Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 91
Тема: Привод запросчика РЛС П-12
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    Какое напряжения ? нельзя это делать , у двигателя падает мощность.
    Главное достоинство двигателей постоянного тока является легко осуществимая регулировка частоты вращения (практически от нуля) без снижения вращающего момента, что широко применяется в редукторах вращения антенн РЛС. Одним из способов является регулировка мощным переменным резистором включенным последовательно с обмоткой якоря. Обмотка статора всегда должна быть под напряжением обеспечивающим оптимальный магнитный поток возбуждения.
    Почитать можно здесь http://electricalschool.info/2011/01...igatelejj.html
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.05.2013 в 14:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Насчет потери мощности можно не беспокоиться. Мы на коллективке эксплуатировали несколько таких "блинов". На обмотку возбуждения (более высокоомная) подавали родное напряжение 110В, а на обмотку якоря подбирали в зависимости от величины антенны. Однажды во время профилактики я сдуру натолкал в редуктор какой то смазки синего цвета. Она оказалась высокотемпературной и зимой сильно густела. Так просто вместо 30 вольт, которые обычно подавали летом, повышали вольт на 15. Мощности у этого редуктора хватает если вращать антенны с бумом порядка 10м. Мы вращали 8 элементов logyagi на 21 и сначала обычные 4 элемента на 14, потом 6 элементов с лог-ячейкой, которая описана в Ротхамеле. Но все таки со временем возникает люфт и даже вообще срезается шпонка. Борис UA6LQ сначала крутил таким блином KT34-XA, потом устал менять шпонки раз в год-два и поставил то ли П-10 то ли П-12. У нас до состояния флюгера такой редуктор на 20-ке (-ках) проработал почти 20 лет, на 15-ке за это время остался жив. Видимо зависит от экземпляра и степени ушатанности до его приобретения. Удобно то что есть два сельсина. Один снимается и ставится в пульт управления.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    У меня таких в хозяйстве два. На одном SAy 3-16 с 10 метровым бумом 3 года вращается. На другом 4+5 ел на warc с 8 метровым бумом. Птание 110 и +- 24 вольта.
    Юрий/RW6a
  4. #19
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вложение 98774
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    А зачем схему перерисовывали?
    Схема блока управления таким редуктором публиковалась в "Радио" в номере 5 за 1980 год, стр.24
    А провода в редукторе всё равно надо менять, поскольку они там резиновые и,как правило, высохшиеся и с частично облупленной изоляцией.
    Сельсины могут стоять не только БД-404 но и БД-1404.
    Что у тех, что у других потребление по 110 вольтам примерно 0,4 ампера.
    Напругу можно и скинуть, гудеть будут меньше, в некоторой военной технике они питаются от 80 вольт (трансформатор ТАН-73).
    В этой схеме на мотор +50в постоянно подаётся, а реверс по 110в сделан. Как лучше?
  5. #20
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2574
    1990
    Как раз это значения и не имеет.
    А если речь вести о "лучше", то нужно делать задержку на выключение сельсина на 3 или более секунды. Особенно это актуально для редукторов планетарного типа. После снятия напряжений с двигателя, антенна по инерции поворачивается на определенный угол, зависящий от масса антенны и скорости её вращения. При достаточно больших антеннах этот угол может достигать 15 и более градусов. Более того, при планетарных редукторах сельсин и вовсе выключать нежелательно, так как при относительно сильном ветре антенна будет неконтролируемо проворачиваться. И штатные тормоза с электроприводом с этим не справляются.
  6. #21
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Приветствую, всех!
    У кого есть опыт переборки НРЗ, поделитесь последовательностью работ.
    Причина - заклинило где-то в районе второго редуктора. Попытался снять верхнюю крышку, что-то мешает со стороны блока сельсинов. Попробовал вытащить червяк, тоже не смог.
    Юрий/RW6A
  7. #22
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Там есть "штуковина", т.е. ось для сельсинов, ее нужно расшплинтовать, снять безлюфтовую шестерню, а тогда и крышка свободно снимается. Толком не помню в деталях, но при внимательном рассмотрении, всё станет понятно.Удачи!
  8. #23
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Правильно. Если крышку "насильно" открывать ломом ,сломаешь привод сельсинов.
  9. #24
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Ну чтож, хотел малой кровью. Прийдется опускать на грешную землю.
    Юрий/RW6A
  10. #25
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Почему знаю: На моих глазах "с дура ума" сняли верхнюю крышку. Ломом, Двумя...Теперь знаю!
  11. #26
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В моём редукторе что-то тоже произошло. Пропала примерно половина мощности на валу движка СЛ321. В одну сторону крутит кое-как, в другую-вообще не могёт. Для начала поменял щётки, смазал его, бесполезно! Видимо к\з в статорной обмотке? Попробую разодрать изоляцию, может что обнаружу.
    Кто-нибудь может продать такой движок, можно Б\У ?
    ua9au@yandex.ru С надеждой Дмитрий. HI!
  12. #27
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Подскажите сопротивления обмоток, замеренные на исправном двигателе.
  13. #28
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Полно предложений в интернете. Я брал месяц назад здесь:http://сельсин.рф/index.html Прислали ТК
    P.S. Двигатель СЛ 521
    Юрий/RW6A
  14. #29
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Предложений полно, отправил несколько заявок всем магазинам,которые нагуглил, 10дней назад.Ни одного ответа не получил! Телефонные звонки сбрасывают!
    Попробую и по Вашей ссылке,спасибо! Да действительно СЛ521 (на моём моторе цифра поджтёрлась-то ли 3, то ли 5).
  15. #30
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Вот она шестерня которую нужно снять в отсеке сельсинов, что-бы снять верхнюю крышку редуктора, что-бы отсоеденить блок II цилиндрической и червячной ступеней редуктора.
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Редуктор запросчика НРЗ-12М
    от R3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 05:26
  3. DVD привод не считывает диски
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:54
  4. DVD привод с интерфейсом SATA
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 00:07
  5. Cd привод
    от RA3BE в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 23:18
