02.04.2012, 00:32 #1Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Простой способ изготовления заземления
Подсмотрел недавно у коллег способ установки штырей заземления. Может кому-нибудь пригодится. Из практики пришел к выводу что несколько штырей 10-14мм лучше чем одна большая толстая труба. Лучше конечно брать специальные прутья для заземления покрытые толстым слоем меди, но на худой конец простая арматурина тоже пойдет.
Как это работает. Берете прут длиной 2.5-3.0м, берете мощную дрель и стремянку. Закручиваете штырь в дрель, становитесь на стремянку и сверлите этим штырем землю как сверлом. Заземление готово за 5 минут, без кувалды
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
02.04.2012, 03:37 #2QRP
- 01.06.2011
- Korolyov
- 45
- 23
- 41
Хорошая идея! Дрель наверное надо взять с малыми оборотами. А если на конце штыря с помощью болгарки изобразить что-то похожее на сверло или при помощи сварки и прутка проволоки сделать то-же, похожее на сверло , то это облегчит работу.
Не ошибиться в какую сторону витки, ну а если дрель с реверсом этот вопрос снимается.
Владимир.73. Владимир.
9A8FCC Zagreb, R3FC Korolyov
02.04.2012, 03:47 #3Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
Мне электрики контур заземления еще смешнее делали. 8 4-х метровых
арматурин вколотили перфоратором за 10 минут. И никакой стремянки.
Брали довольно тяжелый перфоратор (типа Макита), в патрон вставляли
самодельный переходник (типа стакана с внутренним диаметром около 15 мм). Одевали перфоратор с заблокированной кнопкой на арматурину, ставили всю эту конструкцию вертикально и включали удлинитель в розетку. В несколько секунд все 4 метра были в земле.
По их словам зимой все получается с тем же успехом, только надо торец арматурины заточить.
02.04.2012, 04:02 #4Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Да, если SDX Max какой или тяжелый перфоратор, то все еще веселее получается, согласен.
Добавлено через 2 минуты
Дрель надо взять мощную, если есть малые обороты то хорошо, если нет, то тоже ничего, я заворачивал обычной киловаттной дрелью. Практика показывает что даже затачивать не особо надо, хотя думаю не повредит, а уж сверло изображать или наваривать это излишество imho.Последний раз редактировалось VE3EUT; 02.04.2012 в 04:02. Причина: Добавлено сообщение
02.04.2012, 04:43 #5Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Называется "Модульно-штыревой принцип монтажа заземляющего контура". Уже давненько ничего кувалдой не забиваем.
Здесь неплохо все расписано:http://www.builderclub.com/statyi/in...y-zazemleniya/73! Анатолий (UR7EY)
02.04.2012, 05:16 #6High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Если штыри расположить так, как на чертеже -то на 10 метров забивать не прийдется. И тоже 4 ома получите.
UN8PA
http://www.qth.kz/
02.04.2012, 09:43 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,548
- 1861
- 756
Если в какую-то магистраль (вода, канализация, силовой кабель и пр.) не упрётся. Желательно перед такими работами посмотеть геоподоснову (это касается городов). Мы на работе делали грозозащиту по технологии Dehn+Sohne - для устройства заземлителей забили 4 или 5 штырей по 9 метров (штырь составной - 6х1,5 м, забивается перфоратором в режиме отбойного молотка).
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
02.04.2012, 12:48 #8Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
А на каком расстоянии от шека должно находится это место. где будут забиваться штыри? Критично ли это?
73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
02.04.2012, 12:54 #9
02.04.2012, 13:05 #10High Power
- 14.12.2008
- Орехово-Зуево
- 73
- 759
- 243
- 93
02.04.2012, 13:09 #11High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
У меня 9-й.....
Поэтому имею что имею....
А вообще то согласно действующим нормам и различным отраслевым стандартам требуемая величина сопротивления стеканию токов в землю варьируется. Так для обычной электроустановки достаточным считается сопротивление не более 4 Ом, а для некоторых электроустановок, связанных с работой ответственного компьютерного оборудования, встречаются требования по достижению величины сопротивления не более 0,5 Ом. Для того чтобы добиться меньшего сопротивления к существующей «сетке» присоединяют дополнительные ячейки до достижения нужного сопротивления. В некоторых случаях не требуется заглубление в землю вертикальных заземлителей, а достаточно создать контур вокруг объекта из металлической полосы.
Данный метод заземления применяют с самого начала электрификации и на сегодняшний день его можно считать основным. К сожалению, даже абсолютно правильно спроектированное и выполненное заземляющее устройство на основе изделий из черного металла не лишено серьезных недостатков. В частности при погружении в землю черный металл, используемый для заземления, подвергается разрушительному воздействию коррозии. Этот факт ограничивает срок службы системы и ведет к значительному ухудшению характеристик заземления с течением времени. Нередки случаи, когда через несколько лет после установки, заземляющее устройство полностью выходит из строя из-за разрушения его составных частей. Поэтому возникает необходимость периодически проводить осмотры и измерения.
В процессе монтажа заземления также возникают определенные сложности. Например, возникает необходимость выполнения значительных объемов земляных работ, причем эти объемы увеличиваются прямо пропорционально уменьшению значения необходимого сопротивления. Проблема здесь в том, что далеко не всегда удается обеспечить выполнение работ по монтажу заземляющих устройств на необходимой по предварительному расчету территории. Особенно это касается реконструируемых и модернизируемых электроустановок и зданий. Часто для монтажа вертикальных заземлителей требуется наличие специальной техники, которая позволяет забивать заземлители на большие глубины. Это несет в себе дополнительные трудности и расходы.
Другой технологией создания заземляющих устройств является так называемая модульно-стержневая система заземления. Модульно-стержневая система базируется на следующих составляющих. Основным элементом является металлический штырь, как правило, длиной 1,5 м, предназначенный для забивания в землю. В его конструкции предусмотрена возможность присоединения такого же штыря для наращивания длины глубинного заземлителя. Остальные элементы играют вспомогательную роль. К ним относятся соединительные зажимы, наконечники для забивания штырей в грунт, специальные средства, защищающие смонтированное устройство от возникновения очагов коррозии. Принцип использования оборудования прост. На первый стержень надевается наконечник, стержень забивается в грунт с помощью вибромолота, затем при помощи соединительной муфты с первым стержнем соединяют следующий. Подобный процесс повторяется и длится до достижения необходимого значения сопротивления.
Вышеперечисленные элементы можно использовать для организации одноточечного и многоточечного заземляющего устройства практически повсеместно. Наиболее эффективна данная система в случае одноточечного заземления. Применяя такой метод для создания ЗУ, не требуется много места. Монтаж выполняется силами одного-двух человек.
Так как с глубиной удельное сопротивление грунта снижается, то полезным оказывается свойство модульно-стержневой системы достигать глубину до 40 м. Причем, чтобы забить глубинный заземлитель на такую глубину, достаточно воспользоваться самым обычным вибромолотом. В этом случае есть еще один немаловажный фактор. Учитывая то, что глубинный заземлитель находится на большой глубине, он не подвержен климатическому влиянию (замерзание либо засыхание поверхностного слоя грунта). Кроме того, появляется возможность достигать низких значений сопротивления одной точкой, что позволяет сэкономить количество материалов, резко уменьшить объемы земляных работ, выполнить заземляющее устройство на ограниченной территории.
Важным является и материал, из которого изготовлены упомянутые стержни. Для защиты от коррозии их, как правило, производят либо с применением оцинкования, либо омеднения. Омедненные элементы обладают большим сроком службы, чем оцинкованные. Изделиях из черного металла, в этом случае, неконкурентоспособны. Также омедненные стержни имеют более высокие эксплуатационные характеристики. В частности, медное покрытие даже после окисления в земле сохраняет свои проводящие свойства на протяжении всего срока эксплуатации, чем выгодно отличается от оцинкования.
зы: До выхода на пенсию занимался професионально....Последний раз редактировалось EW1DX; 02.04.2012 в 13:33.
73! Федор.
02.04.2012, 13:11 #12Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
02.04.2012, 15:31 #13Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Интересно, когда у абонента стремяться уменьшить сопротивление заземления до минимума. А кто скажет, если сопротивление заземления на подстанции окажется хуже, чем полученное у абонента?
Например, на TП чуть менее 4 Ом, а у вас 1.5 Ома. Как распределятся токи?
Не зря, ведь, по ТУ у абонента шкафы учёта должны иметь сопротивление заземления на хуже 30 Ом.... Всего.73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
02.04.2012, 15:47 #14Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
02.04.2012, 16:05 #15
Как раз вчера сделал заземление. С пятого этажа провел вертикально 4-х мм проводок, завёл в подвал(он как раз подо-мной) и ....долго пытался забить угольник 6х6 см. Умотался, не смог. Почему-то бетон там оказался. Вывел провод на улицу и вбил прямо у стенки. Длина получилась метров 16. Насыпал соли, полил водой.
Держит 2 квт без падения. 2-3 вольта. Вопрос: что изменится, если я ещё 3-4 противовеса, по одному на каждый диапазон, из-под окна веером прицеплю. Замечу ли я изменения: в настройке, в диаграмме? Антенна 85 метров между домами. Спасибо!Давид (4L6FU)
стремянки, дрели , перфораторы. Поступаю так. ямку в земле 20-30 см. туды водички и не жалеть если есть. пропиталось. в эту ямку (я сначала ЛОМОМ ) вставляем штырь и подливая водички вращая его давим вниз . Если ещё пару разов кувалдой стукнуть
