Арматура для """ пушей""" жоскости .
Вот добавлю фото мачты вблизи.
До этого стояла труба 12,5 метров закреплённая к стене 2 этажа, когда ветер дул в доме такой гул стоял..словами не передать.
Намучившись просто с "палками" решился на мачту, давно хотел её, отступать поздно, уже 2 колено готово на 30% :)
Трубы в качестве эл. соединения выглядят очень убедительно.
Лучше бы "одевалась" на нижнюю. Сечение соединительной втулки больше, а соответственно и прочность выше. Я поступал именно так. Интересно было бы взглянуть на первую секцию, где наваривалось усиление в виде 10х10 мм к полосе. Я бы рекомендовал приваривать в накладку по верхней грани полосы, пеолучается своего рода "ребро жесткости". Ну и готовые секции можно покрасить комбинированной эмалью, так и называется по "ржавчине". Сочетает и свойства эмали и грунтовки. Капли воды практически не будут собираться в местах сварных стыков, а это очень уязвимое место, структура металла трубы и прутка немного разняться, так что невидимых микротрещин и "раковин" практически не избежать, а такая эмаль. своего рода "химзащита" от агрессивной среды.
У меня сейчас верхняя секция из 20 трубы очень плотно входит в нижнюю (27мм).
Немного не соображу зачем соединительная втулка?
Сегодня занимался второй секцией, на первую не наваривал пока.
Тоже думаю снаружи будет лучше.
Прикинул сейчас... 10 квадрат из за шва на полосе не ляжет на неё ни внутри ни снаружи, придётся либо ниже либо выше полосы варить(разницы в принципе нет никакой) а полосу в центре прихватить к квадрату, и будет достаточно.
Мачта 15м , была собрана 3 года назад. Сейчас ожидает демонтажа и на другое место (20 метров в сторону) держала RQ 23 могла и долее тяжолую держать. " Залазили" 2 чела на макушку для работ , без проблем. Вложение 56713
Вложение 56714
Вложение 56715 :good::ok:
Да, гильза это когда 2 трубы одинакового диаметра... это само собой, а у меня разного.
У меня они ПРОВАРЕНЫ с одной стороны (верхней) для того, что бы исключить попадание влаги текущей по трубе в полость. Полость втулки обильно смазана солидолом.
