Ага, цену кабеля, который используют военные, можно сейчас прировнять к цене редуктора.
_________________
Виктор, ut7ub
_________________
Виктор, ut7ub
А для юстировки на корпусе НРЗ-шки есть т.н. "сцепление". Это когда нужно совпадение истинного направления и показания индикаторов. Такой грибообразный штифтик, потянув за который останавливаем вращение главной шестерни, продолжая вращение первичного редуктора. Тумблер, как мне обьяснили, это для любителей направления вращения. Где-то вправо, а где то нет. Для работы в комплексе, значит.
Нет, для этой цели, под корпусом сельсинов, есть выход вала под шлиц, который снаружи закрыт колпачком. Проворачивая его, проворачивается и сельсин. Таким образом выставлянется на приемнике истинное направление антенны. Но угла поворота сельсина не всегда достаточно. Для этого можно использовать тот тумблер.
Вы знаете, тот, что там есть штифтик грибообразный - это газоотводное отверстие. Хотя я тоже слышал, что там что-то подобное есть, но не обнаружил. И в кинеманике редуктора ничего такого не обозначено.
___________________
Виктор, ut7ub
Да бог с ними, с кабелями у военных, тут вопрос элементарной электротехники. Что бы говорить о падении напряжения в проводах, лучше нарисуйте две простенькие эквивалентные схемки с резисторами и посчитайте ток в длинном проводе, который идёт к дальнему сельсину, при параллельном с U пит. 110 В и последовательном включении с U пит. 220 В. Токами в трёхфазной обмотке можно не заморачиваться, они маленькие и в обоих случаях будут одинаковые.
Исх. данные: R обмотки питания сельсина 275 Ом (одного), R двух проводов можно взять за 2 Ом (условно).
Закон Ома раньше выглядел так J=U/R
Вообще - то это формула для цепи постоянного тока, для переменного немного другая.
_______________
Виктор, ut7ub
Ваше заявление несколько самонадеянно.
Один из отличительных признаков отличия датчиков от приёмников - нагрузочная способность.
Например, к датчику БД-1404А можно подключить 3 приёмника БС-1404 и 1 приёмник БС-405.
К датчику БД-1501А можно подключить 16 приёмников БС-1404 и 2 приёмника БС-1405.
А вот для того, чтобы сиё можно было проделать и подключают приёмники к датчикам параллельно, питая их соответственно напряжением 110 вольт.
Есть и другие различия между приёмниками и датчиками, например, приёмники имеют пониженный уровень шума.
А вы просветите, в чем заключается конструктивное отличие БД-404А и БС-404А? и сравните их электрические параметры. Причиной шума сельсинов есть люфт в подшипниках. Разбирал оба сельсина, никакой разницы нет.
Это емкостной токосъемник. А не подходит потому, что его проходная емкость, если не ошибаюсь, где-то 15пФ.
Да нет, вот именно такой, с шариком, токосъём-то и подходит для нас, а емкостной, он другой: там " стакан в стакане". и именно 15 пф, правда, посеребренные стаканы. Вот такой токосъем, на шарике, я и пользовал лет 10, пока не кончились шарики из запасов...Правда, приходилось мириться с тем, что фигня эта была 75 ом, а теперь просто петля с указанием "точки безопасности(ЮГ)" на индикаторе поворота.
Все правильно, я ошибся. Сам когда-то такой искал.
Да лежит он, бедолага, правда пружинки от трубочек направляющих проржавели, и посеребрение с них куда-то...А вот крутится-будь здоров! "Глаз лежит" на него, может, во что-то и преобразуется...Правда, беда в том, что на этой поворотке ещё и УКВ антенна...
Можно наверху поставить переключатель и управлять по центральной жиле кабеля и через корпус редуктора.
Нашёл у себя немного инфо. по редуктору, может кому-то пригодится.
