Вот это правильно....лучше его использовать по назначению, это для сушки белья..
Мое мнение к Danline изменилось .
Мой опыт эксплуатации ...
Стоял стеклопластиковый вертикал (H=20м , 4 яруса растяжек) растянутый 4 мм шнуром . Шнур держит .
Но шнур на "подъемнике" (в виде флагштока) порвался . Из за чего я не смог участвовать в Чемпионате Удмуртии в 201... г. .
Сейчас буду поднимать новую мачту из стеклопластика (H=20...24м) и мне нужно растянуть только один ярус (из 4-х) .
Буду использовать только новый шнур . На старый (3...5 года Б.У) надежды нет !!!
Для растяжек надо брать не менее 5 мм.
Если на выезд (побаловаться) не менее 4 мм .
3 мм шнур брать не стоит , НЕ для каких целей ...
И еще , есть плетеный и крученый шнур . Крученый (по заявлению производителя) лучше справляется с механическим воздействием . ПОДТВЕРЖДАЮ - это правда .
Danline.
1-й год - отлично.
2-й год - под вопросом.
3-й год - без вопросов - менять! Статичное натяжение еще как-то держит, но рвется рывком руками.
Лавсановый яхтенный шнур - стоит 8 лет. С ним ничего не случилось.
Один молодой человек рвал книги из 450 страниц :s7:
Небольшая статистика:
Профиснасть Санкт-Петербург
Плетеный
Диаметр шнура 4 мм
Число прядей 8
Тест 230 кг
Упаковка 100 м (бухта)
Материал Полипропилен(60%) Полиэтилен(40%)
Крученый
Диаметр шнура 4 мм
Число прядей 3
Тест 260 кг
R-Quad
4,0 мм 7,5 г/м 350 кг темно-зеленый 100 м
Найдите 7 отличий :p-up:
У одного одессита. Но я его не виню. Последние годы у нас солнце жутко жжет, может с этим связано.
Заказал лавсановый шнур. Не дороже, даже дешевле Danline.
Шутки шутками , а бельевая верёвка белорусского производства видимо даст фору шнуру Danline made in Japan.
Шнур полиамидный плетеный (с оплёткой из крученых ниток) | ОАО "Канат"
Чудо верёвочка, ей растянут вертикал 26м. как новая с 2015г., на RM4F очень давно используют.
Продают от бухты за кг. отгружают транспортными компаниями.
Коллеги не спорьте! Любой из купленых вами шнуров Данлан куплен в разных местах, нередко у перекупщиков, и нередко там дешевле, где он изготавливался конкретно - неизвестно! - не смотря на то что продавец "гарантирует" что шнур "изготовлен по оригинальной японской технологии". Мы все знаем наше российское отношение к требования технологического цикла при любом производстве, начиная от простого рабочего до директора, которые озабочены лиш планом (количеством) и надеются лиш на на русское "а и так сойдёт". И здаётся мне, что некондиционные партии товара расходятся оптовыми партиями по частным закупщикам у которых нет возможности провести полный технологический входной контроль и предъявить претензии по качеству. А вот Японы разработали технологию производства этого самого шнура для использования в самых тяжёлых климатических условиях - для применения в промышленых снастях по добыче рыбы. То есть снасть должна выдерживать нагрузку и не портиться в ледяной морской воде и лёжа на палубе под палящим солнцем.
-Моё личное мнение ИМНО.
