Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Механический резонанс
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    154
    228
    Здравствуйте коллеги!
    Сегодня при посещении крыши и осмотре своего АМУ после зимы был неприятно удивлен, заметив что у меня мачта резонирует! Мачта от электромонтажной вышки "Темп" (фото можно посмотреть здесь http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=526&page=6) Высота без антенны 7 метров, растянута в два яруса, антенна AD-223. Ветер был слабый, не более 5-6 м/сек, а мачта гудит, причём это и ощущается на ощупь и слышно, где-то с частотой 40-50 Гц. Наверняка многие сталкивались с подобным явлением резонанса, есть ли у кого конкретные советы как с этим бороться? Спасибо!
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Оттяжки ослабить немного, если не прекратится то гудит не мачта и не антенна. Это что то в доме, наверняка есть насосы подкачки воды на верхние этажи (вибрация от них передается очень интересно, возле вроде не гудит сильно но за то в разных частях дома может сильно усиливаться, в зависимости от погодных условий, промерзания здания или наоборот - небольшие изменения акустических свойств дома), стоят или в подвале или на чердаке - где как. Проверте при полном штиле.
    05.04.2011
    154
    228
    Спасибо за совет, пока ослаблять не буду, понаблюдаю в различных условиях (штиль, сильный ветер и т.д.). А гудит именно мачта, у нас пятиэтажка с техническим этажом (чердак) но там ничего такого нету.
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    У меня так же, но гул передавался из подвала по всему дому, в итоге пошел в Роспотребнадзор, подал заявление - гул через пару часов исчез, вывод я сделал - ... в приват напишу, если интересно.
    05.04.2011
    154
    228
    Напишите, конечно. Но у нас ничего такого нет, это бывший военный городок, всего 7 пятиэтажек и одна ЦК, которая справляется без всяких дополнительных насосов и т.д.
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Приветствую!
    У меня резонируют элементы на ягах. На на 21 и 18 МГц. Расположены на разных мачтах. В каждый отдельный момент резонирует один из элементов, рефлектор, вибратор, директоры. Иногда и при полном штиле на поверхности земли, чаще при 3-5 метрах в сек. Амплитуда концов элементов до 10-15 мм. Хорошо видно в бинокль. Пока никакого вреда, кроме вопросов соседей.
    Юрий/RW6A
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    У нас на коллективке резонировали элементы 10-ки. Всегда. На одной и той же мачте, самой близкой к шеку сначала было 7 элементов, потом 3, потом 5. Говорят что от этих резонансов помогает веревка вложенная во внутрь элемента. Верю, но всегда забывали ее туда вложить до монтажа антенны, а потом снимать уже лень.
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Самый простой способ, это для себя понять где создается, точнее в каком месте, появляется резонанс, у меня данный вопрос решился переносом места крепления оттяжек, после этого все прекратилось, но у меня было три яруса, именно изменением первого (верхнего) яруса. Можно пытаться поменять угол у растяжек, они сами и могут вводить в резонанс, всю мачту.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    мачта гудит
    Если "гудит" от ветра, то может помочь канат(веревка) намотанная сверху вниз вдоль мачты. Желательно, потолще. Много витков не нужно- один на метр.
    В промышленных масштабах на высоких трубах наваривают ребра для разбития потока воздуха.
    05.04.2011
    154
    228
    Спасибо всем за ответы! Вот как теперь разобраться, что резонирует, мачта или антенна? Сегодня тихо и сыро, сейчас полезу смотреть......
    Добавлено через 4 минуты
    Игорь, благодарю за ссылку, почитал, интересный опыт!
  12. #12
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    44
    22
    43
    Unhappy
    Приветствую всех обладателей "музыкальных антенн " у меня самого такой же эффект при ветре 5-7 мс начинает завывать рефлектор на 28 приходится разворачивать антенну точно перпендикулярно ветру и наче звук довольно громкий и не приятный.. лазил разок на мачту с полоской стеклотекстолита пропихнул его между элемнтом и площядкой дюраля к которой он крепится U шпильками , чуток поутихло не так громко .. жить можно..
  13. #13
    QRPP
    29.10.2011
    5
    3
    Вибрации трубчатых элементов антенн при определённых скоростях ветра приводит к резонансу и, как следствие, к разрушению. Обрезает как ножовкой.
    Подобный случай был зимой в конце 60х годов на коллективке ЛИАПа UK1AAA (RU1A).
    Обрезало у мачты одно плечо активного элемента верхнего яруса стека 3 над 3 на 20у на высоте 21м и труба улетела во двор дома в сугроб.
    Хорошо не было пострадавших. После обсуждения ситуации все элементы были сняты и в каждый проложили пеньковый канат
    диаметром чуть меньше самого тонкого элемента и закрепили на концах на пробках. Вибрации пропали, антенна стоит до сих пор,
    видно со стороны Поцелуева моста в Питере. После модернизации подъём по мачте стал проще, пропал неприятный гул от вибрации.
    Капрон плохо. На морозе становится "колом", демфирование хуже.
  14. #14
    05.04.2011
    154
    228
    Реально практический совет, спасибо! Чуть потеплеет, собираюсь опустить антенну чтобы провести ТО после года эксплуатации, вот тогда скорее всего так и сделаю....
  15. #15
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Как и чем у вас дела закончились, расскажите ?
  1. Акустический резонанс мачты и растяжек
    от RN3FV в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 19:06
  2. Ищу резонанс
    от UB3TAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 17:41
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 13:25
  4. Как найти резонанс низкодобротного излучателя?
    от AlexanderT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 22:02
  5. Настройна кабеля в резонанс
    от Torvord в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 12:01
