Это было так давно, но ... правда :).
Сейчас не могу вспомнить точно, как выглядят внутри детали фланца, а на собранной мачте этого уже не увидеть. Помню, что предварительная фиксация была достаточно чёткой. Тем не менее, только что забрался на мачту до первого стыковочного узла между секциями и поделюсь некоторыми подробностями.
Толщина каждого из фланцев составляет 18 мм. Отверстий под болты не пять (память подвела), а четыре. Болты и гайки (на глаз) - М 12 или М 14 с оцинковкой. Проложены обычные шайбы и пружинные. Фланцы приварены к концам труб, образующим секцию. Кстати, третья грань мачты также полноценно проварена диагонально П-профилем (именно профилем :) : см. фото ниже), а горизонтальные ступеньки лестницы приварены дополнительно к диагоналям.
В деталях помню сам процесс установки, который происходил не столько с участием, сколько силами моих одноклубников из Лаппеенранты, которые любезно согласились мне "помочь". Взял слово в кавычки, т.к. мачту установили бы, даже в моё отсутствие. По сути дела мне как "чайнику" в таком серьёзном деле была скорее отведена роль наблюдателя. Действительно многое в процессе подготовки и подъёма было для российского радиолюбителя не очень привычным. Для финских коллег это было уже рутиной, т.к. практически каждый из них не один раз устанавливал подобные мачты для себя и друзей по клубу.
Три нижние секции были собраны в лежачем положении на земле, при этом к верхней секции уже были прикручены оттяжки первого яруса. Эта часть была поднята в вертикальное положение при помощи лебёдки закреплённой на стволе дерева. Оттяжки привязали к заранее подготовленным и вкопанным в землю узлам крепления. Об этих узлах разговор отдельный: их подземная часть была для меня в новинку.
Крепление оттяжек к мачте тоже для меня оказалось непривычным: вокруг трёхгранника мачты приварен оцинкованый прут, к которому, собственно, и привязываются оттяжки, разбитые также непривычно большими по размеру изоляторами.
Мои условия позволили смонтировать в горизонтальном положении и поднять сразу три секции, но можно начинать установку с одной или двух. Когда первые секции были установлены и укреплены, наверх забрался один из участников акции и прикрепил хомутами к верхней трубе мачты вспомогательный кусок 8-метровой трубы с колёсиком на вершине. Через это колёсико прокинули тросс лебёдки и подняли очередную секцию для монтажа. Коллега наверху совместил на стыке фланцы обеих секций и окончательно зафиксировал их болтами. Таким же образом были установлены остальные секции.
Особых ограничений по высоте мачт для радиолюбительских антенн в Финляндии нет, но вблизи аэропорта следует устанавливать два красных светильника на мачтах свыше сорока метров.
