А по нижнему разъему токосъемника найдется у кого нибудь информация?
На всех приводах постоянного тока, с независимым питанием. применяют защиту от обрыва поля. интересно кто ни будь себе устанавливал?
При обрыве в цепи обмотки возбуждения может случиться беда.
Уже рассказывал, что у меня трудится НРЗ-шка очень долго, крутит TH2MK3 на ферме-мачте. Были штатные токосьёмы. Один емкостной, другой контактный, посредством подпружиненного шарика. Шарик посеребрёный. Когда запас шариков исчерпался, сделал через это отверстие кабельную петлю. Юг-"нулевой меридиан". Емкостной не подходит, слишком высокая частота изделия. 100 вольт возбуждение, 18 вольт управление. Единственная беда-"поёт" сельсин-приёмник. Старое оно всё, а новый сельсин стОит, как из платины с позолотой.
PS Разьёмы токосъёмников типичные "военные", разборные полностью, но как-то "не понравились, заменил на 50 омные SO.
Там можно использовать простой хромированный шарик. А вот нижний разъем найти пока не могу.
При обрыве обмотки возбуждения при независимом питании , за счёт остаточной намагниченности статора эл. двигатель идёт "в разнос" до механического разрушения.
И по работе сталкивался с приводами постоянного тока. Везде для защиты стояло РОП реле обрыва поля.На лекции по "Эл. машинам" уговорили преподавателя на время отключить "возбуждение" Двигатель мгновенно взвыл, через несколько секунд его отключили- он останавливался несколько минут. На всю жизнь запомнил.
Так простой хромированный шарик и не подошел... Слишком велико сопротивление его оказалось...Вобщем, вояки посоветовали или искать штатный, или "вывести из эксплуатации". Выбрал второе.
ищу механизм вращения сельсинов , может у кого есть в "закромах"??? последний который "для себя держал " )))
Это такая шпилечка с двумя безлюфтовыми шестернями? Было, но отдал. давно.
Почему "Не..."? Работал, и сейчас работаю, а то, что шестерёнки с той оси отломали по-дурости, это видел своими глазами, поэтому и отдал...
