09.10.2011, 21:04 #76Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
+1!!! Илья, самое то!!! Такой кубик способен выдержать вертикальную нагрузку до 10-12 тонн до момента разрушения. Бетон схватывается до прочности 50-75% примерно дня за четыре-пять (всё зависит от марки, если самодельный, то явно не выше 100-120). Начальные работы можно начинать смело, бетону страшен зной, а то что сейчас с погодой-лучше и не надо. Удачи!!!Станислав.
09.10.2011, 21:07 #77Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
09.10.2011, 21:08 #78модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,898
- 17054
- 1891
Или:
на конец трубы наваривается конус с дырдочками по бокам, вбивается вручную сколько идёт по вашему методу, а потом в трубу вставляется металлический штырь-пруток с резьбой на конце, и уже им вбивается труба. Штырь приподнимается в трубе, и с силой вбивается в трубу. Т.к. на конце конус, то штырь бьётся об конус, вгоняя трубу в грунт. Так дачники пробивали скважины, и ставили качки для воды. Трубы по 2 метра. Когда одну трубу вогнал, на неё накручивается следующая, и к штырю тоже прикручивается следующий кусок штыря. Так легко загоняетя 8-10 метров в грунт, и даже пробивается слой камней и гальки. Штырь потом так-же посекционно вытаскивается. Дырдочки в трубе или конусе для того чтоб воду раскачать, когда на самый последний отрезок трубы прикручивается водяной качёк.
Сам так лупасил когда-то у себя на даче воду, метров 5 до воды..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.10.2011, 21:24 #79Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Коллеги, описываемый Вами способ, ничто иное как гидравлический удар, один мериканский дядька запатентовал лет двадцать назад мшину под названием "Крот", так она не только вертикальные дырья колотит, но и горизонтальные. Только успевай накручивать модули в виде полых пластиковых труб для прокладки коммуникаций под асфальтом и прочим покрытием. В Рязани один метр такой хрени диаметром 150 мм-2.000 "рябых".
Станислав.
09.10.2011, 21:28 #80[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
09.10.2011, 22:20 #81Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
10.10.2011, 18:08 #82
10.10.2011, 18:47 #83Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,719
- 2301
- 736
Непонятно зачем такие траты, для свободностоящей мачты этого мало, а для растяжечной слишком много. Основная нагрузка на фундамент будет только вертикальная. Поэтому для фундамента будет достаточно простой 3-х метровой дорожной плиты. Кстати на таких плитах у нас стоят задвижки весом более 25 тн.
Добавлено через 8 минут
Там технология другая, бурим отверстие пару метров, вставим в него трубу на 76 и заливаем бетоном. Это обеспечим устойчивость от боковых усилий и в некоторой степени от морозного пучения грунта.Последний раз редактировалось RT8L; 10.10.2011 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
19.10.2011, 02:26 #84Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Поставил.
Пусть проходит зимний краш-тест без растяжек.
Благодарю всех за советы.Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:40.
20.10.2011, 17:39 #85
21.10.2011, 03:58 #86Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
22.10.2011, 13:51 #87Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 448
- 145
- 515
Какая высота у этой красавицы??
73! Сергей RCWC#22
23.10.2011, 05:19 #88Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Пока 10 метров.
24.10.2011, 12:47 #89Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4771
- 1499
В Финляндии очень популярны трёхгранные мачты производства OH8QD.
Огромное количество радиолюбителей эксплуатируют эти мачты на протяжении десятков лет, поэтому считаю возможным поделиться некоторой информацией по этому поводу. Возможно, что кому-то это пригодится при планировании и изготовлении своего антенного хозяйства.
Мачта собирается из унифицированных 6-метровых секций, что позволяет выбирать для себя оптимальную высоту (6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 и т.д. метров).
Секции стыкуются между собой при помощи круглых фланцев, приваренных к концам образующих мачту труб. Верхние фланцы каждой секции имеют по центру цилиндрические впадины, нижние - цилиндрические выпуклости. Т.о. при стыковке двух секций уже происходит временная фиксация, Сразу после стыковки фланцы соединяются болтами (в каждом фланце по окружности расположены по пять отверстий).
Для трёхгранника используются стальные тонкостенные трубы с наружным диаметром 40 мм., которые свариваются между собой П-образным профилем 15х15 мм. Расстояние между центрами труб - 35 см.
Две грани мачты сварены профилем по диагонали, третья - горизонтальными отрезками профиля и является лестницей.
После сварки каждая готовая секция мачты проходит грячую оцинковку в специальной ванне. Естественно, возможна и окраска с предварительной грунтовкой. Мачты OH8QD, однако, всегда покрыты цинком.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
24.10.2011, 13:43 #90Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Борис, СПБ за столь подробную информацию о мачте производства OH8QD. Наибольший интерес при изготовлении своего антенного хозяйства представляет узел стыковки секций, самое ответственное место. Заинтересовала одна деталь, какова длина выступающей части выпуклости в мм.
Если бы добавили еще фотографии дисков фланцевого соединения, было бы полное представление о месте стыковки. Похоже их толщина не меньше 10 мм., а трубы вставлены в отверстия внутрь их или приварены встык? Каков диаметр болтов и как фиксируются гайки на фланцах?
Глядя на фото больше похоже на квадратную трубу 15 на 15 мм.Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2011 в 14:05.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
