Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Трёхгранная мачта, элементы соединения труб
    Всем привет.
    Созрел на установку трёхгранной мачты для вертикала.
    Сегодня привёз 3 трубы 25мм,толщина стенки 3,2мм, длина 2,5м.(первая секция)
    3 трубы 25мм,толщина стенки 3,2мм, длина 5м.(вторая секция)
    3 трубы 20мм, толщина стенки 3,2мм, длина 4 метра(вторая секция)
    И взял для соединения труб полосу 20X4мм.
    Сейчас понимаю что вместо полосы нужно было брать прут или уголок, так как есть сомнение что полоса может просто прогнуться скорее всего в нижней части мачты.
    Мачту планирую ставить без растяжек,высота 11,5 метров,(дальше удлинение ещё 6 метров из алюминиевой квадратной трубы)
    Интересуют мнения по поводу использования полосы вместо уголков или толстого прута.
    Будет стоять ?не будет?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,485
    1844
    736
    В Москве какая-то фирма делает подобные мачты, у них для связки используется арматурные пруты. Мне кажется, что 25 мм трубы тонковаты для свободно стоящей конструкции.
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Из такого материала (труба 25мм) со стороной 170ммм мачты продают в Юникоме.
    Такую имею и смонтировал. Надежду без растяжек, выбросьте из головы. Конструкция получится гибкой. Полоса утяжелит конструкцию и не даст жесткости. Правильнее применить катанку диаметром 10мм, только аккуратно варить без подрезки. А 6 метров алюминиевого квадрата это эже антенна или нет?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Цитата Сообщение от RV3ART Посмотреть сообщение
    А 6 метров алюминиевого квадрата это же антенна или нет?
    Нет, 11 метров мачты хочу дополнить алюминиевой квадратной трубой(4-6 метров) 60мм и толщина стенки 4мм сама антенна весит 3-4 кг. не более.
    В общем не выдержал я, руки чешутся, начал варить посмотрим что получиться(возможно придётся просто усилить с земли до 4 метров прутом крест накрест).
    Думаю 2 куба влить в основание, думаете не выдержит?
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Центральной нагрузки на мачту почти нет. 3-4 кг можно не считать, но если подходить как колонне защемленной с одного конца (2 куба бетона) да на высоту 15 метров это уже 60 кгм. Это значит что качать ее будет прилично, хотя парусность не большая. А инженер Шухов писал, что в мачты надо закладывать 4-х кратный запас! Так что нужны растяжки.
    Для вертикала с усилением 4 дб затраты несоизмеримые, все равно придете к другой антенне, так что мачту делайте с запасом на будущее
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,039
    2875
    1136
    На фото это она?
    Low Power
    06.08.2005
    Зеленоград, Москва.
    78
    55
    14
    3
    Да, это она, из металла. Делают и из алюминия со стороной 30 и 40 см.
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,039
    2875
    1136
    Как называются эти модели мачты и подъёмника? Верхнее колено штатное?
    19.08.2005
    880
    178
    148
    их называют "серия CT-S3T-S/Стрела-3"
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,039
    2875
    1136
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Здесь проработанное готовое конструкторское решение:
    http://www.hy-gain.com/Product.php?productid=AV-18HT
    Инструкция по сборке в PDF.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    еще есть серия MAST - из алюминия, на болтах скручивается - поищите в инете мож пригодится
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Эх электроды закончились, первая секция "пошла".
    Судя по тому что сейчас есть, это пока горизонтальные перемычки,помоему никуда она не денется.
    В общем рискну, поставлю поколенно сначала 9 метров и антенну, посмотрю как ведёт себя при сильном ветре,а если что нарастить можно.
    Что то размер вообще непонятный 27 внутренний диаметр.
  13. #13
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    так то трубы по наружному Д-ру маркируются.
    т.е. если говорите 25я то по наруже а не внутреннему.
  14. #14
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    По накладной у меня Труба вгп 25х3,2мм.
    А на деле оказывается больше, 27 внутренний и 33,4 внешний диаметр.
    Хорошо не меньше).
  15. #15
    Low Power Аватар для US4LBO
    13.08.2007
    пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
    43
    30
    Труба вгп 25х3,2мм.
    Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 обозначаются "Dу (диаметр условный) на толщину стенки". Dу выбирается из стандартного ряда по ГОСТ 28338-89 ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ.
    Другие типы труб, например, труба стальная электросварная ГОСТ 10704, обозначаются "диаметр наружный на толщину стенки".
  1. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  2. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  3. Подскажите марку кабеля для соединения двух ADAMов
    от Mr.Alexey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:49
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
