Всем привет!!!!!!!!!!!!
Используют шнур трос разного диаметра ле десят и яги растянуты и ГП, на концах изоляторы а изоляторы до ГП и далее.
Все как новое.
Все как новое.
Покупал еще до войны в Донецке диаметром 3мм. Катушка 100м. На катушке - Мэйд ин Джапан. Через пару лет - в труху. Повезло? Или такая Япона мать?
Есть у меня бухточка новая из R-Quad, не знаю оригинал или нет, по фото сможете вспомнить какая у вас была?
Вложение 216038
У меня такой, только 3 мм.
Вас жестоко обманули. Уже давали хорошего производителя, я тоже там брал, Цвет немного выгорел, но по прежнему работает. На днях был ураган, заломило яблоню, она упала как раз на одну из растяжек. Шнур не пострадал, мачта на прежнем месте, яблоню жалко.https://profisnast.ru/category/%D1%8...D1%8B-DanLine/
Растянуты Inv-V дома и на работе (полутелескопы 10,5 м. на защелках и составная 50 мм, 8-мь кален по 1,6 м.).
3-й год пока все нормально. (соответсвенно верхний ярус элементы Inv-V , продолжение DanLine и по 2-а яруса из шнура ниже)
Шнур как на фото 3 мм.
Так-же продолжение элементов для Спайдера и растяжка каркаса , тоже нареканий нет.
Вложение 216162
"Аппетит приходит во время еды" :).
Сегодня съездил в выставочный зал интернет-магазина "Петроканат". Удобное расположение: внутри престижного жилого квартала рядом со станцией метро "Электросила". Любезное обслуживание и возможность в выставочном зале совершить покупку. В результате купил стометровую бухточку для OH5ZZ и такую же оставлю на UA1DJ, где планирую обновить своё антенное хозяйство.
В Финляндии при бескорыстном содействии Евгения (OH5DA/RK3AD) у меня на мачте на отметке 30 м. появился ролик, через который временно пропущен какой-то случайный хозяйственный шнур. Теперь его место займёт сегодняшняя покупка, с помощью которой можно будет по праздникам поднимать флаг, но основная цель - использовать для экспериментов с проволочными антеннами на НЧ.
Спасибо участникам обсуждения в этой теме за их мнения, отзывы и рекомендации!
Плетеный - более жесткий в смысле перекручивания. Так сказать "держит форму".
НО !!!
Крученый заметно жестче в продольном направлении. Я этого не знал, и перед очередным CQ WW 160 решил сделать "подъемные" оттяжки (мы поднимаем 45 метров) из красивого толстого плетеного шнура. Старые меня не устраивали, т.к. при подъеме неизбежно растягивались, веревка - есть веревка, причем по разному в зависимости от угла подъема. А растяжек - четыре уровня. И мачта начинала изгибаться в вертикальной плоскости.
Так вот, плетеный (хоть и толще был) оказался заметно более "резиновым". На большой длине очень заметно. Пришлось использовать металлический трос..
Где-то, может, это и не важно, а где-то - наоборот. Так что теперь использую только крученый.
Почитал тему и понял, что лучше не рисковать и растягивать по старинке тросами, или проволокой.
Ждать когда все рухнет- это не то пальто.
По совету друзей (!) приобрел в Петроканате фирменный шнур.
Но ставить на оттяжки не буду, попробую растянуть над огородом и положить на него сетку-затенялку, слишком жарко у нас, все горит. Потом, если доживу, сообщу, на сколько хватило!:)
