13.08.2021, 22:59 #31Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,327
- 1029
- 8833
У моей аналогичной антенны "поют" противовесы. Совершенно точно. Попробовал рукой как гитарная струна звенит. Обнаружил когда почему то один противовес выпал из гнезда, а крепил стопорным болтиком надёжно. Вибрация однако. Уже "одел" в термоусадку дождусь штиля и с бабулей поставим на место.
Практически как у Вас, жестко на анкерные болты к лифтовой.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
13.08.2021, 23:05 #32Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,249
- 425
- 861
13.08.2021, 23:07 #33Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,327
- 1029
- 8833
13.08.2021, 23:08 #34Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,249
- 425
- 861
Все молчат.А все таки:если запенить внутри антенну и мачту основание-эффект какой можно ожидать?Или пути неисповедимы?))
73! Валерий (UA1APX)
13.08.2021, 23:43 #35Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1437
Лет десять назад..: Гудела кровля.Сосед - ко мне: твои антенны...
Пошел искать. Нашел. Звенели провода трансляционной линии, а их было две: НН и ВН, плюс ещё - заземлённый. Трубостойки, растянутые, (никакого гашения вибраций) кровля плоская, плиты - бетон.
Пошел в радиоузел. Дали колбасу из пористой резины. Научили: как прорезать, (вдоль, до середины диаметра), как надеть и как примотать. Сделал - как учили. На каждый провод, по полметра от изолятора, в обе стороны. Опор на крыше - две. Каждая колбаска - по 200 мм.
И сосед, и кровля - затихли.
Какую-то резиновую колбасу применяли строители. Прокладывали между панелями. Сейчас так не строят... Но, мож. удастся найти...
73!Последний раз редактировалось RV2A; 13.08.2021 в 23:47.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.08.2021, 23:57 #36Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 158
- 12
Такая же антенна и тоже гудит. Первоначально мачта закреплена была очень жестко. Дом имеет ступеньку - один подъезд выше, другой ниже. Вот к вертикальной части этого перепада прикреплена небольшая мачта. Мачта находится между двумя вертикально расположенными метровыми уголками, снизу насквозь болт и сверху насквозь болт. Первоначально эти болты с помощью гаек жестко стягивали воедино два уголка и мачту между ними. Гудела очень сильно. Много чего пробовал, мало что помогало
Пришлось дать мачте слабину, ослабил болты, сделал зазор между мачтой и каждым уголком (убрал гайки, которые выполняли роль прокладок убирающих зазор). Если мачта вибрирует, но имеет только одно место крепления, то вибрация не передается на стену, что выявлено опытным путем (часть конечно передается, но это не заметно), по этому нижний болт оставил толстым (для надежности), а верхний поставил тоньше, чтоб убрать жесткую связь(сделать зазор) мачты с конструкциями дома во второй точке крепления мачты. Из опыта борьбы с этим гудом, думаю никакая резина не поможет, потому, как болт, который будет стягивать(или прижимать) и будет передавать всю эту вибрацию не обращая внимание на резину. Оттяжки тоже были из шнура, но он тянется и антенна гуляет и мачта касается второй точкой и если гудит, то передает эту вибрацию на стену дома. По этому пришлось растянуть антенну оптоволоконным кабелем. Теперь верхушка антенны почти стоит на месте и не отклоняет мачту. Плюс постарался растянуть мачту в разные стороны. Трос применить побоялся, чтоб через него вибрация не передалась. Применил шнур, но жестко застабилизировать мачту в этом случае не получается. На горизонтальные элементы надел термоусадку(по совету производителя) - дало положительный эффект, но полностью вибрацию не устранило. Кстати, да, мачта у меня всего около двух метров и я её таки запенил, в надежде сбить резонанс и чтобы вы думали? Результата НОЛЬ! А сколько на это было надежд
! На данный момент не сильный гуд нет нет, да появится на коротенькое время. Зависит от направления и скорости ветра. Оптоволокном растянул недавно, по этому статистику ещё не набрал, но вижу, что стало лучше. Со всеми доделками-переделками, считаю удалось добиться, более менее приемлего результата. Как сбить резонанс не знаю, но при его наличии, основной идеей считаю недопущением жесткой связи мачты с креплением/домом в двух и более точках. В моем случае это более-менее возможно, как в вашем - не знаю.
14.08.2021, 00:37 #37Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Скорее никакого.
Надо демпфировать.
Эти лестницы сами вибрируюn и гудят, и предают все это на Ж/Б конструкцию дома с нишами и прочими "прелестями". А тут еще и полотно к ней привязано, которое вибрирует.
Толстая и не очень жесткая резина может помочь. чем толще и мягче ( в каких то приделах) , тем лучше, но, только, хомуты крепления мачты , тоже, надо ставить через демпфер. Что бы не мачта не сползала вниз, подумать с "подставкой", но , тоже через демпфер.
Не должно быть никаких непосредственных жестких соединений. Образно- надо "подвесить в воздухе."
Изолятор для полотна ,тоже, надо делать не с жестким креплением к мачте, а через демпфер.
Потом, а почему надо крепить мачту к этой стойке лестницы, а почему не к точкам непосредственно около стены. Для крепления нужно всего две точки, ( ну три для надежности) ,а тут целая плоскость. Чем меньше соприкосновение, тем лучше.
Вообщем, подумайте.Последний раз редактировалось UA3AIF; 14.08.2021 в 00:44.
UA3AIF
14.08.2021, 04:31 #38
14.08.2021, 07:48 #39High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 607
- 311
- 106
14.08.2021, 09:26 #40Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,249
- 425
- 861
Я не знаю точно как называется эта технология у строителей...Весь дом покрыт минер.ватой толщиной сантиметров 12-15 и поверху оштукатурен.На крыше так же:все шахты и парапет.Дали добро только на такой вариант.Непосредственно ставить на кровлю-запрет категоричный.
Еще закралась мысль:в самой будке шахты,или где то на тех.этаже что то(двигатели,водозапорная арматура и пр) издает этот гул,а антенна служит усилителем(резонатором)..Последний раз редактировалось UA1APX; 14.08.2021 в 09:34.
14.08.2021, 09:36 #41Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,327
- 1029
- 8833
Валерий не стоит. Запихивал на метра полтора плотно поролон. Не то. Дело в том, что антенна у меня лежала на вентиляционных надстройках около 1,5 метров над лифтовой, как на козлах. В это время крепил противовесы. Налетел небольшой шквал и "верхний" противовес запел очень громко, порядка 200-250- герц.
Слышно сильно было. Схватил рукой и погасил вибрацию. Отпустил и опять как песня.
Так, что резонят противовесы. Емкостные нагрузки антенны слишком коротки, чтобы резонировать в звуковом диапазоне. Дом 12 этажей.
Алексей (RT5Q)
14.08.2021, 09:56 #42Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,809
- 8267
- 3079
Будет запененная антенна.
При этом, пенить трубки.... та еще задача... Поторопишься - получишь "жижу" в трубе... не застынет.
Обязательно нужно водичкой сбрызнуть!
А вообще... Беда не в резонансе трубы... Беда в оттяжках! Ослабляйте.
Ну... правда... был случай, когда трубка "свистела"...
Закрыли крышками верхушку и крышкой с дырочкой низушку (что бы водичка конденсата стекала).
14.08.2021, 10:09 #43Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,327
- 1029
- 8833
14.08.2021, 11:32 #44Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 158
- 12
15.08.2021, 16:08 #45Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,249
- 425
- 861
2 RT5Q в личке
10Спасибо
