Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: ПР-1М
  1. #16
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    Прветствую всех!!!
    Прочитал тему и решил выступить в защиту ПР-1м.
    RQ-23 у меня стоит на вращающейся мачте из трех частей - 2 метра 76 труба, 5 метров 63 и 5 метров 57.
    Два яруса растяжек крепятся к промежуточным подшипникам обоймы для которых выточил токарь.
    Мачта стоит на ступице от ВАЗ-2106.
    Внизу ствола мачты приварен фланец который крепится к ступице и в котором по кругу просверлины 36 отверстий диаметром 10 мм.
    Ступица крепится к плите толщиной 10 мм. Ниже еще одна плита немного большего размера к которой приварены 4 уголка со старой кровати которые забетонированы. Между верхней и нижней плитой приварены навесы (такие как ворота вешают, заказывал у токаря).
    Все это для того чтобы все в сборе поднимать методом падающей стрелы.
    Рачаг использовал 5 метров профиль 60 на 60. Лебедку крепил к одной из забетонированных труб для оттяжек. Трос для оттяжек 5 мм, талрепы, зажимы.
    Редуктор ПР-1м - 1 оборот в минуту без всяких переделок.
    Звездочки от велосипеда детского одинаковые. Цепь с того же велика.
    Антенна собиралась на земле.
    Кабель пропущен внутри трубы, что бы не мешали оттяжки.
    Всю конструкцию от начала до конца собирал и поднимал сам без какого либо участия посторонних лиц. Все заняло 1 день. А сам подъем 5 минут.
    ПР-1м при ветре 20 метров в сек. немного прокручивает, но при работе это не мешает, потому, что всегда можно подкрутить. А на длительное время фиксирую болтом. В дальнейшем приделаю тормоз.
    За поворотом смотрю в камеру, очень наглядно и прикольно, все видно куда надо крутить. Камера ночная и цветная, ночью чудесно все видно.
    Редуктор крутит всю конструкцию без всяких усилий, да и какие там усилия, младеней может одной рукой крутить, настолько легко все вращается.
    Вот такая у меня конструкция выдуманая лично и для того чтобы я сам без посторонней помощи мог поднимать и опускать все это дело.
    С уважением, Виктор, RN6MA, Пролетарск.
ID:	51485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51493   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51498   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51501   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  2. #17
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7063
    5315
    У меня несколько лет назад ПР-1м (1 оборот в минуту) крутил 2 стека по 13 эл на 144 мГц, на верхнюю крышку просто положил тонкий опорный подшипник и придавил стальной пластиной на которой крепился бум, в нижней крышке расшиперил отверстие и поставил маленький сельсин 42в 400 Гц (попа которого торчала на "улице") а сверху над сельсином на соплях закрепил банку из под кофе Нескафе.
    Это чудо конструкция простояла около 6-ти лет, пока я сам его не выкинул, после того как у меня появился П10 Так что не смотря на то , что он маленький, он крутит
  3. #18
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Цитата Сообщение от RN6MA Посмотреть сообщение
    Прветствую всех!!!
    Виктор, а как долго уже вращается эта конструкция?
    По идее или вал должно сломать, или шпонку срезать.
    У меня ПР вращает 5 эл. на 50 MHz. Стоит на верху мачты.
    Раньше его использовал товарищ, вращал 2 стека на 144 MHz на крыше 9-ти
    этажного дома.
    За 3 года эксплуатации- 1.Срезало шпонку 2.Свернуло вал.
  4. #19
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    В усиленном режиме - 1 год.
    Все тесты + повседневная работа.
    Пока нариканий нет и все целое.
    Ветер если "болтанет" антенну, то совсем чуть чуть двигатель крутнется.
    И ни какой там ужасной силы внизу нет, видимо мачта все гасит.
    Ветра у нас постоянно сильные, и иной раз забываю застопорить - все ОК!
  5. #20
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    Недавно приобрёл ПР1-М,после небольшой профилактики задумался об индикации поворота антены.Идеальный вариант,когда сопротивление встроенного реохорда 360 Ом,в моём варианте-190 Ом.Сельсин не вписывается в корпус механизма,а изменять удачную конструкцию нижней крышки дело неблагодарное.Остаётся вариант с резисторами,герконами и магнитом.Хотелось бы узнать варианты узла индикации,исходя из размеров этого механизма.
  6. #21
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть еще вариант с реохордом, резистором и цифровой индикацией.
  7. #22
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    моём варианте-190
    Прицепите микроаметр-любую головку, шкалу отградуируйте в градусах.
    Непривычно- но видно.
  8. #23
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно,конечно обойтись микроамперметром.Но оригинальнее можно сделать с цифровым отсчетом.
  9. #24
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Сергей,а можно немного подробней.
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    немного подробней.
    Придется прикупить самый дешевый китайский тестер.Дальше включаете
    как на рисунке. ...пардон нечем прикрепить Отправлю по почте.
  11. #26
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Спасибо,письмо получил,всё понятно.
  12. #27
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Сергей, если можно, сбросьте и мне пожалуйста на us4ex@ukr.net.
    Заранее благодарен.
  13. #28
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    схема и описание простого индикатора от UR5CBZ:
    Индикатором может служить любой мультиметр установленный на предел DCV 2000mv
    В крайнем правом положении реохорда антенна ориентируется на север,затем проворачивается до
    срабатывания концевика в крайнее левое положение,определяется реальный азимут и резистором 2к
    устанавливается его значение на индикаторе.С реохордом другого сопротивления нужно пересчитать
    делитель.
    С уважением Сергей.
  14. #29
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    этажного дома.
    Прошло еще 8 месяцев.
    Все как было, так и есть, в рабочем состоянии.
    Редуктор - цел и не вредим.
    Ветра у нас еще те! Порой болтает сильно!
    Редуктор более чем на 15 градусов не разворачивало.
    Люфта в редукторе нет.
    Вот правда сейчас морозы 20 градусов стоят и позавчера при развороте антенны оказалось что редуктор замерз (смазан перед установкой обычным салидолом).
    Первые мысли - все капец, замерз.
    Но после нескольких раз переключением вперед-назад он сдвинулся с места. "Живучий".
    И после этого все время при морозе с первого раза стартует.
    А дальше посмотрим.......
  15. #30
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    у меня пр1м крутил 2квадрата на 28мгц,датчиком были 12 герконов,чуть смещалось от ветра только когда ветер давил рывками,если дул однотонно без рывков смещения не замечал,единственный минус-нужно 220в
    Добавлено через 6 минут
    пожалуйста ,если не трудно более подробнее описать вашу конструкцию этого подшипника
