02.04.2012, 16:38 #16Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Как видно ТС о каких-то промышленных действиях речи не вёл, "а трошки для сэбе " .как кто и что . для пары арматурин , суппер методы применятЬ ?????.
Вот с этим согласен , Только у меня сейчас на руках есть предписание , от проверяющего узлы учёта " СОЕДИНИТЬ рабочий 0 с заземлением " .
Добавлено через 30 минут
Сообщаю , что таким "варварским" способом , стока ! сигнальннх кабелей соединил в "АЗОВСТАЛЬ" на стане 3600 в городе тогда ещё Жданов, сейчас Мореуполь.Последний раз редактировалось R6CD; 02.04.2012 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
02.04.2012, 16:41 #17Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Мы этим делом промышленно занимаемся. Поэтому и ссылку дал. А для себя, как душа пожелает.
Это на производстве, или в жилом секторе?
Хотя, не знаю, как у Вас, а у нас "Энергонадзор" структура вообще не предсказуемая.
И иногда её представители вызывают сомнение в вменяемости.
Ты ему ссылки на ПУЭ-ПТЭ, а он: "А мне они "до лампочки". У меня свои инструкции и своё руководство".
Самое интересное, что через полгода требования могут изменить на 180 градусов.73! Анатолий (UR7EY)
02.04.2012, 16:43 #18Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 378
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
02.04.2012, 16:46 #19
02.04.2012, 16:59 #20Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
02.04.2012, 17:05 #21Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
02.04.2012, 17:49 #22Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Извените, но мне кажется, что Вы путаете рабочее заземление нулевого провода с повторным заземлением нулевого провода.
"1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются....
.......1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного."
При напряжении 220 вольт как раз и получается не менее 30 Ом для одной единицы. То есть,опоры, щита, и т.д. Сопротивление всей линии не более 10 Ом.
Сопротивление заземления на ТП, тем не менее, не должно быть выше 4 Ом.73! Анатолий (UR7EY)
04.04.2012, 09:06 #23Very High Power
- 21.11.2002
- 2,450
- 355
- 281
Водичка, ямка, лишние хлопоты imho, стремянкой и дрелью быстрее, еще чего придумали ломом махать и ямки копать лопатой без моторчика
Добавлено через 4 минуты
Вот поэтому для заземления применяю стержни покрытые слоем меди в 3мм, медные клеммы и болты для подключения проводника и медную толстостенную трубку 3/8 дюйма в качестве проводника заземления. Причем подчеркну, это радиозаземление. На распределительном щитке у меня отдельное заземление, которым заземляется сеть питания.Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2012 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
04.04.2012, 09:39 #24Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Ну не знаю , что Вам ещё предложить.
Вчера виноград (чубуки ) садил , таким способом делал лунки .
Это конечно с моеи стороны не правильно "живём у век техники" (с)
Добавлено через 1 минуту
Тоже так.
Добавлено через 11 минут
Забыл добавить. Ещё очень"интересно"смотреть когда залазят на стремянку и молотят кувалдой по штырю, видел номера когда бьющий промахивался и тогда ,что было какие слова произносились вслух
Последний раз редактировалось R6CD; 04.04.2012 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
04.04.2012, 10:53 #25Standart Power
- 25.07.2009
- 74
- 366
- 37
ПОТ РМ п. 6.1.2. "Не допускается производить сварочные работы, работы с применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического инструмента с приставных переносных лестниц и стремянок.
ПУЭ в вопросах и ответах. Заземление и защитные меры электробезопасности
http://electricalschool.info/main/el...azemlenie.html
RA4ABU
04.04.2012, 20:54 #26Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
А все ли мы следуем ПУЭ и ПТБ, а также всем остальным "правилам поведения"???
UC4A, Владимир
04.04.2012, 22:08 #27Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,585
- 3732
- 8619
07.04.2012, 20:13 #28
07.04.2012, 20:50 #29Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Заземление,оно и в Африке-заземление!...Что в КанадЕ,что в Западном Самоа...
Основные параметры которого:
1.Надёжность.
2.Эффективность
Решающюю роль в эффективности заземления играют свойства местных грунтов и способ изготовления этого самого заземления...И,часто, оно не бывает "простым", но эффективным и наоборот...73!...Сергей
07.04.2012, 22:02 #30QRPP
- 07.04.2012
- 69
Вопрос: что изменится, если я ещё 3-4 противовеса, по одному на каждый диапазон, из-под окна веером прицеплю. Замечу ли я изменения: в настройке, в диаграмме? Антенна 85 метров между домами
У подобных антенн практически нечему изменяться. Надеюсь что Вы ничего не заметите!UA3D
стремянки, дрели , перфораторы. Поступаю так. ямку в земле 20-30 см. туды водички и не жалеть если есть. пропиталось. в эту ямку (я сначала ЛОМОМ ) вставляем штырь и подливая водички вращая его давим вниз . Если ещё пару разов кувалдой стукнуть
