17.03.2012, 02:59 #1
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
Составная антенная мачта: нужен совет бывалого
Суть вопроса - есть небольшая безродная составная мачта. Нужен совет специалистов - реально ли её использовать для полевых выходов? Есть опасение что придеться помучиться с установкой если делать это одному. Подробности - Тут
Буду рад любому дельному коментарию.
17.03.2012, 03:21 #2
17.03.2012, 03:29 #3
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
Двух фотографий девайса и перечня возникших вопросов мало?
17.03.2012, 03:39 #4
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
Где? О кошках? или Грызуны?
17.03.2012, 03:49 #5
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
Тогда давайте попробуем так
http://uv5qr.ucoz.ru/forum/43-145-1#519
17.03.2012, 04:01 #6
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
По-прежнему открывается сайт О кошках О грызунах и т.п.
17.03.2012, 04:13 #7
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
Ну я даже и не знаю.... я и два моих товарища переходя что по первой, что по второй ссылке попадают именно в тему где описана проблема и приложены фотографии мачты. Может быть дело в регистрации... Как то не хорошо получается.
17.03.2012, 04:22 #8
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
да не работает ссылка
открывается вот это http://uv5qr.ucoz.ru/forum/#519
почему-то рубится часть ссылки
сюда фотки запостить не проще?
а то смахивает подъем посещаемости собственного сайта ...
... шутка
17.03.2012, 04:39 #9
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
Да у меня и без этого на сайте посетителей хватает.))) Вопрос совершенно в другом - предложили купить мачту, а я сомневаюсь в том удобно ли ею будет пользоваться в полевых условиях. У меня интернет через мобильник поэтому сюда фотки не кидал - думал так будет быстрее. Ладно, сейчас попробую перепостить все сюда...
Для полевых выходов хочу приобрести легкую, компактную мачту. Например такую, как на фото внизу. Особенность мачты, простота в установке- сегменты нанизаны на трос и имеют пружины внутри. Чтоб собрать - достаточно розвязать весь пучек и потянуть за любой конец мачты.
17.03.2012, 04:50 #10
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
А мне предложили такой вариант (два фото ниже текста) - с тросом внутри, без пружин но с натяжной лебедкой. Части мачты имеют длину до 50 см, диаметр нижнего колена - 55 мм, а дальше по спадающей до 30 мм, вверху есть уши для растяжек, а лебёдкой натягивается трос внутри колен. Коленьев кажется 22 шт.
Интересуют вопросы - откуда дровишки? (Из комплекта какой станции)))) Чтоб почитать тех документацию. Надежная ли конструкция этой антенны, реально ли и удобно ли её будет мне поставить в поле одному? Какой принцип сборки? И стоит ли отдавать 40 евро что за неё просят? Прошу высказаться знатокам и понимающим. Модератора попрошу подчистить лишнее что мы тут понаписали.
Заранее всем спасибо.
17.03.2012, 05:29 #11
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
Очень похожими (без лебедки) мачтами в середине 70х комплектовались
р/ст. Алмаз, Гроза. Слабина троса выбиралась резьбовой втулкой с крупным шагом на нижнем колене. Ставили инвертеры на НЧ с толстым
РК-50. Недостаток - тонкий трос, при сльном натяжении или рывке при
подьеме мог оборваться. Один или два раза было. В остальном - без проблем. Штатные оттяжки - шпагат, антенны - диполь, накл. луч....
17.03.2012, 07:39 #12
- 08.01.2011
- Запорожье
- 77
- 20
- 6
Такими мачтами комплектовались р/с: Р-131, Глет, Р-143
17.03.2012, 07:59 #13
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
СтОит. Судя по фото от "Грозы", высота 11 метров с копейками. Как уже писали, слабое место это тросик (лечится заменой на более "молодой" и "потолще" на размер). Использовал в качестве стационарной мачты для INV "Vee" на 80/40 в Ташкенте. Для удобства в поле или в стац.условиях(плоская кровля), на кончике последнего устанавливается блочок и пассуется фал для подъема АФУ. Для нижнего конца (комля), полезно изготовить опорный "блин" со стаканом, в моем варианте был флянец для стыкования с водопроводной задвижкой d=80 мм с приваренным отрезком стальной трубы подходящего диаметра длиной около 20-25 см. Удачи!Станислав.
17.03.2012, 09:10 #14
- 03.03.2008
- п.Мирный
- 12
- 7
Спасибо друзья за помощь! Несмотря на известные названия р\с, пока никак не могу найти техдокументацию чтоб просветиться о способах установки. Всетаки 11 метров это приличная палка, и если ставить её одному , поднимая собранную мачту с земли то нагрузка на трос конечно будет великовата. Способ сборки я думаю понял правильно - разложть друг за дружкой сегменты, вставить конус в конус, и с помощью лебедки с фиксацией сделать её жесткой.
17.03.2012, 16:48 #15
- 23.01.2012
- 4,092
- 1632
- 1025
Еще кажется мачтой как у Грозы комплектовалась и Ангара в некоторых вариантах
комплектации (варианты разные были). Поднимать и одному можно, без рывков и желательно тросик заменить, как было сказано выше...
