дай бог ураган , вниз лететь громко падатью а как противовесы располагать будете?
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Лететь не лететь... но растягивать все таки нужно... у меня ECO 7+ тоже без растяжек год стояла.... после сильных ветров осталась только 15-ка и 10-ка... на выходных буду снимать смотреть....
    вертикалы даже без трапов в феврале мотыляло будь здоров...
  12. #12
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    [quote=4L6DL;505467] а как противовесы располагать будете?
    В AV-640 коротенькие штатные противовесы. Ничего растягивать не надо...
  13. #13
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    спасибо за советы!
    на выходных полезу на крышу детально смотреть что и как
    думаю сам вертикал растянуть на 4 стороны, а оцинковку вообще не тянуть
    все таки она будет надежно к парапету прикреплена
    да и выступать будет метра на 2 всего
  14. #14
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Всё понятно, кроме главного: какую треть - верхнюю или нижнюю?
  15. #15
    QRPP
    09.05.2006
    Ангарск
    4
    37
    Стоял на пятиэтажке вертикал R8, растянут в четыре стороны, растяжки от верхней емкосной нагрузки под трапами. При среднем ветре трапы мотыляло довольно сильно, пришлось спускать и перевязывать растяжки на самый верх между трапами, после чего антенна стояла как вкопаная. Растягивал нейлоновым плетеным шнуром 4мм.
  1. Как поставить DRU-2 вместо DRU-3A
    от UA9XHD в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 14:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 20:56
  3. Как поставить транзисторы?
    от HB99LP в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 18:08
  4. Как поставить антенну на крышу?
    от BearF в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:14
  5. Что поставить на 40 м?
    от US5MEM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2004, 17:48
