О! Отписаться забыл :(.
Никаких изменений ни на вид, ни на ощупь, ни на дёрганье не выявил. Подёргал его основательно :)
Мой маленький опыт:
Верхний ярус выполнил из Данлайна.
Всё лето, с мая по октябрь простояла без замечаний.
Но, как то еду с рыбалки...погода дрянь- дождь и ветер,
смотрю моя антенна как флюгер на ветру мотается!
Я на крышу, верхний ярус откровенно прослаблен.
За ночь сплёл замену и ...более не буду никогда
использовать в радио делах.
Только на рыбалке.
:up:
Я брал плетёный. Главное надёжность. Брал две бухты по 100 метров пятёрку. Немного ещё осталось. Из-за переезда не могу найти менеджера.(утеряна тетрадь) Была женщина. Даже старый шнур, который снял, невозможно порвать руками. Расплёл его, получилось три шнура, и всё равно не рвётся. Пробовал жечь, не горит. Даже упавшая яблоня, вместе с яблоками, не повредила шнур. Больше инфы нет, пока БОМЖ. Надеюсь на лучшее.
В теме про тросы и оттяжки выкладывал фото Данлайновских тросов долгой эксплуатации. Единственный минус, - выцвели... но на разрыв никак. Диаметры от 4ки до 6ки. Половина коушей и карабинов поржавела, а другая - нет. Приобреталось одной партией у одного продавца. Оно как бы и ничего, но буду менять по погоде. Проводил профилактику и другого антенного хозяйства, где такие же шнуры. Всё в точности так же, кроме того, что тем почти десять лет. Смысла менять не вижу. Кстати, приобреталось всё в Петроканате, ибо от других поставщиков "левота", хоть и подешевле.
Вчера решил подтянуть оттяжки мачты и оборвал одну. С 2010 года простояли, буду менять на стальной трос!
п.с. Фабрик и заводов нет Кругом тайга!
что за мачта/антенна и диаметр шнура?
Мачта RA1ALA, антены инвертед на 40 и треугольник на 20. Шнур 4 мм.
Вчера лазил на крышу - проверял перед зимой свою UW4HW "морковку" растянутою шнуром DanLine - антенна простояла 4 года. Итог - шнур нужно менять, на следующие выходные поменяю его на стальку. Но шнуру ставлю уверенную 5 - делал как времянку, а простоял 4 года!
Интересно, какую же оценку мне поставить бельевой верёвке, купленной в хозмаге по случаю, которая держала 18-ти метровый вертикал на протяжении 20-ти лет? И наркоманы резали, и ледяные дожди испытывали на прочность, пока последний ледоход не сломал сам вертикал. Верёвка осталась целой)))
P.S. И да, уже другой вертикал, высотой L=30м, 4-ре яруса растяжек данлайном Ф=6мм, начал кланяться соседям по даче уже через полгода после установки. После хорошего дождика (и даже не в четверг) с уверенным ветром. Не подсуетился с подтяжкой. Правда, справедливости ради надо сказать, что одна из трёх верхних растяжек была под недостаточно большим углом к самому вертикалу ~ 27°, из-за ограниченного места в этом направлении. И ещё. Если данлайн касается листьев на дереве, даже не самих веток - будьте готовы получить обрыв в этом месте, со временем. Или надо защищать термоусадкой, предусмотрительно.
Докладаю. За два лета с лавсановым шнуром ничего не случилось. Такой же гладкий и блестящий. За это время не вытянулся и не сжался. Пока полет нормальный.
Для эксперимента в одном не очень ответственном месте одновременно использовал 4мм данлайн. Без слез смотреть невозможно, как-нибудь сфоткаю... ))
ГП на 160 , 23 м , стоит 9 лет, шнур Данлайн 8 или 10 мм, уже точно не помню. Наверное, это - рекорд! ) Три яруса в четыре стороны.
На разрыв особо сильно не проверял , подёргиваю периодически....
Фигушки! Рекорд у меня! :s12: Данлайном 4 мм был растянут 11 метровый телескоп, мачта простояла с 2007 года по лето этого года. оттяжки-как новые, задубели только чуток, на даче уже 4 года эр-квадовский стеклопластиковый телескоп им же растянут, и еще через блок на березе INV-L держит.
Выбираю диаметр шнура на растяжку подскажите из опыта что взять по диаметру?
на фото антенна и мачта. высота мачты 12 м, основание хорошо забетонировано. антенна 7.8 метра
Планирую 2 яруса растяжек. Вверху у антенны (диаметр трубки дюраль 25-30 мм) и второй ярус на высоте 2/3 мачты (сталь.труба 40мм)
думаю вверх 4 мм а мачта 6мм
Вложение 241015
и нижние противовесы подтянуть к полотну антенны чем? Обледенение бывает зимой....
