Лучше в "Петроканат" обращаться, хотя кто его знает, как там с "оригинальностью. Приобретённый там Ф6 уже верой и правдой служит больше десяти лет. Мороз, осадки солнце.... Только что выцвел. По весне смотрел, - даже не махрится...
На третий год шнур данлайн таки порвался. Хотя нагрузка на него не была высокой. При этом лавсановый шнур никак не изменился.
Вложение 265599
У меня 6 лет стоят на оттяжках ЕН и тоже бахрома пошла да и руками уже рвутся.Менять надо тем более антенну надо еще удлинить,считай вся бухта и уйдет.Заказал в Петроканате с запасом,но не витую,а плетеную.
Да, действительно 3 года и тонкий шнур, 3-4мм рвётся, шнур 8мм держится дольше, и он качественнее.Цитата:
...На третий год шнур данлайн таки порвался. Хотя нагрузка на него не была высокой. При этом лавсановый шнур никак не изменился.
Да, в последние время качество шнура у "Петроканата", того, что в бухтах, заметно снизилось.
Последние года три беру в рыбацком магазине вот такой: Вложение 265601
Желтый - 3,1мм, им у меня растянут вертикал RV-8HF уже 3 года, полет нормальный.
А бухтовый сыпется через 2-3 года. Единственное ограничение - 20 метров длина на катушке.
Но производитель тоже Петроканат А какова цена этого шнура?
Я сейчас планирую приобрести шнур у Петроканата,после всех консультациц выбрал
Канат крученый DANLINE (Momoi Fishing)
Ключевые особенности всех изделий серии DANLINE - это сверхнизкая растяжимость, прочность и минимальный вес. Основное отличие каната DANLINE в сравнении со шнуром той же серии - это большая износоустойчивость, при более высокой подверженности к перекручиванию. Материал каната - соединение полипропилена (70%) с полиэтиленом (30%).
Ключевые особенности всех изделий серии DanLine - это сверхнизкая растяжимость, прочность и минимальный вес. Канат не впитывает воду, не намокает и не усаживается при контакте с водой. Обладает практически нейтральной плавучестью и с ним удобно работать при любых погодных условиях. Благодаря дополнительной обработке с использованием светостабилизаторов имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и внешним воздействиям (гарантия 2 года).
Сфера применения:
рыболовство – оснащение и ремонт рыболовных сетей, промышленная индустрия и строительство, растяжки для рекламных щитов и различных типов антенн.
Характеристики каната DANLINE
Диаметр, мм 3,0 4.0 5,0 6,0
Разрывная нагрузка, кгс 160 260 450 620
Канат DanLine крученый 6,0 мм, 620 кг, 100 м, бухта 1000.00руб
Канат DanLine крученый 8,0 мм, 850 кг, 100 м, бухта 1250.00 руб
Канат DanLine крученый 10,0 мм, 1250 кг, 100 м, бухта. 2000.00 руб
В свое время прочитав положительные отзывы стал применять DANLINE. Но мое местоположение это не средняя полоса , а Юг с средней температурой на крыше летом до 45-50*. Короче DANLINE рассыпается через 5-7 лет эксплуатации совсем.
Кого это устраивает ....применяйте.
Я стал применять фал от 5 до 8мм ,который применяют на малых судах(яхтах) и используют при постановке(посадке) рыболовных сетей. СНОСУ НЕТ. Вот это материал.Какой там DANLINE.......рядом не лежал!
Ставлю новую мачту, стеклопластик, 14,7м. Очень заманчиво в качестве растяжек использовать шнур, а опыта нет.... Прикупил дакроновый. Буду признателен знакомых с этим продуктом поделиться опытом. Продержится лет несколько? Стоит ли рисковать. Спасибо.
https://www.amateurradiosupplies.com...ct-p/20020.htm
Петроканат в рекламе вышеупомянутого DAN LIN(momoi.....)пишет,что он служит дольше на 2-3 г. по сравнению с обычным.И так понятно что простой шнур уж точно не рассчитан на 10 лет.Принять за догму,что это расходный материал и менять через несколько лет.
Согласен на все 1000000%!
Применяю такой фал для расчалки элементов антенн и всяких других конструкций с 1992г. Никаких нареканий или обрывов при сильных ветрах, или гололёдах не отмечено.
Предварительно растягиваю фал во дворе с большим натягом что бы хорошо уплотнился.Затем покрываю его автомобильной мастикой в два слоя с просушкой между слоями примерно сутки.Затем наматываю на катушки и даю ещё хорошо просохнуть.
Вот что получается:
Вложение 265653
Вложение 265654
Вложение 265655
...,а получается водоотталкивающая оболочка не боящаяся ультрафиолетовых лучей,со сроком службы 25-30лет. И растягиваться фал не будет,по сколку на предварительном этапе подготовки к нанесению мастики вы его уже растянули,а нанесённая мастика зафиксировала конечный диаметр фала. Мастика "Кордон",разбавленная "Уайт-спиритом"(только не бензином - бензин сильно сушит фал) что бы можно было мастику наносить кисточкой,но не до жидкого состояния.
Есть у меня одна растяжка из шелкового (так сказал продавец) шнура. За 10 лет под прямыми лучами солнца с ним ровным счетом ничего не случилось. Только грубее стал. Но у него большой недостаток - он сильно растягивается при намокании.
Вложение 265658
Лавсановый яхтенный шнур не меняет длину при намокании. Один раз натянул и забыл. Три года на солнце - состояние отличное, как будто сегодня установил.
Дан лайн в наших широтах стоит не лучше самой дешевой бельевой веревки.
Прошу дать ссылку на конкретное изделие или торговую марку. Фалы тоже бывают разного качества и из разных материалов.
С Данлином имею отрицательный опыт. Белый капроновый шнур 6 мм из строительного магазина держится намного дольше. Данлин же - чем тоньше, тем быстрее дохнет на солнце. 3-4 миллиметрового шнура хватает на пару лет.
Просто материал может быть разный, что отмечено на упаковке, и соответственно, качество меняется.
цумбайшпиль:
Полипропилен (PP) Полиамид (PA) Полиэстер (PES) Предел прочности средний высокий средний Эластичность средняя высокая средняя Сопротивление истиранию удовлетворительное отличное отличное Устойчивость к УФ удовлетворительная хорошая отличная Влагопоглощаемость низкая высокая средяя
