Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 100
  1. #31
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от Oleg-S Посмотреть сообщение
    считаю что арматура и полоса не пригодны для этого надо всё делать из труб.
    Арматура для """ пушей""" жоскости .
  2. #32
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    сама антенна весит 3-4 кг. не более.
    А что за антенна ?
    Может нет смысла под такую антенну , городить такую мачту ? Взять обычный телескоп армейский и всё.
    Последний раз редактировалось R3DZ; 22.09.2011 в 11:12.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  3. #33
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    Вот добавлю фото мачты вблизи.
ID:	56695   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56696   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    До этого стояла труба 12,5 метров закреплённая к стене 2 этажа, когда ветер дул в доме такой гул стоял..словами не передать.
    Намучившись просто с "палками" решился на мачту, давно хотел её, отступать поздно, уже 2 колено готово на 30%
    Трубы в качестве эл. соединения выглядят очень убедительно.
  5. #35
    01.11.2008
    г. Саратов
    27
    5
    Так это есть самое главное про что я говорил. В одном моём посте ошибка высота одного колена 2,0метра.У меня общая высота мачты 10,0метров.
    Если нужны размеры и диаметры труб то позже смогу выложить их здесь.
  6. #36
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вторая "пошла".
    Соединение сделал так,что верхняя часть входит в нижнюю на 24см.
    Может сварить их на земле сразу в единую...
    это лишним точно не будет, конечно выкладывайте.
  7. #37
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Такую мачту, если есть возможность, городить архинеобходимо. Антенны всякие, а мачта, в осовном, стаётся та же.
    Вот покрасить в красно-белый - вообще красота. И обыватель привык к такой раскраске.
  8. #38
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Лучше бы "одевалась" на нижнюю. Сечение соединительной втулки больше, а соответственно и прочность выше. Я поступал именно так. Интересно было бы взглянуть на первую секцию, где наваривалось усиление в виде 10х10 мм к полосе. Я бы рекомендовал приваривать в накладку по верхней грани полосы, пеолучается своего рода "ребро жесткости". Ну и готовые секции можно покрасить комбинированной эмалью, так и называется по "ржавчине". Сочетает и свойства эмали и грунтовки. Капли воды практически не будут собираться в местах сварных стыков, а это очень уязвимое место, структура металла трубы и прутка немного разняться, так что невидимых микротрещин и "раковин" практически не избежать, а такая эмаль. своего рода "химзащита" от агрессивной среды.
    Станислав.
  9. #39
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    У меня сейчас верхняя секция из 20 трубы очень плотно входит в нижнюю (27мм).
    Немного не соображу зачем соединительная втулка?
    Сегодня занимался второй секцией, на первую не наваривал пока.
    Тоже думаю снаружи будет лучше.
    Прикинул сейчас... 10 квадрат из за шва на полосе не ляжет на неё ни внутри ни снаружи, придётся либо ниже либо выше полосы варить(разницы в принципе нет никакой) а полосу в центре прихватить к квадрату, и будет достаточно.
  10. #40
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Мачта 15м , была собрана 3 года назад. Сейчас ожидает демонтажа и на другое место (20 метров в сторону) держала RQ 23 могла и долее тяжолую держать. " Залазили" 2 чела на макушку для работ , без проблем. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Воспользуюсь фото R6CD, надеюсь Александр не будет ругать меня строго. Для наглядности, узел, о котором идет речь, обведен кругом.
    Изображения Изображения
    Станислав.
  12. #42
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да, гильза это когда 2 трубы одинакового диаметра... это само собой, а у меня разного.
  13. #43
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Эти трубки просто одеты не привариваются??
  14. #44
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Приварены содной стороны
  15. #45
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    251
    96
    81
    У меня они ПРОВАРЕНЫ с одной стороны (верхней) для того, что бы исключить попадание влаги текущей по трубе в полость. Полость втулки обильно смазана солидолом.
  1. Стыковка труб
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 16:57
  2. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  3. Подскажите марку кабеля для соединения двух ADAMов
    от Mr.Alexey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:49
  4. Соединение дюралевых труб
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.10.2003, 18:24
  5. Соединение труб для вертикала
    от RC6OF в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.08.2003, 07:31
