Показано с 1 по 15 из 29
Тема: GDX-2800 - проворачивается антенной
    Standart Power Аватар для UA9ONJ
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Здравствуйте!
    Полезли у меня проблемы с 2800-м.
    По лету внутри сорвало головку каленого болта, тот попал в шестерни планетарки и размолотил их в хлам.
    У добрых людей нашел такой же с живими шестернями, сваял из двух один.
    Поставил, полгода прошло и стал замечать, что антенна стала сама подкручиваться.
    Застопорить не успел - провернуло внутри и оборвало кабеля от антенны к мачте, сам "вспышку просохатил"
    Была тут оттепель (+2 в декабре ), спустили антенну, в процессе демонтажа редуктора обнаружил, что если
    крутить за бум антенну - редуктор проворачивается и при этом изнутри слышно, как вращается сам двигатель редуктора.
    Разборка редуктора не выявила особых механических повреждений (срезанный кончик планки, что толкает концевики "оверлапа" и аварийного отключения не в счет ).
    Мыслей особо пока нет, за исключением подозрения на то, что при прошлой разборке-сборке я прилично напихал смазки во все части механизма.
    Не думал, что можно маслом кашу испортить, но не исключаю.
    Посему вопросы:
    - что могло случиться, чтобы провернуло механизм? Смазка*
    - что сделать, чтобы не повторилось? Тягать туда-сюда антенну - тоже не вариант.
    Спасибо за советы и 73!
    А, антенна - SteppIR MonstIR.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Смотрите эту тему. Походу эта беда приключилась.
    Редуктор G-800 YAESU - Страница 1
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Запердыка в том, что этого и этой пружины у себя не видел.
    И по логике - нет того, что на фотке.
    И 800 и 2800 - сравнивать как две... Тойоты. Королла и кукурузер
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Может поэтому и пружины не увидели? Выкинули вместе с размолотым механизмом.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Перестали они в сервис мануалах кинетическую схему выкладывать. Но вроде все так же осталось.
    Вот на фото видно, что какой то фрикцион пластиковый стоит на выходе мотора. Сам я 2800 не разбирал.
    Спорить, что Королла, что Кукурузер не буду, но недавно сравнивал G600 KenPro и G-800 Yaesu - выбор в пользу KenPro - вкладыш-шестерня в корпус стальная (а не как в 800й на корпусе силуминовом выполнена), шасси стальное внутри + шестерни стальные.
    Потихоньку ушел от G-800 на G-400 и G-600 , они сейчас у меня трудятся.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, вот фрикцион виден на фото. Там в пластиковом корпусе должна быть пружинка.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Какую антенну крутил ваш поворотник?
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    SteppIR MonstIR у него. У меня такая же проблемма была ранее с такой же антенной и поворотником. Я решил проблему кардинально - поставил поворотник более мощный, а старый отдал на запчасти UA9ONJ ... У него уже в третий раз ломает
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Всем спасибо за ответы, но ясности так и не наступило.
    Не вижу я стопорного механизма в 2800-м.
    Фотки, если надо, сделаю.
    А в голове пока крутится мысль "доработать напильником"
    Standart Power Аватар для RK6C
    01.02.2016
    237
    95
    Такая доработка ненадолго. Думаю лучше подойти к проблеме кардинально.
    В своё время так и сделал- BIG RAK от Alifa Spid.
    Тем более антенна у Вас серьёзная.
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    А ссылку на посмотреть можно?
  12. #12
    Standart Power Аватар для R6DX
    17.08.2009
    218
    148
    248
  13. #13
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    А он там просто обязан быть! Если это пружина (скорее всего, не думаю что для каждой поворотки фирма придумывает что-то оригинальное) - вполне могло поломать и вы ее остатки просто выбросили при ремонте.
    Кстати, по ссылке выше от RA3WDK как раз пишут про G2800 - есть там эта пружина. Так что свою вы скорее всего просто выкинули. Точнее ее обломки.
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Это вполне возможно, что не видите.
    Но он должен быть.
    Шестерённый редуктор- не самотормозящаяся передача.
    Только при наличии червячный пары он не требуется.
    Вероятно просто не заметили или ваш редуктор после ремонта.
  15. #15
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Внимательно "покурил" все форумы, разобрал до моторчика редуктор - действительно, есть стопорный механизм.
    К счастью, он у меня вроде целый.
    И, как и предполагал, "испортил кашу маслом" - в него тоже в приличном количестве набилось смазки, а она там, судя по логике, не нужна от слова "совсем".
    Так что - спасибо за волшебный пендаль в правильном направлении!
    ЗЫ если повезет - то до RAEMа успею все восстановить...
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Гипотеза работы ЕН антенны
    от ЕгорKirov в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 6294
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 20:14
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
  5. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
