27.05.2013, 14:21 #1Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Привод запросчика РЛС П-12
Уважаемые коллеги!
Необходима документация на эл.привод запросчика от РЛС П-12 с целью возможного использования в качестве поворотного устройства.
У кого есть опыт применения ?
Можно на эл. адрес un7fw(собака) yandex.ru
73!UN7FWВадим (UN7FW)
27.05.2013, 17:11 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,424
- 1661
- 327
Документацию найти маловероятно.
Я такие перебирал.
Один из них стоит у RO9O на вспомогательной антенне.Он здесь на форуме бывает постоянно.
В народе у этого редуктора кликуха "мина", это чтобы было понятно о чём разговор.
Будут конкретные вопросы - задавайте, там ничего хитрого.Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.05.2013, 17:57 #3Big Gun
- 24.09.2011
- 14,131
- 4913
- 5769
Что конкрктно интересует,я использую такой.Называют его "мина","лягушка"-а правильно НРЗ-12М.Электродвигатель постоянного тока СЛ-521М мощность 77Вт.Сельсины БД-404А -2шт.Разм. редуктора :диаметр-310,высота-300.
Последний раз редактировалось UA8U; 27.05.2013 в 18:02.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
27.05.2013, 18:10 #4Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
27.05.2013, 18:21 #5
27.05.2013, 18:24 #6
27.05.2013, 18:39 #7Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Какое напряжения ? нельзя это делать , у двигателя падает мощность . Конечно 5 эл на 144мгц потянет на ветер, а уже на 28мгц вопрос большой. На вход редуктора нужно 650-700 об\мин. примерно 60 секунд оборот. У меня дв. перемен. тока входит в" родную трубу для двигателя)750 об\мин . меньше нет наверное.
27.05.2013, 18:50 #8Big Gun
- 24.09.2011
- 14,131
- 4913
- 5769
Надо замерить,точно не помню.100В и второе напряжение не помню.Завтра замеряю напряжения и время вращения 1 об.У меня крутит антенну 9эл.бум 8,7м вес 39кг +труба-стойка.Антенна Х-9 CUSHCRAFT.Всё родное включая двигатель.У RW0AB такая поворотка крутила 2 квадрата (крестовины из из сосны) на 40 м.
Последний раз редактировалось UA8U; 27.05.2013 в 18:54.
27.05.2013, 19:06 #9Standart Power
- 13.03.2009
- г.Канск
- 71
- 479
- 321
- 39
Вадим привет.
Если стоит родной двигатель постоянного тока 110 вольт, то я такой редуктор питал от телевизионного трасформатора ТС-180. Необходимы два напряжения постоянного тока 110 вольт подаём на якорь, и примерно 50 вольт на шунт. Получаем на выходе примерно 1 оборот в минуту. Если вращается сильно быстро, понижаем напряжение с 50 до 30 вольт. Для реверса меняем полярность напряжений. Если открыть снизу коробку где установлены сельсины, то увидим там два сельсина на одном валу. Один можно демонтировать и установить в пульт управления вращением антенны, для указания азимута. Сельсины питаются переменным напряжением 110 вольт. Пишу по памяти, прошло более 30 лет. Это, как один из вариантов.Александр ex.UA0ABL since 1971.
27.05.2013, 19:26 #10Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
100 вольт на обмотке "возбуждения", постоянки, на обмотке управления ( в штатном режиме 27 вольт) варьируется от 10 до 12 вольт, в зависимости от необходимой скорости поворота. Тоже постоянного тока. Потребляемый ток обмотки возбуждения 100 миллиампер, обмотки управления: пусковой 3 а, рабочий 1,8 а.Переключением полярности напряжения обмотки управления, меняется направление вращения. Схему перерисовывал "вручную", с армейской документации, где-то в середине 90-х. Есть нумерация разъема на НРЗ, есть рекомендации по обслуживанию и юстировке.
UC4A, Владимир
27.05.2013, 19:37 #11Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Александр всё Вы правильно пишите
. сейчас у меня есть "родной " двигатель ( купил по случаю редуктор в полном " фарше "
попробую . Только мои эксперименты с двигателями постоянного тока похожими на "родной" ( даже с редукторами
) не давали желаемых результатов при понижении напряжения на шунт. теряли мощность . Не успел попробовать "приготовленным"
должным образом шуруповёрт мне кажется будет очень даже хорошо.
27.05.2013, 20:20 #12Very High Power
- 05.01.2009
- 4,424
- 1661
- 327
А зачем схему перерисовывали?
Схема блока управления таким редуктором публиковалась в "Радио" в номере 5 за 1980 год, стр.24
А провода в редукторе всё равно надо менять, поскольку они там резиновые и,как правило, высохшиеся и с частично облупленной изоляцией.
Сельсины могут стоять не только БД-404 но и БД-1404.
Что у тех, что у других потребление по 110 вольтам примерно 0,4 ампера.
Напругу можно и скинуть, гудеть будут меньше, в некоторой военной технике они питаются от 80 вольт (трансформатор ТАН-73).Лицензия закончилась в июле 2018 года
27.05.2013, 20:23 #13High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Кстати, по случаю вспомнил про поворотки. http://www.z-metal.ru/R85/1
Может кому пригодится. Правда цены "кусаются".Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
27.05.2013, 20:34 #14
29.05.2013, 06:34 #15Пользователь
- 29.03.2006
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Друзья! Большое спасибо за помощь.
Материала-достаточно для работы.
73!До встречи в эфире Вадим UN7FWВадим (UN7FW)
4Спасибо
