У меня все концы шнура зажаты -зажимами DUPLEX.
Шнур закладывал-восьмеркой.
Красиво и надежно.
Просто несколько обычных узлов (поэтому и провернулись некоторые коуши). Торопился, потому и... По идее надо или специальные узлы или еще как-то - в инете есть способы заделки концов для таких шнуров. Плющить в трубе я бы не стал - не думаю что шнуру будет полезно, хотя тут я могу быть и не прав.
Я делал так: прокладывал шнур по коушу, завязывал простым узлом, как ближе к концам коуша, потом оставшийся хвостик шнура приматывал изолентой к основному шнуру. В несколько слоев. Если сомневаетесь, то наложите бандаж капроновой ниткой и сверху замотайте той же изолентой. Это будет защита от Солнца. Пробовал нагружать это крепление - 100кг держит свободно. Вру, во мне 105! меня держал. Главное, чтобы шнур не вывалился из канавки коуша. Для этого узел тянуть со всей дури! Плющить в трубке ни в коем случае!! Шнур будет рваться на краях трубки.
R4NW
Так как вы сделали крепление шнуров к одной цепи - неразумно!( http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...-teleskop.html ) Надо что бы каждый шнур цеплялся к своей цепи. А цепи к одной точке у сваи. Если мачта будет испытывать боковые нагрузки от ветра, то от одного яруса будет мотаться вся мачта. Рывки будут передаваться через общую цепь.
Тогда здесь посмотрите http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...d-223-a-8.html
пост № 2 и далее . У меня нижние ярусы 4 мм , верхний 3 мм . Стоит - не шелохнется . И Вашу конструкцию спокойно выдержит .
Про Данлайновские тросы сообщал здесь уже давно лет тому назад. Время от времени появляющиеся теоретики начинают придумывать какие-то нелепицы, совершенно не связанные с реальным использованием этого троса. Вывод один-никто из них сие изделие не использовал никогда... Теперь "к телу": В одном месте растянутый вертикал 10,2 метра и яга с подвязанными элементами для избежания провиса. В другом месте мачта 14 метров с тремя парами инвертедов на верху и двумя парами посередине, все растяжки и образующие из троса Данлайн. Траповый вертикал 10 метров, растянутый в два яруса тоже Данлайном. Это к чему: Всё растянуто-натянуто Данлайном. Ф от 5 до 8 мм. Про заделки в коуши тоже сообщал и выкладывал фото, никаких U-образных тросовых зажимов, всё узлами с заделкой. Концы тросов от разлохмачивания обжигал горелкой (с термоусадкой). Предварительного натяжения не проводил, через три-четыре месяца на три...пять см просто перевязал все узлы, убрав провис. Демонтированный вертикал пролежал пол-года по причине. Затем восстановлен на своём месте. Долго "канался" использовать старый, пяти-летней давности трос, или новый? Оставил прежний, ибо изменился только цвет из изумрудного до бледно-салатового. Ни махрения, ни потёртостей не обнаружено. Пять лет-срок для проверки на прочность, ибо было и облединение до 5 см толщиной, и шквалистый ветер, которым богата наша местность и температура, и "химические" дожди. Рядом абразивный завод и предприятия "большой химии". Разумеется, ферму-мачту растянул разбитой орехами сталькой, но элементы яги "подвесил" Данлайном.
