Здесь тема по поводу этой мачты:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=1&perpage=30
Причем человек очень хорошо объяснил многие тонкости.
полоса не "пройдет" однозначно. Лучше использовать стальной пруток квадратного сечения 10х10 мм. И растяжки само собой, даже надежно защемленная бетонным монолитным основанием первая секция-максимум 5-6 метров высотой, с обязательными ребрами жесткости в нижней части. Или же использование труб большего диаметра. Остальные секции-растягивать по любому, самые хлипкие места-сочленения, какими бы они не были. Собирал подобное сооружение-первая секция 6 метров, реально 5 метров, метровые "выпуски вставлял в забетонированные на глубину 1 метр "стаканы" из трубы следующего по порядку типоразмера, монолит 80х80х60 (примерно 900 кг). Сами стаканы были вварены в объемный каркас из арматуры диаметром 16 мм. Наращиваемые секции по 2.5 метра.
Добрый день. Можно не мучиться с изготовлением мачты. В музыкальных магазинах торгующими современными установками звукаи света есть уже готовые мачты. Они сделаны из дюраля и изготовленны в заводских условиях. Размеры одного колена могут быть 2,5 и 3,0 метра. В них с одной стороны сделана лестница, по которой можно подниматься на верх. У меня стоит такая мачта длинной 10 метров на крыше 10 этажного дома. У данной мачты 2 яруса оттяжек(4 метра и 9 метров), использовал тросик диметром 8 мм. Так что пройдитесь по магазинам торгующим аппаратурой для дискотек и концерных выступлений и там найдёте что надо. Фото своей мачты постараюсь сделать ближайщее время.
Oleg-S
Удовольствие которое получаешь при самостоятельном изготовлении мачты не купишь ни за какие деньги.
Я спорить не буду. Можно придти в магазин и посмотреть как это делают в заводских условиях.Что-то взять для себя!
Вложение 56687
Примерно так.
Вложение 56688
Вложение 56689
Полная технология изготовления трёхгранной мачты описана на СQHAM.RU
http://www.cqham.ru/ant76_71.htm
Александр! А с чем связана установка поворотного от НРЗ внутри верхней секции мачты?
Уже это фото было на этом форуме. повторяюсь . Опорный узел причина. От сельхоз техники "валялся" ну подходит под это дело , а МОЩА , на дискователе кажется стоят. на НПЗ давить масса антенны не будет.
Согласен на 100%. Отправил сообшение а фото забыл , щас исправлюсь:slow:Вложение 56694.
Всем доброго дня! Как и обещал выкладываю фото своей мачты и антенны(A3S) рядом стоит тоже моя антенна на УКВ (ARX-2B)
Ну не знаю , у нас не завод. Но фермы варим , устанавливаем их по месту , и потом световые приборы, тяжООООлые. Кубанский казачий хор ( их зал ) свет -звук наша работа. СОЧИ зимний театр, да где КВН. тоже. это что знают все. А сколько клубов , в """"одной деревеньке """"" hi
