Самодельный изолятор для антенны
Шнур конечно хорошо, если на неделю. А вообще эта " верёвка" не заслуживает внимания. Когда строил антенны в 1987 году, применил трос 5 мм разбитый изоляторами, а где его не хватило, использовал 3,5 мм оцинковку, все антенны живы до сих пор. Вот вам и пример, с Уважением ко всем антенно строителям,
делайте выводы сами.
Я как то решил протестировать 3-х миллиметровый Danline, который использую для оттяжек своих антенн. Кусок шнура в работе не был. Привязал к потолку в гараже и на другой конец ручку деревянную, и попробовал на нём подтянуться. Ноги от пола не успел оторвать - шнур сразу же лопнул. Хотя заявлено 160кг на разрыв. Сложил его в двое, вот тогда подтянулся и несколько секунд повисел на нём(хорошо, что никто не видел))) ), шнур выдержал , но вытянулся не много и стал жёстче. Вес мой около 80 кг. Так что 160 кг - явно завышено. А так то антенны два лета простояли без проблем. Покупал в Р-кваде.
А.Н. сейчас, оцинковать изделие по технологическому процессу, это огромная проблема.
В первую очередь - экологическая проблема.
Более точно - экологоправовая проблема.
Природоохранная прокуратура, прекрасно знает, какие химикалии предприятие приобрело, даже не выходя из своих прокурорских кабинетов.
Обслуживать заставляют наш отдел, и получастный участок гальваники. Вместе с очистной системой. Вижу проблему изнутри.
Имея даже самый надежный оцинкованный трос, его еще надо разбить орехами.
Кокосовыми/советскими орехами, а не орешками/китайскими, порубить.
Растянут бум квадовский. Висит 10-й год.Ни разу не опускал на ревизию,но визуально все висит и держит,ничего не лопнуло,тьфу-тьфу,может еще столько же провисит и покрутится!?
Вес 20 метров троса, оцинкованного и разбитого даже очень правильными "орехами" "немного" отличается от веса 20 метров DANLINE Ф6мм. Выцветает,-это да.... А на троечку диаметра можно только подвязывать "хвостики. Кстати, и покупать надо там, где он (DANLINE) "из первых рук", а не где подешевле. Пробовал,знаю...
Значит у вас был не Danline.
Больше 10-ти лет пользую его для всяких вертикалов, проволок и пр.
Все отлично.
Но растягивать им Ягу на телескопе или, не дай Бог, унжу....
Как то видел в нашем рыбацком магазине нечто под названием Danline.
Ну вовсе не Danline, но тетка убеждала меня что это он.
Я всегда брал его в интернет магазине Петроканата.
Там он всегда настоящий.
Именно там и приобретаю. Есть оччень много подделок, подешевле....
Кстати, стакан основания телескопа и станок фермы-мачты растянуты тросом, армейским, покрытым консервантом. А верхушки уже DL. Пока 10 лет держится...Тьфу-тьфу...
Сейчас этих Данлайнов развелось как бродячих собак, кто только его не делает. Растяжки из любого синтетического шнура, как бы его не расхваливал производитель, все таки большой риск. Любой полимер достаточно быстро разрушается на открытом воздухе под действием ультрафиолета + перепады температур и влажность. Для снижения воздействия УФ в полимер вводят добавки, но они тоже не вечны. Ну простоит у вас этот данлайн 2-3 года, а потом в один прекрасный день лопнет. И хорошо если антенна не упадет на головы людям.
На мой взгляд, лучше всего использовать для оттяжек нержавеющий трос в ПВХ и орешковые керамические изоляторы.
Толщину троса выбирать в соответствии с весом мачты и антенны.
трос диаметром 1 мм - разрывная нагрузка 70 кг
трос 1,25 мм - разрывная нагрузка 125 кг
трос 2 мм - разрывная нагрузка 325 кг
трос 3 мм - разрывная нагрузка 500 кг
трос 4 мм - разрывная нагрузка 1000 кг
трос 5 мм - разрывная нагрузка 1500 кг
трос 6 мм - разрывная нагрузка 2000 кг
изолятор ИТО-1 и ИТО-2 - минимальная разрушающая сила 200 кг
изолятор ИТО-3 - минимальная разрушающая сила 300 кг
изолятор ИТО-20 - минимальная разрушающая сила 2000 кг
Ну и пусть оттяжки из троса и изоляторов будут тяжелее, но они будут вечные и никакое солнце, дождь, снег и ветер им не страшны.
Как я уже писал, у меня классическая UW4HW "Морковка" растянута Данлайном 2 мм. Стоит ровно 3 года. Недавно лазил на крышу, проверял - шнур как новый. Стоит в центре Самары.
Конечно, что то серьезное я бы не рекомендовал этим шнуром растягивать, но GP и т.п. вертикалы - самое то.
тоже покупал R-QUAD для DL2KQ VERT 16,5 м
простоял 3 года
потом шнур начал рваться-пару растяжек лопнули . не дожидаясь дальнейшего разрушения все растяжки заменил на тросик 2 мм военный с хранения(разбив изоляторами )
прошло почти два года - стальной тросик как новый
если брать китайский-только в пвх
лет 5 или 6 такой тросик в пвх держал фукса 84 метра, когда пришло время демонтировать-тросик под пвх был как новый . НО ПОВХ ПОМУТНЕЛ
Правда этот тросик китайский покупал в 2011 , сейчас о продаваемых ничего сказать не могу-у всех все разное
как повезёт
