Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Механический резонанс
  1. #16
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Цитата Сообщение от R9AD Посмотреть сообщение
    Как и чем у вас дела закончились, расскажите ?
    Да,тоже стало интересно.Ибо час назад пришел инженер УК с жалобой от жильцов верхнего этажа.Имеет место гул/резонанс мачты с антенной AV-640 прикрученной к стальной лестнице ведущей на шахту лифта.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Действительно от антенны? Или как у меня в 2015-ом. Пришли техники-смотрители - гудит вертикал. Отключите! Отключил, но чуда не случилось. Как позже выяснилось - гудела задвижка по горячей воде.
  3. #18
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    девять лет прошло.
  4. #19
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    девять лет прошло.
    Я понимаю.Вопрос был адресован к не конкретно R9AD конечно.Проблема то видать актуальна и на сегодня.Законы физики за 9 лет полагаю не изменились)Так что хотелось бы послушать различные мнения и пути решения этой бяки.
    До понедельника дали срок...
    действительно к сожалению.Сразу после монтажа при совсем слабом ветре облокотившись на лестницу к которой крепится антенна почувствовал этот гул и вибрацию.
  5. #20
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    У меня жесткое крепление на стену лифтовой будки, растянута (на всякий случай) на ж/б парапеты веревкой. Вибраций нет.
  6. #21
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    К сведению принял.Первый ярус у меня тросом 3,2й-данлайн 4.
    На предыдущем QTH все было один в один -проблем не было.Но там 12 этаж.здесь же 25Й.Но повторюсь-вибрации заметил уже при слабом ветерке.Нажмите на изображение для увеличения.
    Извините,фото не получается перевернуть
  7. #22
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Отвяжитесь от лестницы. Антенну крепил на подобную конструкцию:
    Не видно за что растянуты растяжки. Металлический парапет? Тоже не хорошо. Забурите анкера в ж/б конструкции. Анкера загерметизировать герметиком.
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 03.08.2021 в 22:15.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  8. #23
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    К сожалению это единственный вариант остался.Изначально все планировал как вы говорите.Но...(
    На выходные протяну джутовый канат внутри антенны и элементов,ослаблю 1йярус(почерпнул советы в этой теме),и проложу листовой резиной место контакта мачты и лестницы.Больше идей нет.Посмотрим...
  9. #24
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,964
    8429
    3166
    Оба яруса ослабьте! Очень частая ошибка. Натягивают как струну....
  10. #25
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7077
    5316
    демпферную резину проложить обязательно, оттяжки чуть чуть расслабить, я думаю это поможет.....
    резину можно вырезать из старой авто покрышки, еще очень помогали на перетянутые оттяжки, радиофидерные демпфера, они применялись у проводного радио в радиосетях, это грубо говоря две металлические пластины из 2-3 мм стали, в них вложены две шт плоские резины а между ними должен находиться трос, и все это стягивается винтами по всем периметру....
  11. #26
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Не помогло.Зашел к соседям,от кого поступила жалоба.Святые люди!) Послушал этот гул-охренел.И они2 месяца терпели.Спросил у производителя антенны RA3DOX,что можно сделать.Порекомендовал помимо продевания веревки в горизонтальных элементах одеть на них термоусадку.В воскресенье последняя попытка..Уже склоняюсь ,если не поможет,к замене трубчатых гориз.элементов на проволочные,как в оригинальной AV-640.Ой бяда-бяда(С))))
    И еще появилась безумная идея- запенить весь ствол антенны.Кто нибудь до такого уже додумывался?
  12. #27
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Кто Вам мешает развязаться от металлоконструкций дома? Не сделаете - не решите вопрос. Вы не нарушаете кровлю, в чем вопрос? Запитаться перфоратором можно, если у машинного отделения лампа освещения со стандартным цоколем Е27 - есть переходник на стандартную вилку (можно и самому сделать).
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 13.08.2021 в 20:45.
  13. #28
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Заратустра))Константин,я уже упоминал о невозможности иного варианта установки.Или так,или пшел вон.Как то так.Я бы не вопрошал бы здесь о путях решения.Вроде за 40 лет в радио какой никакой опыт есть)
  14. #29
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    107
    На проводах ЛЭП применяют специальные штуки для борьбы с вибрацией. Они так и называются - виброгасители. Попробуйте почитать про их устройство и применение, расчет места установки. Может быть найдётся полезное для решения проблемы.
  15. #30
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,263
    426
    878
    Спасибо,узнать бы как где находится "эпицентр" этого гула...Растяжки ослаблены полностью,а ничего не изменилось.А может иметь место такая ситуация:источник этого звука находится в лифтовой шахте(или на тех этаже),а антенна служит усилителем(резонатором) этого источника?
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ищу резонанс
    от UB3TAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 17:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  4. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  5. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
