Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 91
Тема: Привод запросчика РЛС П-12
  1. #46
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Ага, цену кабеля, который используют военные, можно сейчас прировнять к цене редуктора.
    _________________
    Виктор, ut7ub
  2. #47
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    А для юстировки на корпусе НРЗ-шки есть т.н. "сцепление". Это когда нужно совпадение истинного направления и показания индикаторов. Такой грибообразный штифтик, потянув за который останавливаем вращение главной шестерни, продолжая вращение первичного редуктора. Тумблер, как мне обьяснили, это для любителей направления вращения. Где-то вправо, а где то нет. Для работы в комплексе, значит.
  3. #48
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Нет, для этой цели, под корпусом сельсинов, есть выход вала под шлиц, который снаружи закрыт колпачком. Проворачивая его, проворачивается и сельсин. Таким образом выставлянется на приемнике истинное направление антенны. Но угла поворота сельсина не всегда достаточно. Для этого можно использовать тот тумблер.
    Вы знаете, тот, что там есть штифтик грибообразный - это газоотводное отверстие. Хотя я тоже слышал, что там что-то подобное есть, но не обнаружил. И в кинеманике редуктора ничего такого не обозначено.
    ___________________
    Виктор, ut7ub
  4. #49
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да бог с ними, с кабелями у военных, тут вопрос элементарной электротехники. Что бы говорить о падении напряжения в проводах, лучше нарисуйте две простенькие эквивалентные схемки с резисторами и посчитайте ток в длинном проводе, который идёт к дальнему сельсину, при параллельном с U пит. 110 В и последовательном включении с U пит. 220 В. Токами в трёхфазной обмотке можно не заморачиваться, они маленькие и в обоих случаях будут одинаковые.
    Исх. данные: R обмотки питания сельсина 275 Ом (одного), R двух проводов можно взять за 2 Ом (условно).
    Закон Ома раньше выглядел так J=U/R
  5. #50
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Вообще - то это формула для цепи постоянного тока, для переменного немного другая.
    _______________
    Виктор, ut7ub
  6. #51
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Приемник от датчика ничем не отличается, за исключением наличия на валу приемника демпфера, который существенного влияния на точность в наших условиях не имеет. А вот подключение сельсинов на определенном удалении несет в себе падение напряжения. И для того, чтобы повысить точность показаний, нужно сельсины подключать последовательно.
    ________________
    Виктор, ut7ub
    Ваше заявление несколько самонадеянно.
    Один из отличительных признаков отличия датчиков от приёмников - нагрузочная способность.
    Например, к датчику БД-1404А можно подключить 3 приёмника БС-1404 и 1 приёмник БС-405.
    К датчику БД-1501А можно подключить 16 приёмников БС-1404 и 2 приёмника БС-1405.
    А вот для того, чтобы сиё можно было проделать и подключают приёмники к датчикам параллельно, питая их соответственно напряжением 110 вольт.
    Есть и другие различия между приёмниками и датчиками, например, приёмники имеют пониженный уровень шума.
  7. #52
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    А вы просветите, в чем заключается конструктивное отличие БД-404А и БС-404А? и сравните их электрические параметры. Причиной шума сельсинов есть люфт в подшипниках. Разбирал оба сельсина, никакой разницы нет.
  8. #53
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Что конкрктно интересует,я использую такой.Называют его "мина","лягушка"-а правильно НРЗ-12М
    Приветствую Александр.
    ВЧ токосъёмник у редуктора присутствует?, по идее он должен быть, но кто-то говорил, что он в нём какой-то мудрённый, и для радиолюбителей не подходит. Если не трудно, разъясните.
    С уважением, Григорий.
  9. #54
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от UA9ACV Посмотреть сообщение
    ...ВЧ токосъёмник у редуктора присутствует?, по идее он должен быть, но кто-то говорил, что он в нём какой-то мудрённый, и для радиолюбителей не подходит. ...
    Вот посмотрите.
    Вложения Вложения
  10. #55
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Это емкостной токосъемник. А не подходит потому, что его проходная емкость, если не ошибаюсь, где-то 15пФ.
  11. #56
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Да нет, вот именно такой, с шариком, токосъём-то и подходит для нас, а емкостной, он другой: там " стакан в стакане". и именно 15 пф, правда, посеребренные стаканы. Вот такой токосъем, на шарике, я и пользовал лет 10, пока не кончились шарики из запасов...Правда, приходилось мириться с тем, что фигня эта была 75 ом, а теперь просто петля с указанием "точки безопасности(ЮГ)" на индикаторе поворота.
  12. #57
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Все правильно, я ошибся. Сам когда-то такой искал.
  13. #58
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Да лежит он, бедолага, правда пружинки от трубочек направляющих проржавели, и посеребрение с них куда-то...А вот крутится-будь здоров! "Глаз лежит" на него, может, во что-то и преобразуется...Правда, беда в том, что на этой поворотке ещё и УКВ антенна...
  14. #59
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Можно наверху поставить переключатель и управлять по центральной жиле кабеля и через корпус редуктора.
  15. #60
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Нашёл у себя немного инфо. по редуктору, может кому-то пригодится.
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Редуктор запросчика НРЗ-12М
    от R3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 05:26
  3. DVD привод не считывает диски
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:54
  4. DVD привод с интерфейсом SATA
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 00:07
  5. Cd привод
    от RA3BE в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 23:18
