19.01.2012, 12:02 #16КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,457
- 2108
- 627
Году в 92-м была публикация журале Радиолюбитель про такое устройство и небольшой эскиз..
Мы дважды повторили конструкцию, работало хорошо именно на таких телескопах.
С самой огромной поворотки вытаскивается редуктор с валом. Этот вал через втулку (токарная работа) закрепляется на мачте. Редуктор вращается вокруг мачты, вниз сделан небольшой стакан (токарная работа). Вертикально приварена труба, к ней поддяжка тросами бума. Сам бум укладывается в те замки, которые остаются от редуктора 414й.. Эти замки привариваются к уголку около 60-70 см. Уголок к редуктору.
Несколько лет назад я где-то давал скриншот этой статьии.. тут.. на форуме..
У нас (RW4LZZ) стояло 3 элемента на 20-ку и 4 на 15-ку. Слабое место - шпонка (надо искать статью!) и направляющее на колене самого телескопе. Распорка ввреху крайне желательна.
Добавлено через 8 минут
Нашел, тут
быть может, будет полезно!Последний раз редактировалось RU3DNN; 19.01.2012 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
73! Павел ru3dnn.ru
19.01.2012, 18:19 #17Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
При этом имеется ввиду, что что на мачте ставятся УКВ антенны и что нет нагрузок на скручивание труб мачты, особенно в узлах сочленения. Все эти кг, это статическая нагрузка, вы же неспроста интересуетесь.
При воздействии ветра нагрузка на мачту увеличивается с учётом действующего рычага. Вас до этого спросили, а сколько весит редуктор с такой стальной добавкой.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
19.01.2012, 19:19 #18QRP
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
это немного не то, в поворотке Р-414 два редуктора, Вы пишете про первый, т.е. соединенный с двигателем, а я хочу поднимать редуктор что на фото в предыдущих
сообщениях.
Добавлено через 11 минут
я и отвечал ранее что редуктор весит 15-20 кг, т.е. с антенной получается 50-55 кг,а скручивающее усилие от порывов ветра надо компенсировать креплением оттяжек не на самом редукторе а на разнесенных рычагах соединенных с редуктором.Последний раз редактировалось RN9AOM; 19.01.2012 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2012, 19:42 #19High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
RN9AOM-а зачем Вы перевернули с ног на голову редуктор?
73. Владимир (г.Иркутск)
19.01.2012, 20:06 #20QRP
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
20.01.2012, 16:21 #21High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Это не так. С 1982 года использую подобную конструкцию на 10-28 Мгц (антенна K4EWG 7 элементов) . Наварены клинья, как стабилизаторы на ракете. Но они в сильный ветер не удерживают мачту от проворачивания.. На снимке справа виден уголок 50 х 50 мм. Он идёт параллельно оттяжке и выполняет роль "руля на лодке". С ним - всё чётко. Вверху стальной обруч (так и в родной антенне) и "на всякий случай" 6 винтов М6 тоже пригодились.Мачта от Р-409.Н=20м.
20.01.2012, 16:48 #22QRP
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
Вот именно это я и искал! Большое спасибо!!! Теперь все встало на свои места, правда есть тройка вопросов:
1. Уголок нижним концом как-то закреплен на мачте, или он растянут оттяжкой?
2. Кронштейн антенны закреплен штатными болтами 6мм, или резьба перерезана?
3. Стальной обруч-это хомут охватывающий верхний цилиндр поворотки
и крепящий кронштейн антенны на редукторе?
20.01.2012, 17:04 #23High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
1.Обязательно закреплён и очень прочно (на изгиб), иначе согнётся "стабилизатор".
2. К прямоугольной стальной пластине (на которой потом будут элементы бума) приварены по большому диаметру редуктора 8 прочных Г -образных пластин шириной 10мм и длиной 50мм (получился "грибок").Их прижимает к большому диску редуктора мощный хомут, и сверху штатные М6. Это червячный редуктор.В качестве планетарного (маленького) используется редуктор от закрылок самолётов. При12 В идёт нормальная скорость поворота, при 27 В - быстрая...Родной не захотел переделывать.73. Владимир (г.Иркутск)
20.01.2012, 17:33 #24QRP
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
Получается редуктор жестко закреплен на верхнем колене телескопа.
А верхнее колено не будет сворачивать, ведь теперь антенна с редуктором и верхним коленом телескопа будут играть в следующем колене.
В остальном все понятно и доходчиво.
20.01.2012, 18:36 #25High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Не будет. Хотя конструктив мачты (Вы называете её- от Р-140) сильно отличается от моей Р-409 ( изделие Владимирского завода-ЖЫ4 115 044)...
Вам надо не очень надеяться на прочность верхушки мачты... Вставьте туда стальную трубу. У меня она больше метра, а переход на редуктор - с 10мм стенкой. Сибирские ветра за 20 лет ни разу не сломали...73. Владимир (г.Иркутск)
20.01.2012, 19:37 #26QRP
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
В моем случае мачта от Р-140, это мачта ХЖ4.115.025Сп высотой 10 метров.
Про "вставить трубу в верхнее колено" я тоже думал, теперь будем делать.
А антенна как закреплена, зажимами или как-то еще, на фото видно полосу или уголок с прорезями. Жаль что на фото с антенной плохо видно детали конструкции, расстояние до объекта при съемке большое.Возможности сделать еще пару фото нет?
21.01.2012, 04:20 #27High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
Были разные варианты. На фото-уголок с закруглённой серединой взят от сельскохозяйственной техники (толи сеялка, толи комбайн).Для максимального прижима бума (по площади) к уголку, на "дно" уголка положена резина15мм Х 8мм от утепления дверей КУНГа. К уголку-длина 120см, в 4 местах приварены болты М8 (а может U -образные шпильки с наружной стороны). В любом случае получаются именно U-образное крепление бума. Сверху накладывается, выгнутая по диаметру бума, пластина. Гайки зажимаются не конца-контрагаются обязательно. Усилие подбирается опытным путём. Зачем? Антенна может быть оставлена в любом направлении, я на работе, передают штормовое предупреждение до 20м/сек. Если ветер дует со стороны минимальной площади антенны-всё хорошо, но он может дуть и наоборот. Тогда антенна проворачивается, становится по ветру и элементы изоляторами не ломаются. Фото более детальные есть-на рабочем компе.Попробую выставить.
21.01.2012, 19:52 #28QRP
- 24.08.2009
- Бреды
- 34
- 9
Владимир, с нетерпением жду фотографии, особенно интересуют узлы крепления антенны на редукторе и уголка, который идет параллельно оттяжке.
А если попробовать увеличить по длине стабилизаторы уголком, или выполнить их параллельно буму, я имею в виду расположить горизонтально-эффект будет?
