Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 91
Like Tree4Спасибо
Тема: Привод запросчика РЛС П-12
  1. #61
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    А по нижнему разъему токосъемника найдется у кого нибудь информация?
  2. #62
    02.11.2008
    59
    1,704
    655
    186
    На всех приводах постоянного тока, с независимым питанием. применяют защиту от обрыва поля. интересно кто ни будь себе устанавливал?
    При обрыве в цепи обмотки возбуждения может случиться беда.
  3. #63
    Low Power Аватар для RT9C
    22.11.2013
    Екатеринбург
    59
    82
    40
    26
    http://95.82.225.59:8011/Hamfiles/НРЗ-12М.zip
    73! Олег
  4. #64
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Уже рассказывал, что у меня трудится НРЗ-шка очень долго, крутит TH2MK3 на ферме-мачте. Были штатные токосьёмы. Один емкостной, другой контактный, посредством подпружиненного шарика. Шарик посеребрёный. Когда запас шариков исчерпался, сделал через это отверстие кабельную петлю. Юг-"нулевой меридиан". Емкостной не подходит, слишком высокая частота изделия. 100 вольт возбуждение, 18 вольт управление. Единственная беда-"поёт" сельсин-приёмник. Старое оно всё, а новый сельсин стОит, как из платины с позолотой.
    PS Разьёмы токосъёмников типичные "военные", разборные полностью, но как-то "не понравились, заменил на 50 омные SO.
  5. #65
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поясните, что вы этим хотели сказать, какая беда?
    Если не будет возбуждения магнитного поля, двигатель просто не будет вращаться, а с ним и антенна и вы это сразу обнаружите.
  6. #66
    23.11.2005
    Киев, Украина
    116
    6
    Там можно использовать простой хромированный шарик. А вот нижний разъем найти пока не могу.
  7. #67
    02.11.2008
    59
    1,704
    655
    186
    При обрыве обмотки возбуждения при независимом питании , за счёт остаточной намагниченности статора эл. двигатель идёт "в разнос" до механического разрушения.
    И по работе сталкивался с приводами постоянного тока. Везде для защиты стояло РОП реле обрыва поля.На лекции по "Эл. машинам" уговорили преподавателя на время отключить "возбуждение" Двигатель мгновенно взвыл, через несколько секунд его отключили- он останавливался несколько минут. На всю жизнь запомнил.
  8. #68
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Так простой хромированный шарик и не подошел... Слишком велико сопротивление его оказалось...Вобщем, вояки посоветовали или искать штатный, или "вывести из эксплуатации". Выбрал второе.
  9. #69
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    ищу механизм вращения сельсинов , может у кого есть в "закромах"??? последний который "для себя держал " )))
  10. #70
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Это такая шпилечка с двумя безлюфтовыми шестернями? Было, но отдал. давно.
  11. #71
    06.06.2011
    ЮФО
    124
    22
    28
    Нужны две безлюфтовые шестерни. Может у кого есть?
  12. #72
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    .....за счёт остаточной намагниченности статора эл. двигатель идёт "в разнос" до механического разрушения.
    Приведённый вами случай, это когда вал двигателя уже раскручен и напряжение с обмотки возбуждения пропадает, при этом на валу нет нагрузки. В случае редуктора с червячной парой (а то и двумя), ведь говорим о редукторах, это не произойдёт.
  13. #73
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Вы случайно "шпионом " не работали на пароль похоже . )))))))))))) "Был нужен но уже взяли !!! " (с) ))))))))
  14. #74
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Почему "Не..."? Работал, и сейчас работаю, а то, что шестерёнки с той оси отломали по-дурости, это видел своими глазами, поэтому и отдал...
  15. #75
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Догадываюсь как , я знаю эту "дурость" лично ! были контакты , давно правда ))).
    To RA6DE - в очередь !
  1. Поворотка от запросчика НРЗ-12М
    от R3TF в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2024, 09:24
  2. Редуктор запросчика НРЗ-12М
    от R3MM в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 05:26
  3. DVD привод не считывает диски
    от Electrik в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 17:54
  4. DVD привод с интерфейсом SATA
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 00:07
  5. Cd привод
    от RA3BE в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 23:18
