Трёхгранная мачта, элементы соединения труб
Всем привет.
Созрел на установку трёхгранной мачты для вертикала.
Сегодня привёз 3 трубы 25мм,толщина стенки 3,2мм, длина 2,5м.(первая секция)
3 трубы 25мм,толщина стенки 3,2мм, длина 5м.(вторая секция)
3 трубы 20мм, толщина стенки 3,2мм, длина 4 метра(вторая секция)
И взял для соединения труб полосу 20X4мм.
Сейчас понимаю что вместо полосы нужно было брать прут или уголок, так как есть сомнение что полоса может просто прогнуться скорее всего в нижней части мачты.
Мачту планирую ставить без растяжек,высота 11,5 метров,(дальше удлинение ещё 6 метров из алюминиевой квадратной трубы)
Интересуют мнения по поводу использования полосы вместо уголков или толстого прута.
Будет стоять ?не будет?
