Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 100 из 100
  1. #91
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1499
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Борис, СПБ за столь подробную информацию о мачте производства OH8QD. Наибольший интерес при изготовлении своего антенного хозяйства представляет узел стыковки секций, самое ответственное место. Заинтересовала одна деталь, какова длина выступающей части выпуклости в мм.
    Если бы добавили еще фотографии дисков фланцевого соединения, было бы полное представление о месте стыковки. Похоже их толщина не меньше 10 мм., а трубы вставлены в отверстия внутрь их или приварены встык? Каков диаметр болтов и как фиксируются гайки на фланцах?
    Глядя на фото больше похоже на квадратную трубу 15 на 15 мм.
    Это было так давно, но ... правда .
    Сейчас не могу вспомнить точно, как выглядят внутри детали фланца, а на собранной мачте этого уже не увидеть. Помню, что предварительная фиксация была достаточно чёткой. Тем не менее, только что забрался на мачту до первого стыковочного узла между секциями и поделюсь некоторыми подробностями.
    Толщина каждого из фланцев составляет 18 мм. Отверстий под болты не пять (память подвела), а четыре. Болты и гайки (на глаз) - М 12 или М 14 с оцинковкой. Проложены обычные шайбы и пружинные. Фланцы приварены к концам труб, образующим секцию. Кстати, третья грань мачты также полноценно проварена диагонально П-профилем (именно профилем : см. фото ниже), а горизонтальные ступеньки лестницы приварены дополнительно к диагоналям.
    В деталях помню сам процесс установки, который происходил не столько с участием, сколько силами моих одноклубников из Лаппеенранты, которые любезно согласились мне "помочь". Взял слово в кавычки, т.к. мачту установили бы, даже в моё отсутствие. По сути дела мне как "чайнику" в таком серьёзном деле была скорее отведена роль наблюдателя. Действительно многое в процессе подготовки и подъёма было для российского радиолюбителя не очень привычным. Для финских коллег это было уже рутиной, т.к. практически каждый из них не один раз устанавливал подобные мачты для себя и друзей по клубу.
    Три нижние секции были собраны в лежачем положении на земле, при этом к верхней секции уже были прикручены оттяжки первого яруса. Эта часть была поднята в вертикальное положение при помощи лебёдки закреплённой на стволе дерева. Оттяжки привязали к заранее подготовленным и вкопанным в землю узлам крепления. Об этих узлах разговор отдельный: их подземная часть была для меня в новинку.
    Крепление оттяжек к мачте тоже для меня оказалось непривычным: вокруг трёхгранника мачты приварен оцинкованый прут, к которому, собственно, и привязываются оттяжки, разбитые также непривычно большими по размеру изоляторами.
    Мои условия позволили смонтировать в горизонтальном положении и поднять сразу три секции, но можно начинать установку с одной или двух. Когда первые секции были установлены и укреплены, наверх забрался один из участников акции и прикрепил хомутами к верхней трубе мачты вспомогательный кусок 8-метровой трубы с колёсиком на вершине. Через это колёсико прокинули тросс лебёдки и подняли очередную секцию для монтажа. Коллега наверху совместил на стыке фланцы обеих секций и окончательно зафиксировал их болтами. Таким же образом были установлены остальные секции.
    Особых ограничений по высоте мачт для радиолюбительских антенн в Финляндии нет, но вблизи аэропорта следует устанавливать два красных светильника на мачтах свыше сорока метров.
ID:	58369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58370   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 24.10.2011 в 18:26.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #92
    06.11.2011
    Добрый день. Я впервый на форуме. Есть некоторые практические наработки в мачтастроительстве. Могу поделиться. Не знаю как вставить фото.
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    А вы напишите, но нам интересно о мачтах для установки радиолюбительских антенн.
  4. #94
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Был maestro, да сплыл...
  5. #95
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    через пару недель буду забирать свою мачту, сфоткаю и выложу
    Роман, как на счет фотографий? Очень интересно увидеть и секции, и, особенно, станок для подъема.
  6. #96
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    всех приветствую!Тоже очень интересно посмотреть на конструкцию станка.
    Роман если есть фото...киньте фоки.de rv9yz
  7. #97
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    __________________
    RV9YZ
    сорри, затянулось все, в воскресение забираю, в начале недели скину фото.
  8. #98
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    Спасибо.Ждем с нетерпением.73!
  9. #99
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    __________________
    RV9YZ
    не знаю, насколько удачными фото получились:
ID:	61310   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61314   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61317   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #100
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5312
    Ну вот это по ВЗРОСЛОМУ. Мачта так мачта!
  1. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  2. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  3. Подскажите марку кабеля для соединения двух ADAMов
    от Mr.Alexey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:49
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
